Kupih nov novcat multimetar nisam ga ni raspako kako treba,reko da probam kako radi kad ono kada uporedjujem sa drugim uredjajima koje imam u kolekciji laze za 10.Na primer kada izmerim struju iz kucne uticnice na njemu je 236 na svim ostalim je 237V.Kada prebacm na buzer (diodu) i spojim pipalice pistanje kasni pola sekunde u odnosu na druge uredjaje.E sada znam da je jeftin uredjaj ali da li moze da se podesi usteluje ,da li je imo neko resavao ovo? ima tu neka tri trimera za cega su oni?
sema
http://www.8085projects.info/image.asp? ... ematic.jpg
Digatal multimetar Dt-838
- 838.jpg (62.24 KiB) Viewed 2548 times
Re: Digatal multimetar Dt-838
Koja ti je to matematika -razlika izmedju 236 i 237 je 10?????
Dobro ti je to....za tako jeftin instrument jos je i dobra toleranca.Ja ne bih nista dirao ,ali ti ces se znam ,malo "poigrati "onnm trimerima da dobijes i taj 1 V,samo pazi....mozda pokvaris nesto drugo.
Za ono kasnjenje zujalice ,mislim da ne mozes nista napraviti,ali mozda i grijesim
Ajoj.....struja 236 ????? Gdje pada snijeg? U Africi?
Saša; napon je u toj utičnici od 236V. I razlika od 1V je idealno. Pogreška (1/237)*100 . Možda i onaj prvi instrument ima neku toleranciju....
Malo očisti pipalice, možda su dugo ne korištene, vezano za zujalicu
Ja sam mjerio napon na utičnici i izmjerio 238 volti pa kroz par sekundi padne za 2 volta dolje pa za jedan volt naraste i tako... povremeno se mjenja napon mreže (opterečenje) to je normalno... mislim da je tako.
A taj 1 V razlike od instrumenta do drugog... nebitno. Radi ti super i ne pokušavaj da ga "podešavaš" jer se najprije naredi "razdešavanje" a onda kanta za smeče.
Evo sema pa se zabavljaj posmatrajuci istu, a trimere ne diraj.-
- M838.jpeg.zip
- (188.27 KiB) Downloaded 288 times
Matematika je da sam pogresio u kucanju 226V zapravo:)Sta ja znam ,uporedjivao sa druga dva koja identicno pokazuju (jedan je isti takav) pa pomislih da je ovaj neispravan,na dc opsegu 12V on pokazuje 12.86 a druga dva digitalca 12.10.Otpornost pokazuje manje ,ali ako vi kazete ne diram nista Nema sta da cistim pipalice nov novcat
