Popravak napojne MS-TECH 920W
Zdravo svima imam modularno napajanje za racunar ms-tech 920w neispravno trebao bi pomoc oko popravke to jest dijagnosticiranja kvara.Nisam neki elektronicar e ovako napajanje nece da startuje kad spojim crnu-zelenu zicu ispitao sam grec,osigurac ispravan takodje,odlemio sam sve mosfet tranzistore citav prvi hladnjak imaju tri mosfeta MDF18N50 i jedna dioda PFCD86G sve ispravno kondenzator je 270mf 450v zatim sam i drugi hladnjak razlemio na njemu su sve neke diode kao tranzistori u plasticnom kucistu pretpostavljam da su to brze diode imaju dve MOSPEC S40D45C MI7J i cetiri MOSPEC S20C45C MR2L sve sam to ispitao unimerom nisu u kratkom spoju i propustaju u odredjenom smeru nema naduvenih elektrolita ali nece pa nece.Molio bih pomoc ako neko zna sta bi mogao biti uzrok sta da provjerim.Pozdrav.
Re: Popravak napojne MS-TECH 920W
Opet ja da li iko zna da li se i gdje moze nabaviti el.shema ovog napajanja tek sad sam primjetio da imaju nekakvi mali kondenzatori neki mini nema zica na njima za lemljenje zamjenuo bih i njih i probao ali ne znam vrijednosti jer kad sam ispitivao pod naponom napojnu na trafou su na objadve zice napon istog polariteta a negdje sam procitao da zbog njih nemoze da zaosciluje trafo ili sta vec.
Zamijeni sve elektrolite u primaru,one male i vidi ima li kakav visokoomski otpornik sa plusa velikog konda ili sa izmjenicen strrane prema glavnom IC-u.
Hvala druze na odgovoru probacu prvo to sa kondenzatorima u primarnom djelu samo mi je problem moram to sa povecalom odraditi posto ima par kondenzatora tih malih u primarnom djelu ali su dosta manji od zrna psenice malog pravougaonog oblika i najveci mi je problem koje vrednosti kondenzatora su posto na njima nista ne pise a nemam semu napajanja sa koje bih procitao vrednosti.Pozz.
Ma ne te kondenzatore,samo elektrolitske.
O.K.Ima veliki 270mf 450v za njega znam da je u redu posto drzi par minuta bude nabijen posle iskljucenja napojne sa napona i imaju tri manja njih cu povaditi i pomjenjati pa cemo vidjeti ima li napretka.Pozz.
Pogledaj koji integralac koristi, da bi videli neku sličnu shemu.
Sent from my LG-E400 using Tapatalk 2
Ima dva komada jedan je u primarnom dijelu ima 8 pinova oznaku bi trebala biti YC2AV DM311 jedno ispod drugog tesko je procitati a u sekundaru je PS223 P12202A1F on ima 16 pinova i na njega dolazi zelena zica za start napojne.
Ovaj PS223 je novija generacija. Ima fenomenalne karakteristike, ali i on može da rikne
. Problem je gde ga naći ovde kod nas.
Izgleda nista od popravke nosio sam elektronicaru nije uspio napraviti kaze nesto od SMD-ova je crklo ne isplati mu se to ganjati imam 5,17v na ljubicastoj STDBY napon i 3,81v izmedu crne i zelene za start ON kopcao sam napojnu preko sijalice 40w sijalica bljesne i ugasi se po kopcanju napojne a kad spojim zelenu ON i crnu onda zasvetli oko 2sec i ugasi se da li je to normalno posto imam napojnu 500w kad nju tako prikopcam ona startuje a nit sijalice samo se malo uzari.A ova 920w nece ni da trzne ventilator.Kako mi se cini ici ce u otpad nema nigdje majstora da zna popraviti.
