problem sa napajanjem u televizoru
huzo
Post by huzo »
pozdrav svima,imam pitanje jedno
imam TV samsung le26a336j1d i pretpostavljam da je otislo napajanje posto nemam 13V i 12V napon,5V kontrolni napon imam
5V dobija sa malog trafa ovog na slici dolje na sredini ,neovisnog od glavnog trafa, ali 24V za inverter i 12V i 13V za logic board ne dobiva...sumnjam na trafo ili mosfete u napajanju,mozda i oscilator mc33067p ...kondenzatori su ok,nisu napuhani...ima tko kakav savjet,sta najcesce odlazi u napajanju?kako ispitati to?
napajanje je bn44-00191b
nano
Re: problem sa napajanjem u televizoru
Post by nano »
Prvo izmjeri imas li kratki spoj na tim naponima,kad je napajanje spojeno na glavnu plocu i inverter.Onda izmjeri sve niskoomske otpore koji idu prema mosfetima,pa diode,pa one male elektrolite oko tog MC zamijeni ako nemas esr metar.Pa provjeri i ako imas one visokoomske otpore koji idu sa plusa najveceg elektrolita prema MC,ako je sve to u redu ,mjenjaj MC.Provjeri i optokapler.
Trafo nije skoro pa 100%,ne sjecam se da sam ikad imao problem s njima.
huzo
Post by huzo »
ma optokupleri imaju 5V na sebi,ali jedan stalno "blica",odnosno ima pa gubi 5V ,a tako se i napajanje cuje,ono kao da ce krenut pa stane i onda opet...
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
jesi menjao elektrolite??Ako nisi menjaj ih pa onda meri
huzo
Post by huzo »
ma nisam kad su dobri,nisu napuhani...
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
pa ne mora da znaci da mora da su napuhani.Koje je to pravilo?>
huzo
Post by huzo »
pa mogu probati...mozda je neki probio stvarno...
nano
Post by nano »
Jos jedan provokator.
Zasto pitas za pomoc ,ako mislis da znas bolje od ljudi ovdje?
Jesi li promijenio elektrolite?Imas li kratki spoj na izlazima napona?
Ne citamo mi misli....a i nemamo kuglu da ti tacno kazemo ,zamijeni to i to i tv ce proraditi....
Ako ti treba to ....zovi Milana ili ipak promijeni trafo.
huzo
Post by huzo »
sta si se ti tinte najeo pa si zivcan???da znam sam sta trebam onda nebih pitao!bavim se nekim drugim poslom inace,a elektroniak mi je hobi pa sam mislio da netko zna konkretne odgovore!e i da nisu elektroliti...sve sam ih zamjenio i opet isto!
sashko
Post by sashko »
Konkretni odgovori se znaju kada je uredjaj na radnom stolu,a ovako da ti popravljamo televizor preko milana tarota ili baba vange sa tvojim losim objasnjenjima tesko.Odneses ti to kod majstora pa ti on to poravi za PARE ,posto je i njemu elektronika hobi.
nano
Post by nano »
Nisam ja zivcan....ali ajd nema veze....
sta si jos utvrdio od onoga sto smo ti predlozili...elektroliti nisu..sta kazu daljnja mjerenja?
Mozes ti obaviti vise radnji odjednom,tj mjerenja pa nam reci sta si sve odradio da ne cekas .
Kazes nam u jednom postu ....elektroliti nisu,nema kratkih spojeva na izlazima napona....otpojio sam napajanje sa glavne mreze i preko otpornika od 1 k doveo 5v na PWR_on pin na napajanju i opet nema napona,napajanje "kucka" startalo bi ali mu nesto ne da....izvadio sam optokoplere i isprobao ih...tj.nisam znao kako pa sam ih zamijenio
Provjeri dobro diode na sekundaru trafoa.Ako i jedna malo "curi" u pogresnom smjeru ,nece ti proraditi napajanje.
Zez
Post by Zez »
huzo wrote:ma optokupleri imaju 5V na sebi,ali jedan stalno "blica",odnosno ima pa gubi 5V ,a tako se i napajanje cuje,ono kao da ce krenut pa stane i onda opet...
Zašto? Razmisli o tome.
Lijenost je iz raja izašla.
