Roadstar CTV-5501 EL
Pozdrav!
Naime, na stolu mi se nalazi jedan krasni, mali i kompaktni crt televizorčić. Jedini problem je to što priključkom dvbt-a putem rca kabla (doduše mono) mogu dobiti samo zvuk, no ne i sliku koja ostaje sivkasto bijela bez obzira na sve.
Zanima me ima li tko smjernicu kojim putem bi valjalo krenuti da se problem odstrani.
Model je naveden u naslovu. Također rado bih priložio shemu, no pdf premašuje dozvoljenu veličinu.
Hvala unaprijed.
Hvala unaprijed.
Re: Roadstar CTV-5501 EL
Bez "stereo" kabla mislim da neće iči... neznam kako ti je došlo na ideju sa "mono" kablom da pošalješ i sliku i ton?
- TV.jpg (15.65 KiB) Viewed 9634 times
Tako sam i štekao, krivo sam se izrazio izgleda, pardon. iz dvbt-a na scart adapter na rca i u tv, samo nisam crvenu ukljucio jer nema prikljucak (kao što se i vidi na slici)
Uključiš samo jednu za audio (zvuk) a drugu za sliku ako ne ide probaj da jim zamjeniš mjesta. Mislim da ti je potreban ovakav adapter za to da spojiš... i pokušaj onaj preklopnik da preklopiš iz TV na MONITOR.
- adapter scart.jpg (5.36 KiB) Viewed 9618 times
Oboje isprobano istovremeno, tako sam dobivao samo audio. na Monitor je bijela slikica i dobivam zvuk dvbt-a, na tv ono malo što pokupim antenom osim silnog šuma
Dali si pokušao na taj TV video ulaz priključiti video signal iz nekog drugog uređaja da vidiš uopšte dali ti TV prikaže sliku? Tako ćeš najprije locirati gdje je greška, dali na TV-ju ili izlaz iz DVB-T-ja (video).... scart kabal ili nešta drugo.
Osim dvbt-a nemam ništa što bi se dalo spojit, ali isprobavao sam s dva kabla koja sam prethodno isprobao na drugom televizoru i ispravni su.
Kažeš da na drugom TV-ju radi i slika i ton. Onda je najvjerojatnije greška na tom malom TV-ju, video ulaz dok ne prima signal za sliku... Za to će ti se možda netko iskusniji javiti u diskusiju - treba malo sačekati za iduči odgovor. Ako nisi pokušao DVB-T povezati na drugi TV da vidiš dali tamo radi onda probaj i tu varijantu...Annunaki wrote:Osim dvbt-a nemam ništa što bi se dalo spojit, ali isprobavao sam s dva kabla koja sam prethodno isprobao na drugom televizoru i ispravni su.
Da li TV radi normalno ako se prikljuci na vanjsku antenu? Cak i ako nemas vanjsku antenu, na ekranu bi trebao da bude snijeg kao kad nema programa.
Ako je odgovor potvrdan, neispravan ti je preklopnik TV - monitor.
Alexa
Ako si probao samo kablove ,a ne i dvb-t prijemnika,vidi u postavkama prijemnika da li ti je izlaz nastiman na CVBS ili na RGB(treba biti CVBS) i sistem mora biti PAL.Skoro svi noviji tv-i automatski prebacuju sa sistem ili PAL ili NTSC.Ako to ne pomaze ,onda je kvar u tv-u.
Btw.mozda neko nije cuo sta znaci skracenica za americki NTSC sistem:"Never the same color"
Prijemnik je naštelan na PAL i CVBS znaci kvar je do tv-a. Što se preklopke tiće, kako bi to ispitao pošto se malo teško snaci u 12 kontakta bez pinouta.
Na slici mozes vidjeti gdje se preklapa video signal, TV - MO.
Kada je preklopnik SW2 u polozaju TV, kao na slici, signal iz MF stepena ide preko C125 u video pojacavac. Kada preklopnik prebacis u polozaj MO, onda slika sa vanjskog ulaza ide u video pojacavac. Jednostavno.
Sto se tice "kako bi to ispitao pošto se malo teško snaci u 12 kontakta bez pinouta" ne znam kako da ti pomognem.
- Preklopnik.jpg (14.22 KiB) Viewed 9487 times
Alexa
Pozdrav,
Odlemio sam preklopnik i prespojio kako treba da bude u slučaju da je u položaju MO, opet dobivam zvuk te slika je bijela. Također, izvadio sam preklopku koji vodi do video pojačala te upalio, slika je jednaka. ( u položaju TV dobivam snijeg)
Otpornik R113 je također ispravan.
- WP_20140827_003[1].jpg (55.32 KiB) Viewed 9449 times
Neisptavan izvor video signala ili lose podesen.
Prikljuci taj MO na neki drugi izvor, kao sto je VCR, video kamera i sl.
Alexa
Dvbt i video je isproban, oboje ima isti problem. također kablovi su dva razlicita koji su isprobani na vezi dvbt-tv (drugi) i sve radi.
Je li isto i kad je ukljucen video kabel u tv i bez njega?
Pogledaj da nemas hladan spoj ili prekinutu vezu na cinch video konektoru.Zna puknuti bakar kod srednjeg izvoda,mada bi slika trebala biti tamna kad nema signala,ali kod ovih Roadstara se nikad ne zna.
Isto je sa i bez izvora video signala, bijela slika.
Sto se kontakata tice, ispravni su i sve je povezano kao na shemi, chinch konektor je također ispravan (još sam isprobao i sa drugim, ispravnim).
Probaj malo smanjiti G2 napon na vn trafou.
Malo se samo smračilo, ništa više.
Tebi ne prolazi signal slike, a to nema veze sa G2. Video-detektor, video-pojačalo, MF slike; tu traži.
Lijenost je iz raja izašla.
