Pozdrav,
ima li netko neku zanimljivu shemu napajanja od 10V koje bi mogao montirati na pločicu od mikrovalne, naime na njoj je trafo 230/10V koji je pregorio, ne bi uopce razmisljao o tome da u Chipoteci ima neki slican trafo, ali nema...
Trenutno apsolutno nisam u formi da to projektiram te stoga molim ak netko ima nesto slicno da mi posalje shemu...naravno idealno bi bilo nesto kao switching...
hvala
Jednostavno napajanje 230 na 10V 500mA
Re: Jednostavno napajanje 230 na 10V 500mA
Ako je trafo na sekundaru davao 10V to ne znači da ćeš ti sa ispravljačem 10V 500mA DC riješiti problem.
ako ga spojim na malo drugo mjesto hocu...
probal sam sa velikim ispravljacem...
Google: transformerless power supply, ima svašta, uglavnom se svodi na grec i zenericu za ograničenje.
500mA je već podosta velika struja za rješenje bez transformatora.
Ima 6VA 9V,nije skup pa mozes probati
http://www.chipoteka.hr/artikli/grupa/3 ... sformatori
a ako bas bude falio onaj 1 v ,domotaj ga....
moram biti iskren i priznati da ne znam kako da ga domotam...
Trebaš rastaviti sekundar i skinuti namotaj da vidiš koliko žice imaš. To trebaš pomnožiti sa 10/9 i dobit ćeš koliko trebaš imati a iz toga vidiš koliko trebaš još namotati.
Recimo nek na sekundaru imaš 200 navoja, da bi umjesto 9 dobio 10V trebaš imati 223 navoja.
Moguće je da tebi uopće nije toliko bitno jel trafo 9 ili 10V, sve ovisi o tome što imaš poslije transformatora...
Ako čak i piše na transformatoru da je 9V on u praznom hodu na sekundaru ima dosta veći napon.
http://www.myrra.com/en/productsmyrra
Odaberi transformers, Encapsulated 50Hz i onda bilo koju veličinu i pogledaj u tablicu stupac no-load voltage.
