Samsung cw29z306v-Pomoć pri popravku
robimarko
Post by robimarko »
Pozdrav svima,evo nakon dosta vremena provedenih u popravku ovog tv-a bilo je vrijeme da potražim pomoć jer neide.
Naime TV se prošle godine pri paljenju sam pali i gasi nekoliko puta(Čak i desetak po zimi) dok se konačno ne upali.Naime čak i dobijem sliku na ekran,ali se onda opet ugasi i upali i tako u krug.
I nabavio sam service manual sa shemama i krenio popravljati,naravno zamijenim glavne filter kondiće i isto,kada mi je transistor tester stigao izmjerio izvađene kondiće,a ono oni u savršenom stanju.
Onda iskopam na netu da je možda glavni tranzistor za CRT FJL6920 i naručim novi i zamijenim ga,ono naravno opet isto.
Danas sam opet po neznam koji put mjerio napone i prilikom mjerenja 20V napravi se luk između nule i 20V,i od tada više ni ne dobijam sliku,te je 20V rail mrtav.
I naravno poludim i nemogu vjerovati jer sam već sto puta mjerio isti napon na istom mjestom,no smirim se i onda pogledam u shemu kako bih pronašao gdje i što stvara tih 20V.
I naravno shema je poprilično glupavo napravljena ako se mene pita,I valjda nađem mjesto i ono naravno KA317 i par otpora bi trebalo stvarati tih 20V.
317 mi je izgledao totalno mrtav,pa sam ga zamijenio sa LM317 koji sam imao,ali ni to nije pomoglo.
Zna li netko što bi moglo biti?
Prilažem i cijeli service manual na linku ispod(Sheme su od stranice 100 pa na dalje)
https://drive.google.com/file/d/0B1VOQQ ... sp=sharing
robimarko
Re: Samsung cw29z306v-Pomoć pri popravku
Post by robimarko »
Evo updatea
Naime 12VB rail je isto mrtav,a on je isto potreban za sve i svašta.
Izgleda da je i 5VD rail isto mrtav.
Ima li tko voljan pomoći?
Nisam neki majstor al' 20V se,koliko ja vidim, dobija s VN trafoa a sa 317 se iz toga dobije 12 V.
Nego da te ne bih odveo u pogrešne vode, javit će se valjda Alexa, Nano....
robimarko
Post by robimarko »
Hvala,provjerit ću.
Nijedan osigurač na sekundarima transformatora nije se aktvirao.
Nego i 12VA rail ima niži napon nego što bi trebao tj. na njemu mjerim 10V no to bi trebalo biti dosta
EDIT:R808 i R809 koji su na spojeni na primar oba mjere oko 1.3 mega ohma,a trebaju biti oko 470k.
Mislim da ću ih zamijeniti,no oni su 1/2W,a ja imam samo od 1/4W trenutno
nano
Post by nano »
R808 i R809 su ti samo za praznjenje velikog kondenzatora jer su spojeni izmedju +300v i minusa i moras ih izvaditi da izmjeris kako treba.
Nedavno sam imao samsunga koji se isto tako ponasao.Prilkom paljenja skljocao je relej par puta i onda bi se upalio i odmah ugasio.
Kriv je bio STRX 6750 u mom slucaju.Ako imas sprej za hladjenje i puhalicu vruceg zraka (moze i fen za kosu= ,probaj ga zagrijati i ako onda proradi,ohladi ga i onda bi morao da pocne zezati.
Ako ti je dobar onaj elektrolit 22uF u primaru mreze ,onda ce najvjerovatnije biti STRX.
Ne znam gdje si mjerio tih 20v,ako u sekundaru mreze,onda provjeri sve one zastitne otpornike i diode u sekundaru.Ako si mjerio na sekundarnoj strani VN trafoa,tamo isto imas zastitne otpore ,ali ne mozes tamo imati napon sve dok ti VN ne proradi,a smami tim i cijeli tv.
robimarko
Post by robimarko »
Aha,hvala
Provjeriti ću kondić obavezno
Provjeriti ću STRX 6750,nažalost više nemam komprimiranog zraka,baš sam ga prije par dana potrošio.
Morat ću fenom onda
20V sam mjerio na više test pointa na stražnjoj strani ploče,te na konektoru za drugu ploču,te na njoj isto
robimarko
Post by robimarko »
Poprilično sam ga dosta zagrijao,ali ništa.
20V rail je mrtav i to je problem.
TV se sada stalno gasi i pali,te nemam uopće ništa na ekranu.
Update:Na SLA1004L-u je zadnja dioda u kratkom spoju,na shemi je on HS801
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
jel mereno na ploci ili skinuta ???I jel to izvedba koja ima smd komponente ili nema>?
robimarko
Post by robimarko »
Na ploči,previše je teško skinuti samo da bi izmjerio.
Koliko vidim samo diskretne komponente su na ploči
Sve diode i otpori na sekundaru i skoro cijeloj toj polovici ploče su u redu
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
sinko nekad je previse tesko biti serviser a jos teze da netko odlemi to da bi merio umesto tebe.Mozda dioda ''vara'' zbog vn trafo a mozda ne.Odlemi pa meri.Ne moze drugacije jbga...I dali je tv serija koja ima smd komponente ili nema?
robimarko
Post by robimarko »
Ma nema smd-a nigdje osim na function box-u,sve je through hole.
Ok,odlemit ću,pa izmjeriti.
Premjerio sam skoro sve otpore i diode na ploči,te jedino što sam našao je otpor koji umjesto 1.5K ima 1K
nano
Post by nano »
Tebi ne radi VN i zato nema 20v.Kakvi su ostali naponi ,prvo bi trebalo srediti mrezu,pa onda vidjeti sta si spalio.
Kad budes imao stabilne napone iz mreznog dijela ,onda mozemo dalje.
Ajd probaj izmjeriti napone na izlazu mreze.Kakav je B+?
robimarko
Post by robimarko »
Kako misliš B+,njega nemam na shemi nigdje.
nano
Post by nano »
Sad skuzih....zadnja didoda u HS801 je za 16V napon.Ako je ona u kratkom spoju ,onda vejreovatno nece ni mreza da proradi.Otpoji je i stavi neku drugu brzu diodu ,bar 3 A,pa vidi.
B+ ti je napona 142V koji ispravlja prva dioda u tom HS801.
robimarko
Post by robimarko »
Aha,B+ sam već bio mjerio prije i on je oko 135-140V.
Probat ću zamijeniti je,imam samo BY255 diode,ali one bi trebale poslužiti
nano
Post by nano »
Ne znam bas....nesto gledam datasheet ....napon je u redu,ali da li moze raditi na toj frekvenciji..??
robimarko
Post by robimarko »
Neznam,možda imam i koju od 5A iz ATX napajanja
nano
Post by nano »
Bolje izvaddi tu iz atx-a,ali mislim da ce ti trebati i novi STRX.
nano
Post by nano »
robimarko
Post by robimarko »
Onda ću tu staviti ako je nađem,a STRX ću kupiti u ponedjeljak.
Čak je ista cijena kao i na ebayu 30kn
Update:Našao sam 2 iz ATX-a model je FR502,evo i datasheet
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/eic/FR505.pdf
Evo opet sam izmjerio cijeli HS801,te sada nema kratkog spoja kod nijedne diode.
Morat ću ga odlemiti i izmjeriti
