univerzalni tester komponenti
- morski_pas
dvoumim se u nabavci ovog instrumenta preko eBay-a ,molim vaše mišljenje koji je po vama bolji jer se za ovu cijenu neisplati raditi sam,mada znam da većina vas ima drugo mišljenje
http://www.ebay.com/itm/M328-ESR-Meter- ... 417fa27421
$20.49
ili
http://www.ebay.com/itm/12864-LCD-Trans ... 41807dfdcb
$20.84
ili
http://www.ebay.com/itm/DIY-Kits-M168-T ... 1c419d7f9b
$14.58
$20.49
ili
$20.84
ili
$14.58
Re: univerzalni tester komponenti
Nitijednog!
Ma sve je tranzistor tester, a pitanje koliko su na softveru radili.
Slovenska varijanta je dobro dorađena, radi sa Atmega328. Dobro prepoznaje tiristore i trijake pa i ESR metar su ubacili. Imam sve i plocicu sam napravio ali nikako da uhvatim vremena i to odradim hardwerski
Ako ti nije hitno, sacekaj...
edit: i kalibraciju su uveli jer navodno nisu sve serije mikrokontrollera potpuno iste pa su zbog toga razlike u mjerenju..pogotovo kapaciteta kondenzatora.
Dok sam se ja ulogov'o, Feko vec napis'o....
Ovde ima dosta o tome:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=5010
Na ruskom, ali nije problem razumeti. Za ovaj sa vecim display-om kaze da je izmenjen nacin merenja ESR-a, i da brljavi sa merenjem malih otpora i velikih kapaciteta. Takodje, pitanje je oko podrske za eventualnu zamenu firmware-a
Sa 1602 ima opis na prethodnoj stranici istog foruma, uspevali su da izmene firmware, dok je shema manje-vise ista kao i pocetna autorska varijanta testera
Nisam siguran da za te novce moze da se napravi... sve polako gubi sportski karakter, nazalost!
Imam ja kineski transistor tester sa hd44780 lcd-om i atmegom328 i sve super radi,ali moram flashati novi firmware kada mi dođe druga atmega.
Sve o transistor testerima imaš ovdje na eevblogu:
http://www.eevblog.com/forum/testgear/$ ... oject/570/
Kreni negdje oko 25 stranice
- morski_pas
Hvala na odgovorima ,pogledat ću malo forume ,Feko a što se čeka he he ,naravno pričekat ću tvoj uradak ,umeđuvremenu našao sam i ovu njemačku stranicu na kojoj su zapravo temeljeni ovi iz kine
http://www.mikrocontroller.net/topic/248078
čekam vaša daljnja zapažanja
- morski_pas
a što si to izboo kukinjos he he ? (upitnik)
A nešto sam izboo, da se ne bi sam izboo, to je bio jedan od onih dana u mjesecu .(točka) Nakon probe sam zaključio kako mi to u stvari i ne treba nešto specijalno u životu, (zarez) pa sam odboo sve sa ploče. (točka)
Ova nova varijanta, što ima ESR, induktivitet i kapacitete mi je već interesantnija, ali nemam megu328, pa možda, kad je nabavim, opet nešto izbodem
- morski_pas
baš si me nasmija (smajlić)
Eee, vidiš, zato ja pravim pločicu da ne bi došao na ideju da sve rastavim u dijelove. Iako ni to nije sigurno dok se ne stavi u kutiju. Mislim da je VolkD rekao da kutija štiti uređaj da ga autor ne bi rastavio u dijelove. (Ajoj, neee)
- morski_pas
pa da znaš Feko ima tu i istine ,imam punu kutiju gotovih pločica koja lagano recikliram he he
Izuzetno pametna konstatacija, 100% se odnosi na mene. Ali ja imam još jedan problem, najprije bih trebao napravit kutiju, pa se onda upuštat u izradu elektronike, jedino bih na taj način izbjegao gore navedeni postulatFeko wrote:Mislim da je VolkD rekao da kutija štiti uređaj da ga autor ne bi rastavio u dijelove.
- morski_pas
Kukinjos glavno je da si svoj uradak photoarhiviro he he
Je, u pravu si, još samo moram pronaći način kako preko foto-arhivirane slike ispitat nepoznati elemet
- morski_pas
veoma jednostavno uslikaš taj element i zatim pomoću worp interpolacije spojiš slike i vola na dispeju se pojavi rezultat (hi hi mora da sam puno gledo star trek )
Moram spojit jedno računalo neka bude stalno uključeno i fotić (što volim te novokomponirane izraze) na stalku, pa preko USB-a, i program za WI. Vidiš nije loša ideja, kad dobijem neku ploču na servis, stavim je ispred f tića i na ekranu se odma prekriže neispravni elementi, a za ispravne odma dokumentacija u PDF-u, naravno sa shemama. Ma znaš da si mi sad puno pomogao, više uopće neću radit ništa ni kupovat instrumente, samo skinem sliju s neta i ubacim je u WI
Uh... ako to upali propadoše Milan, Džazira, Azira, Peđina kristalna kugla.....
Nego
Nego
Kojih ???jedan od onih dana u mjesecu .
Sve mi se cini da ce Kuki pet poceti bacati instrumente u zid
@WhiteHead, u firmi sam s 3 žene, doma jedini muški, pa zar očekuješ da PMS neće bit prijemčljiv?
@Feko, kolekcija zidnih instrumenata će se naglo povećat ako nađem krekiranu verziju WI-ja.
@Morski, oprosti "zagadio" sam temu, ali kad me prođe, možda doprinesem i malo više .
