Mala pomoć oko lm339
Kako da spojim LM339 da mi na izlaz izbacuje struju kad napon na ulazu dosegne 4-5V.
Jel moguće napravit da ispod tog napona na izlazu ne izbacuje apsolutno ništa?
Re: Mala pomoć oko lm339
Ic kolo LM 339 je cetvorostruki komparator. U zavisnosti od postavljenih ulaznih parametara,
referentne velicine napona i dostignutog napona koji se uporedjuje izlaz zauzima jedno od dva
moguca stanja, napon napajanja ili napon blizak nuli (pad napona na izlaznom tranzistoru).
Jos kad bi "priznao" sta pravis, nesto bi se smuckalo.-
Inace ni jedan IC ne izbacuje niti ubacuje bilo sta, nego zauzima neko naponsko stanje na izlazu definisano
ulaznim parametrima.-
Hvala na odogovoru
Imam više ideja što napravit sa LM339, ali evo navest ću koju...
Paljenje ventilatora za kiler od motora. Mjerač temperature mjenja otpor kako se temperatura mjenja.
Pa kad dosegne određeni otpor odnosno temperaturu da LM pusti struju da se upali mosfet preko kojeg će se i ventilator upalit.
Ali prije toga sam htjeo napravit neki jako jednostavni sklop sa LM339 da shvatim kako radi pa da bi išao dalje.
Druga je ideja da izbacim saturation volatge koju pravi hall sensor kad nije u stanju vođenja.
Hall sensor kad pored njega prođe magnet pusti napon koji ima na ulazu, a kad prođe drugi pol magneta ugasi je,ali ne potpuno ostane oko 0.5V na izlazu, koji meni ne pašu pa sam ih mislio eliminirat preko lm339
Pitaj Google za "trmostat za inkubator". Obicno upotrijebljeno IC kolo LM 741 u ulozi komparatora, pa vidi
kako tamo radi i izvedi analogiju.-
Evo valjda bi to bilo to?
http://s8.mojalbum.com/4257758_5476527_ ... 950845.jpg
Znači izlaz mora biti spojen sa ulazom?
Ta povratna veza izaziva tzv, histerezis-histerezu, neko vrijeme da sklop odreaguje, inace se moze dogoditi
da sklop stalno ukljucuje i iskljucuje, tj. osciluje. Znaci vent se ukljucuje kada motor dostigne odredjenu
temperaturu, a iskljucuje na temperaturi koja je n i z a od zadate, inace se dogadja da relej bez
histerezisa "zvrci" stalno ukljucuje i iskljucuje (osciluje).-
Ovdje kako se temperatura povećava, otpor se smanjuje pa - postante veći od zadanog + i komparator pusti struju?
Ovo su vrijednosti termosenzora u motora u zavisnosti od temperature.
Koji onda otpronici idu da bi komparator palio venetilator na 90-100 stupnjeva (predpostavit ćemo da je to kad termosenzor dođe na 30 ohma)
https://www.dropbox.com/s/w198ersvjelh4 ... .32.43.png
Spojim jedan komparator iz Lm339 po ovoj shemi
Umjesto otpronika od 15 kohma i poteciometra stavio sam otpornik 12 K. A umjesto termo otpronika poteciometar 10 K i seriski 5 K otpornik
Kad vrtim poteciometar napon na izlazu je 6V, a kad dođe do nekog određenog otpora (većeg od 12K) na izlazu je 12V.
Zašto to? Meni treba 12 i 0
I obrnuto mi treba kako se otpor smanjuje da na izlazu daje veći napon
LM 339 su komparatori sa otvorenim kolektorom na izlazu. Evo data shet pa provjeri.
Sto ti radi obrnuto od zeljenog, samo zamijeni ulaze.
Potrebno je od izlaza prema napajanju 12V staviti otpornik reda 3 kOma.-
- LM339.pdf.rar
- (110.47 KiB) Downloaded 340 times
Posto je "edit" utekao: ne stavljaj prema pobudnom tranzistoru onaj R6 prema masi, ne treba.-
Sada radi
Puno hvala
E sad nemogu smislit kako da napravim da mi na 330 ohma upali jedan komprator a na 230 drugi. (mislim na to kad termosenzoru padne vrijednost na 300 odnosno 230)
Probao sam ovako ali naravno ne radi kako bi trebalo. Na 330 ohma izbacuje na izlazu 2 napon kako bi i trebao
Ali na izlazu 1 izbacuje tek na 100 ohma, naravno zato što je posle termosenzora otprornik od 100 ohma
Puno hvala
Malo nezgodno si odabrao otpornike u razdjelnicima. Komparatori su vrlo osjetljivi, tako da mozes jednu
LE diodu iskoristiti kao indikator i stabilizator. Otpornik 510 ili 560 Ohma i crvena LE dioda sa potrosnjom
od 20 mA , od plusa ka minusu. Paralelno diodi vezi ove svoje razdjelnike i onda podesavaj dalje.-
Bojim se da nisam najbolje razumio zadnji post
Ako stavim diodu od plusa ka minusu, kako će mi služit kao indikator kada će se palit čim se ovaj sklop spoji na napajanje.
Kako mislite da sam nezgodno odabrao otpornike u razdjelnicima?
