Generator brojeva
juka vk
Generator brojeva
Post by juka vk »
Pozdrav ljudi.
Tražim program koji bi generirao kombinaciju brojeva prema ulaznoj kombinaciju brojeva, a prema već postojećim kombinacijama.
Npr.
45213 -> 567975
86396 -> 768531
34387 -> 539722
....... i tako cca 20tak poznatih kombinacija
53749 -> ??????
Nadam se da sam dobro objasnio, mislim da bi se to moglo vrlo lako programerski rijesiti.
Pozdrav !!!
Spiky
Re: Generator brojeva
Post by Spiky »
Generator brojeva nije problem.
Da li su ova tri primjera stvarni primjeri?
Bilo bi lijepo da objasnis logiku za generiranja brojeva.
Npr. uzmi prva dva broja pa ih podijeli sa 3, onda sumiraj druga dva itd.,itd.
Znaci: Postoji li kakav obrazac, odn. kljuc po kojem generiras brojeve?
Pozz.
juka vk
Post by juka vk »
Pa meni i treba logika s kojom su dva broja povezana, jedan broj cak ima jednu znamenku vise, a imaju 15 i 16 znamenaka tako da ce to biti tesko biti bez programcica nekog. Ovo nisu stvarni brojevi ali mogu dati stvarne, imam preko 20 primjera tako da bi 5o prqvi program mogao bez problema vjeroja5no uz uze vrijeme.
Spiky
Post by Spiky »
Sve sto mogu preporuciti je GenexProTools od Gepsofta.
http://www.gepsoft.com
Mozda budes imao srece i uz pomoc ovog programa pronadjes matematicku povezanost svojih brojeva.
Program nije besplatan,nema vremenskog ogranicenja i sve funkcije su dostupne, jedino ti nece dopustiti da vidis kako izgleda rjesenje tvog problema u obliku programa.
Kako program izgleda (u legalnoj placenoj verziji) mozes vidjeti u demo primjerima koji dodju sa samim programom.
Pozz.
juka vk
Post by juka vk »
Hvala puno !
Ako neko ima savjet/ideju slobodno nek doda !!!
Napisacu ti kako da slozis brojeve pa cu ti napraviti aplikaciju u vb. Odgovara?
juka vk
Post by juka vk »
Hmhm, nisam bas programer, pa ne kontam. Mislim da ces mi morat malo pojasniti :roll:
Samo da napomenem, one kombinacije brojeva su radi primjera i nisu prave.
Zaboravi sta sam rekao, samo mi ispisi kombinacije.
Reci mi da li hoces text polje za unos broja, ili listu pa da izaberes broj? Sta ces dalje sa tim brojem? Hoces da se prikaze samo u tekstu, hoces odma da se kopira u clipboard?
juka vk
Post by juka vk »
Meni treba da mi program kad unesem ulazni broj izbaci izlazni prema postojecim kombinacijama ulaznih i izlaznih brojeva. Znaci ja bi trebao unjeti novi broj koji nije upostojim kombinacijm.
Koliko kombinacija treba, imam 28.
E sad mi nista nije jasno :D
Ja sam te skontao ako uneses broj X da ti on izbaci Y, i da je uvek tako...
juka vk
Post by juka vk »
Ne ne ne
Znaci program treba otkriti vezu izmedu dva broja i onda da po toj logici za novi ulazni broj da ti izlazni. Nadam se da sam pojasnio, ako nije jasno jos cu malo detaljnije
Ne deluje mi ni malo jednostavno, a i nije mi bas najjasnije cemu bi to uopste sluzilo....
Tako da odustajem dok je vreme...
juka vk
Post by juka vk »
Sluzilo bi za otkljucavanje mobitela, svak mobitel ima svoj serijski broj, na temelju kojeg se generira kod za otkljucavanje. Ja imam 20tak serijskih brojeva i njihovih kodova za otkljucavanje pa bi iz njih izvukao logiku veze. I na temelju nje generirao kodove.
Ustvari bi trebao algiritam enkripcije.
:lol: Zaboravi....
Nemoj dzaba trositi vreme. Ako se radi o telefonima sa androidom mnogo je jednostavnije iscitati kod iz njega kada rutujes mob, Mozes preko ADB(ili kako se vec zove) ili preko aplikacije koju instaliras na mob, pokrenes i dobijes kodove . Ja sam rutovao galaxy s1, iscitao kodove, i bez problema otkljucao...
juka vk
Post by juka vk »
Ovdje se radi vecinom o novim mobitelima pa se ne zeli rutat. A nadao sam se da ce biti neki programcic koji to moze obaviti, vjerojatno bi mu trebalo.
Ali ko zna, mozda je logika samo sa zbrajanjem znamenaka, a mozda i slozenije racunske operacije.
Svejedno hvala svima na trudu. Ako nekom padne na pamet nesto neka napise.
I ako nekom treba otkljucati LG ili Huawie mobitel nek se javi, poprilicno jeftino i brzo.
Pozdrav !!
Nije u pitanju nikakva prosta matematika, nego je u pitanju enkripcija, i citavi algoritmi koji su pravljeni bas da ne bi mogao da sabere 2 i 2 i dobijes kod. A kako svaki operater zakljucava mob prema svojim zeljama mogucnosti su beskrajne... Na taj nacin sam siguran 100% da neces uspeti nista da napravis.
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
tebi druze ne treba generator brojeva,.To sto ti trazis nije generator vec aplikacija koja radi na bazi algoritma koji je vec poznat.Znaci bez obzira na to sto ti imas recimo 30 imei brojeva i kodove za njih,to nikako ne znaci da je algo za sva serija ista.Recimo imei brojevi do 8900 moze da se kalkulise na xx(yy)x10-2 dok ostalo moze biti bilo koji prost broj dodat u nizu......Tako da imas milione kombinnacija koja dok ti probijes itekako ce resenje ranije ili kasnije izac.Druga stvar je na bruteforce metoda koja bi izbacila neka logicka serija ali opet treba obezbediti logicki pocetak.......Inace ja sam serviser telefona pa stvar mi bliska....
obiraf
Post by obiraf »
Malo kriptovanja pa dekriptovanja. Nisma najbolje razumeo okruzenje u kome ce ot raditi ali, lepa tema. Generatori slucajnih brojeva, Enigma na malo drugaciji nacin.
Muzika je put do mnogo čega
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
what???
