Zamjena za inverterski transformator
Cosa
Post by Cosa »
Pozdrav,
Trenutno popravljam prijateljev toshiba 22dv733g combo lcd tv/dvd uređaj.
Problem je da odmah gasi pozadinsko osvjetljenje. Nakon što sam provjerio lampe i inverter, našao sam da je jedan namot sekundara inverterskog trafoa povećao otpor. Po specifikaciji transformatora (TMS94481CT) taj otpor treba biti 960. Ohm-a.
http://www.lcdparts.net/TransformerDeta ... uctID=4010
Na prvome sekundaru mjerim točno 960., dok drugi pokazuje 1320. Ohm-a.
Tražio sam identičan trafo u Elmatisu, ali nisu imali. Onda je trgovac (znam da su neki od njih i serviseri) predložio zamjenu, rekavši kako je to sve skoro isto. Primar je bio 0,4 Ohm-a, sekundar 900 Ohma-a.
Kako nisam bio siguran odustao sam od kupnje.
Nakon toga na internetu sam našao da je bitno samo da razlika sekundara ne bude veća od 10%, dok opet na drugome mjestu piše 3%. Ali nigdje ne piše kolika je razlika za otpor primara.
Zamolio bih zato ako netko može napisati iz iskustva koji su parametri (naravno, osim dimenzija i rasporeda pinova) bitni da se može ugraditi takav zamjenski trafo, a da bi inverter nakon toga normalno radio?
Inače uvijek gledam da ugrađujem potpuno iste dijelove kao što su i bili, ali ponekad u nemogućnosti da se nabavi orginalni dio prisiljen sam stavljati zamjene.
Unaprijed hvala na odgovoru!
Cosa
Re: Zamjena za inverterski transformator
Post by Cosa »
Evo da zatvorim temu.
Frend je naručio transformator sa ebay-a, i danas je stigao.
Zamijenili, te sad uređaj radi!
Prije nego što sam ga ugradio izmjerio sam namotaje: primar 0,2R, sekundari po 980R.
Znači sve je u okviru dozvoljenog odstupanja, pa bilo ono 3. ili 10%.
U međuvremenu nisam nigdje našao odgovor na gore postavljeno pitanje, pa tako i dalje ne znam da li je uopće moguće stavljati zamjene (sličnih karakteristika) za ovakve transformatore.
Pozz
Ja kad opravljam menjam sa najslicnijim sta imam, ako nece sa tim onda probam naci original.
To u procentima ti niko tacno ne moze reci jer zavisi od svega...
Kod trafoa je najmanje bitno njegova otpornost. Mnogo vaznije induktivnost primara sekundara i prenosni odnos.
Cosa
Post by Cosa »
Ok, hvala na odgovoru!
Mijenjao bih i ja sa sličnima, ali kako samo servisiram (besplatno) za rodbinu i prijatelje onda nemam dijelova na lageru za probe.
Za svaki dio moram u Zagreb, osobno kad mi je usput ili pitam nekoga tko radi u Zg. da mi donese.
A tek kao zadnja opcija mi je naručiti izvana, zbog predugog vremena dostave.
Pitao sam zato jer sam mislio da možda postoji nešto (tablica, program) kao kod HOT-a za crt uređaje.
A zbunjivalo me i to što je većinom u specifikacijama na stranicama prodavača naveden samo otpor primara i sekundara, dok se induktivnost spominje samo u datasheetu.
