Djelitelj signala,odmacivanje svako drugog signala
Black
Post by Black »
E ovako ljudi trebala bi mi neka ideja kako da napravim neki sklop koji će na izlazu djelit signal sa 2
Npr. ulaz je 300 hz a na izlaz mi treba 150 hz.
Samo to djeljenje mora biti brzo.
Da skratim priču
Trebao bi stavit obrtomjer od 4 takt motora na 2 takt. Razlika je što u 4 takt motor napravi 2 orketaja i svjećica jednom opali (signal) a u 2 takt za svaki okretaj svjećica opali (signal)
Tako da bi ja imao duplo brži signal i pokazivao bi duplo više okretaja, pa to nekako treba skratit.
Ili napravit da svaki drugi signal prosljeđuje na izlaz
Re: Djelitelj signala,odmacivanje svako drugog signala
D flipflop?
Black
Post by Black »
:D :) :D :) Hvala,hvala,hvala
http://www.doctronics.co.uk/4013.htm
hehe, nemogu vjerovat da je tako "jednostavno" mislio sam da će morat ić kakv PIC ili tako nešto za mene komplicirano. Svaka čast :D
Ma nema na cemu. Samo obrati paznju na amplitudu ulaz i izlaznog signala. Verovano ces morati praviti neko prilagodjenje... Na ulaz makar zener i otpornik. A za izlaz ne znam...
Black
Post by Black »
Ulaz ću radit preko hall sensora. Na 0 stupnjeva radilice da pusti napon i na 180° prekida.
Otpornik naravno, a zener ide po tvom savjetu
A na izlazu stavit tranzistor...
Ako ides preko hal, zastita ulaza nije potrebna. Ali nece ni odmoci...
A nisam siguran da na izlaz mozes staviti samo tranzistor.
Black
Post by Black »
Možeš malo objasnit zašto ne tranzistor na izlaz?
Šta misliš šta bi trebao stavit?
A recimo ako se taj obrtomer kacio na napajanje bobine, a motor imao cdi paljenje on na ulazu ocekuje impuls 300-400V. Ako je platinsko paljenje, + je dobijao preko bobine, a platine spajale prema masi. Tako da u najboljem slucaju moras imati bar tranzistor i pull up otpornik.
Black
Post by Black »
Nisu paltine, jer je to novija generacija.
Pick-up ili CDI ali ja mislim da može oba dvoje. To ćemo vidit kad obrtomjer stigne :wink:
Ako je cdi, onda ce biti problema... Moraces nekako generisati hv impuls.
Najbolje nadji semu kako je originalno spojeno...
Black
Post by Black »
Original sheme nema, samo ima raspored pinova i šta na koji ide. Na taj od okretaja piše da ide signal i to je sve.
Ali to je kineska kopija ovog
http://cyrille.grosdemange.fr*e.fr/moto/branchement_compteur_koso_RX1N.png
Samo umjesto * na linku stavi e
Pa bi vjerovatno na isti princip trebalo radit.
Pa čak i ako mu treba HV signal nije ni to mudro slovo generirat, bitno je samo da proradi i da točno pokazuje
Najbolje ti je videti kad dodje...
Sa ove slike koliko sam video, signal mozes kupiti odakle oces i kako oces....
Black
Post by Black »
Stigao je, spojim ga na pick-up. Pokazuje duplo, stavim jednu diodu između pickupa i mjerača i pokazuje točno. Spajao sam ga i na platine i tamo pokazuje točno.
Dakle sinusni signal mu je previše, dovoljno ga je prepolovit sa diodom. Platine ionako rade na istosmjernu struju pa mu dođe na isto. Tako da će i sa hall sensorom vjerovatno radit točno
