tinol žica
needforspeed258
tinol žica
Post by needforspeed258 »
Zanima me vrijedi li ovo tinol žica čemu: http://www.ebay.com/itm/Lotzinn-Lotdrah ... 58ac5fd57b
Imam wellerovu staru 24v lemilicu.
Koju god no name tinol kupim ta lemilica ne može da rastopi tinol već je pretvara u kuglice, a ako i uspijem samo napravim hladni lem. Najvjerovatnije zato što nema olova.
Lemilica je ispravna jer sam prije dobivao ispod ruke, ali to je presušilo. Radi se o ovoj žici: http://www.conrad-electronic.co.uk/medi ... PS_250.jpg
elektor
Re: tinol žica
Post by elektor »
Mani se tih nekvalitetnih no name tinola, ne vrijede ništa. Također se kloni bezolovnih tinola muka je za raditi s njima, a nije da ganjaš RoHS standard.
Drži se marki kao što su Multicore, Kester, Stannol itd. Razlike su nebo i zemlja.
Također što se promjera tiče...
Ako većinom radiš na dvostranim pločicama s većim padovima (releji, snažne diode tranzistori itd.), žicama i slično onda se drži žice od 1- 0.8mm.
Kao "general purpose" žica (Through hole komponente, tu i tamo nešto SMD-a)- 0.7- 0.8mm..
Za rad s većinom SMD komponentama- 0.5mm ili tanja žica, ovisno o kučištima.
Kukinjos
Re: tinol žica
Post by Kukinjos »
Tinoli s oba linka su odlični, naravno ako su originalni. Ovog što si dobijao "ispod ruke" (Fluitin), kupujem u Chipoteci i spada u grupu kvalitetnih, a s onim s prvog linka sam radio prije dosta godina i bio je odličan. Uvijek moraš pogledati sastav, dakle 60% kositra (Sn) i 40% Olova(Pb), čija je točka tališta 188C, ti je vodilja za tinol. Mogu se sitno mijenjat omjeri u korist nekih drugih elemenata kao bakar i srebro, ali samo u par postotaka. Najmanju temperaturu topljenja ima tinol sa sastavom 63%Sn i 37% Pb i zove se eutektički tinol, a točka tališta mu je 183C. Njega je malo teže naći u našim trgovinama.
Uostalom evo link, ako te malo više zanima:
http://en.wikipedia.org/wiki/Solder
Ne bih reklamirao, ali kako je za potrebu:
http://www.chipoteka.hr/artikl/17367/ti ... 0-mm-100-g
ili
http://www.chipoteka.hr/artikl/27817/ti ... in-60-38-2
Black
Re: tinol žica
Post by Black »
Ja sam također imao problem sa tim tinol žicama, nikako nisam mogao naći neku da se može lemit kako Bog zapovjeda
Onda sam našao u bauhausu, ali od 2 mm (neznam koja je točno marka, neka je ljeva ali dobro se lemi)
Bila mi je predebela pa sam kupio onu HQ od 1 mm
http://static.kupindoslike.com/Tinol-zi ... 084073.jpg
Riskirao sam ali rizik se ipsaltio, nisam je još puno koristio ali na prvim testovima prošla sa 5+
Re: tinol žica
Ja tinol žicu uvijek kupujem u trgovinama tipa Chipoteka, Elektronik centar tj. uvijek kad sam u Osijeku kupim žicu...da ne bi pofalilo. Jednom sam kupio na autopijacu ali deklaracija na špuli nije odgovarala žici koja je bila namotana...sad ju žena koristi za učvrstiti cvijeće :ohno:
Tinol zica
Tinol zica
needforspeed258
Re: tinol žica
Ova fluitin žica mi je bila najbolja, najljepše se lem "razljevao".
Malo mi je ova iz čipoteke stannolova skupa, 100g za skoro 90 kuna, znam da je marka i da je 0.5mm, ali brzo se potroši tih 100g.
Najvjerovatnije ću uzeti ovu Felderevu:http://www.ebay.com/itm/Lotzinn-Lotdrah ... b#shpCntId
jer ona me za 100 grama dođe cca.56kn sa poštarinim.
Hvala vam na savjetima
