(1979 -1982)
RMS power (IHF):
- 8 Ohm: 25 W + 25 W
- 4 Ohm: 30 W + 30 W
THD: 0.1 %
Frequency Response: 30 Hz - 20 kHz (+/-1.5dB)
S/N ratio: 80 dB
Power consumption: 150 W
IC: STK461
Pojačalo radi, ali nazalost ne u potpunosti ispravno - ljevi kanal je gotovo mrtav -> jako tih zvuk (mora se nasloniti uho na zvucnik da bi ga se culo)
Postavke na front panelu su u redu. Vu ometar radi ali takodjer ne pokazuje lijevi kanal.
Desni kanal je super, zvuk prva liga. Vu metar uredno inidcira za njega.
Rastavio sam i izvrsio vizualnu inspekciju, ali na izgled je sve u redu.
Kondezatori uredno izgledaju kao i otpornici. Sve izgleda uredu.
Provjero sam da li tuner, salje zvuk uredno na pojacalo, i sve je uredu za oba kanala tako da je problem definitivno u pojačalu.
Prelemio sam cijeli sklop, ali problem je ostao.
Provjerio sam potenciometre s multimetrom i čine se u redu. Posebnu pozornost, obratio sam na Balance potenciometar ali i on se čini u redu.
Stepensko mjerenje otpora od namanjeg prema najvecem, i iznenadjujuce su precizni, praktički idu Ohm po Ohm.
- Kod ukljucivanja pojačala na oba kanala se cuje onaj "puc" a Vu Metar na oba dva kanala "poskoči".
- Čini mi se da su dva mala kondezatora 16V 47μF, lagano napuhana, i to toliko malo da se nevidi bez ekstremnog obraćanja pažnje.
Ima li tko ideju sto bi moglo biti?
Ja sumnjam u kondezatore, jer ipak je to pojacalo prilicno staro, a kondezatori - pa svi dobro znamo kako se "dobro" nose s vremenom.
Molim prijedloge koje kondezatore i/ili komponente da provjerim?
