https://www.youtube.com/watch?v=LP6L91JhkC4
https://www.youtube.com/watch?v=RTaeoaTYVdA
hteo bih da napravim trafo za pojacalo od kola da prikljucim na ovo da li bi bilo dobro koristiti ovakav trafo ? i tako da uradim ko ovi sto pokazu?
Da li moze se praviti trafo iz..
Re: Da li moze se praviti trafo iz..
Mozes napraviti ovako kao na videu ,a mozes izmjeriti koliko napon ti daje sam pretvarac napona u pojacalu.
Sva pojacala dizu napon 12v na neku vrijednost,obicno oko +- 45v,ali nije pravilo.
Mozes i ti namotati trafo sa tanjom zicom ,lakom izoliranom. i namotati dva puta po koliko volti vec treba i sloziti
ispravljanje da dobijes napon potreban tvom pojacalu za punu snagu.
Time preskaces duplo spustanje pa dizanje napona,samim time i gubitke.
Ali ,ako ti je to komplikacija,namotaj trafo da dobijes 12 V ispravljeno i bit ce u redu,samo pazi na snagu,ne znam koliko tvoje pojacalo vuce struje i stavi velike kondenzatore za peglanje.
te pojacale od auta idu direkno na akumulator znaci trafo im je akumulator. sad bi ja ovo napravio namotao bi 3,5 zicu (stavio bi jos deblju ali nema mesta XD )da bi dobio 13v-14v. sa toga ce ide u grec pa kondezatore. jedno me zanima sa ovu zicu 3,5 koliko bih mogu da izvucem max ampera od ovog trasformatora?
Znam ja da idu n 12 v ali u pojacalu je pretvarac koji digne napon .Ali vidim da je to za tebe prekomplicirano,pa ti napravi na 12 v.
Snaga koju trafo moze prenijeti zavisi od povrsine sredneg stuba trafoa .Snaga je priblizno kvadrat povrsine.
evo ovdje imas proracun
http://www.kikel.rs/skolaelektronike/32 ... sformatora
mozda ti i na trafou pise kolika mu je snaga
Pazi na napon,ako stavis da iz trafoa imas 12v AC ,poslije kondenzatora ces imati 1.41 puta veci napon.
