antena iskra elrad dugacka ,koje pojacalo,napajanje...
dobio sam od kolege ovu antenu ,ali samo kostur.
ima na njoj samo asimetricni clan.
e sad sta jos treba.
koje pojacalo i napajanje.
pokusao sam spojiti pojacalo sa one mrezaste uspravne antene i njeno napajanje ,ali nece da radi.
losa slika.
pokusao sam i skinuti asimetricni clan pa onda spojiti ali opet nista od slike.
e sad neznam kako bi vam objasnio o kojoj anteni pricam.
duga je preko 2m.
na pocetku je dipol duzine oko 20cm
a iza njega imaju dva reflektora ,jedan ispod a jedan iznad dipola smjesten.
ispred ima dosta onih sipki(direktora) i sve su duzine oko 20cm .
nadam se da znate o cemu pricam.
uzeo sam tu antenu jer je kolega rekao da je usmjerena ,i dobro hvata slabe signale.
e sad koje pojacalo i napajanje koristiti za tu antenu,i sta se sve prikljucuje poslije asimetricnog clana.
losa slika.
duga je preko 2m.
evo izgleda te antene od koje sam uzeo pojacalo i napajanje:
http://www.dipol.com.pl/sklep/a0033.htm
evo ovako otprilike izgleda pojacalo.
mislim nije ovaj tip i proizvodjac ,ali plocica izgleda ovako.
http://www.dipol.com.pl/sklep/b4010.htm
i napajanje izgleda otprilike ovako
http://www.dipol.com.pl/sklep/d0010.htm
a ta antena o kojoj pricam i koju hocu da osposobim izgleda otprilike ovako:
http://www.dipol.com.pl/sklep/a8680.htm
pokusacu to sa kondenzatorom.
opet nista.
stavio sam kondenz i nista.
zatim sam na onome dzeku kratko spojio kondenzator i napravio kratak spoj napajanja i naravno nista.
slika cak bude bolja kad spojim sam dipol bez icega na tv.
koliko sam vidio na onoj poljskoj stranici ove dugacke uske antene imaju veliko pojacanje,je li tako?
evo slika kako stimam:
znam da fali.
bila je slomljena pa sam je nekako pricvrstio,ali opet je ispala iz lezista posto je slomljena.
ispala je dok sam stimao.
vraticu je nazad.
i kad je bila pricvrscena nije bila dobra slika.
@mdj300B
posto si imao tu antenu zanima me kako si hvatao slabe signale?
hvata li slabe signale bolje od ove mrezaste sto ste vidjeli na slici?
i koji opseg frekvencija hvata?
vraticu je nazad.
@mdj300B
Gledaj virtual, moraš napraviti tačno ovo : Između ulaza Pojačala i Asimetričnog člana od antene moraš staviti jedan kondenzator od 100pF. Znači između antene i pojačala ti treba kondenzator, trebaš ga nalemiti na srednji izvod od asimetričnog koji se onda spaja na koaksialno pa na pojačalo ili bez koaksialnog direktno na pojačalo koje se onda nalazi u anteni. Bez kondenzatora imaš kratki spoj u napajanju pojačala pa ti ono više ne radi, već se ponaša kao zaporni element gušeći signal.
Zato si i dobio bolju sliku bez pojačala!
