pozdrav svim na forumu, evo registrovao sam se kod vas u nadi da resim problem koj traje 8 meseci,
ako nista drugo barem da znam u cemu je problem bicu srecan.
matorci su kupili novi tv pa sam automacki ja zapatio ovaj, model tv Daewoo 21T2T .
Problem:
Kada upalim TV zvuk radi normalno bez ikakvih problema, ali cekam sliku da se pojavi po 1 sat nekada i vise nekada 45 min...tako varira od 45 min do 1 i po sat, za to vreme dok cekam da se slika pojavi primetio sam da kada sam na nultom kanalu i njakam AV na daljincu dodje slika...kada se slika pojavi izgleda super, samo joj eto treba toliko vremena da se pojavi.
televizor se nikada nije kvario,kupljen je neke 2002 godine.
daewoo crt tv dugo cekanje na sliku
Re: daewoo crt tv dugo cekanje na sliku
Pogledaj imas li grijanje ekrana kad nema slike,pozadi na grlu ,mozes vidjeti u mraku da svijetli.
Ako imas grijanje,mozda je kakav elektrolit u mrezi,mozda je G2 napon prenizak.
Moze biti negdje i hladni lem.Otvori tc i lagano kuckaj po sasiji necim izoliranim,pa vidi dogadja li se sta.
pre par meseci jedan covek na jednom drugom forumu mi je rekao da promenim glavni elektrolit u mrezi
ja sam to uradio i neko vreme je tv-u trebsalo samo 5 min da se upali ali se posle par dana oteglo opt prvo na 20 min pa na 30 min pa na 45 i sada tako varira na oko 1 sat.
svetli u mraku ta sijalicica,kada cekam da se slika upali to sam vec video,
sta ti je G2 napon?(nisam strucan)
evo otvorio sam ga spustio roletnu grlo svetli,lupkao sam po sasiji i nije se slika upalila.
uzgred evo modela sasije "CP-375"
jedan prijatelj mi je probao drugi ekran na ovu sasiju i isto je bilo.
Vidi onaj veliki elektrolit do VN trafoa,cini mi se napuhan.
G2 dignes na VN trafou.Imas sa strane dva potenciometra,gornji je za fokus ,donji za G2,polako digni malo i
vidi sta ce biti na ekranu.
ova slika je preuzeta sa net-a...nisam ja slikao svoju sasiju.
ali probacu da povecam na potencijometru to pa cemo videti.
evo posle par meseci sam odlucio da pokusam da popravim tv,
promenio sve one vece kondenzatore koji su oko VN-a i nista se nije desavalo...
ali cim sam malo pomerio donji potenciometar >screen< u smeru skazaljke na satu
odma se pojavila slika.
tako da je napokon proradio tv.
hvala nano na savetima.
