300 WATT DC-AC INVERTER
GoombA
Post by GoombA »
Pozdrav ljudi!
Imam problem s navedenim uređajem, puknula su 2 "POWER MOSFET-a" STP60NF06 (to-220)
Kolika je mogućnost da je još nešto od elemenata otišlo s tim, gledao sam ovako se ne vidi ništa da j nabrekao koji kondenzator ni ništa.. rado bih stavio kako izgleda uređaj ali to je neki kineski pa ga nemogu naći na netu a i jedino šta piše na njemu je ovo iz naslova :D
btw. ako netko zna di mogu naručit ove mosfete u HRV bo bih mu zahvalan, tražio sam u chipoteci al nisam uspio naći.
Svako je lud na svoj način!
forest70
Re: 300 WATT DC-AC INVERTER
Post by forest70 »
Ovde imaju ali je problem da su sa istom oznakom tri različiti po karakteristikama... Ako nema niko bliži, mogu jih kupiti i slati ..
Kukinjos
Post by Kukinjos »
nano
Post by nano »
Moguce je da je otisao jos kakav pobudni tranzistor ili cak IC koji pogoni te mosfetove.
Najbolje bi bilo osciloskopom provjeriti signal na gate-ovima tih mosfeta kakav je.Mjeri obavezno sa izvadjenim tranzistorima jer ih mozes spaliti ako mjeris dok su unutra.
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Imas li kakvu sliku tog cuda od pretvaraca?
GoombA
Post by GoombA »
http://imgur.com/tXKE0xx
Ova 2 gore šta su spuštena su puknula kao što se i vidi..
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Imao sam ovakvih pretvaraca na popravci.
Najcesce je bilo da samo odu fetovi, promenis ih i to je to posle radi, jer nema zastitu od preopterecenja pa riknu.
A ima izvedba i sa nekim releima na izlazu koji kontrolisu punjenje akumulatora kada ovo cudo prikljucis na 220V hoce on da zalepi pa rikne jedan od ova dva feta.
Ako zamenis pa opet riknu, onda je najverovatnije trafo probio.
