dakle nabavio sam neku shemu regulacije voltaze (koliko sam vidio trebala je biti za regulaciju od 0-12v)
sve sam napravio kao na shemi ali mi se desava sljedece kad zavrnem potenciometar skroz ulijevo izlazi 12v i dok okrecem prema desno raste do nekih 18v,a kad predem polovicu opet padne na 12v.a ja bih hio napraviti nesto u ovom stilu (da nije na plocici nego povezano zicama kao na slici) i da regulira 0-12v
ako netko zna gdje sam falio svaka pomoc je dobrodosla
(ili ako netko ima nekakvu drugu shemu (idealno bi bilo kad bi se na ovakav potenciometar mogla regulirat i amperaza,,
p.s za napajanje sam koristio napajanje od pc
slika je na sljedecem linku
http://i61.tinypic.com/2qnqj3p.jpg
tnx
gdje sam falio
Re: gdje sam falio
ovo je provjerena šema
http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=11
12V iz napajanja ne možeš dobii jer dio pojede LM
Re: gdje sam falio
Za čega ti treba? Možda je bolji PWM sa 555
Re: gdje sam falio
ekipa hvala svima na pomoci,ma nije da mi treba izricito za nesto,nego eto novi sam u svemu ovome pa bih htio malo spajati,dosta toga u teoriji sam procitao i ucim svaki dan,vecinom tutorijali na internetu,,pa eto za pocetak bih napravio neku regulaciju volti i ampera recimo,imam nekoliko starih atx-a a posto sam vidio da ljudi od njih rade napajanja pa eto rekoh da probam,uspio sam napraviti ono standardne izlaze (3.3,5 12) ali eto znatizelja vuce da probam nesto kompliciranije (malo sam se ohrabrio kad sam uspio sklepati ovo standardno) pa recimo mislio sam dodati jos jedan izlaz na kojem bih uspio regulirati volte od 0-12 i ampere..tako da si napravim neko solidno napajanje koje bi mi sluzilo za daljnje projekte i ucenje.ali sa ovom shemom sa prvog posta sam uspio regulirati voltazu od 12 do 18 v (nemam ni ja pojma kako,al nece prema nuli,a cak nema ni regulacije ampera,a posto imam vrecu elektromotorica (obicni,koracni,brushles) uvik sa njima nesto kemijam pa bi dobro doslo pouzdano napajanje koje se moze regulirat.
e da imam i jedno pitanje u vezi shema koje su mi poslali puknuti i bob4
da li su P1 5k i R2 2.7k linearni potenciometri (i da li k oznacava kiloohme)?
black neznam uopce sto znaci pwm sa 555 (premda pretpostavljam da ovo 555 stoji za ic555,nesto sam citao o njemu,ali ne dovoljno ga ga jos u potpunosti razumijem..zasad se drzim klasicnih elektrokomponenti (bez chipova piceva...)jer znanje mi je jos krhko i triba jos ponesto nauciti
tnx
tnx
Re: gdje sam falio
Ako si početnik ja bih ti preporučio ovo
http://www.kronos.hr/eksperimentalna-pl ... -8103.html
Uvelike će ti olakšati posao i napredak od tog spajnja žicama,vjeruj mi.
PWM sa NE 555 nije nimalo kompliciran.
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/pwm555.gif
Ti "čipovi" nisu tako strašni koliko im se sam naziv čini
Da to su na shemam linearni otpornici, a k označava kiloohme
Samo naprijed
Samo naprijed
Re: gdje sam falio
ekipa stvarno vam hvala na dobroj volji da pomognete netkom tko se tek uci
a dobra je ova plocica,dobra ideja za vjezbat bez da se lemi,al nije ni ovo sa drugog linka problem napravit (barem mi se cini)
ali jos uvijek ne razumijem sve simbole (poput ovih q1 i mot1) morat cu jos malo ucit dok ne dodem do razine da to uspijem napraviti
Re: gdje sam falio
Ma ne beri brigu, ima nas pocetnika koliko hoces. Prvi korak ka znanju je spoznaja da nemamo pojma
Q je tranzistor tipa MOSFET, dok je MOT u stvari motor, pretpostavljam da ona sema u originalu regulise obrtaje motora.
U tvom slucaju MOT1 ne postoji, vec je to izlaz.
Re: gdje sam falio
Samo se nesmije zaboraviti da se kod PWM-a mjenja Duty Cycle (napon je uvijek 12V), a posljedično i srednja vrijednost napona. Da bi dobio odgovarajuće naponske razine potrebno je izlaz poprilično isfiltrirati i neće se moći dobiti ni približno kvalitetan napon kao kod linearnog stabilizatora u prvoj shemi koju azazel postavio.
Ukoliko mu promjena napona treba za nekakvu regulaciju snage, brzine ili sl onda neka radi s PWM-om. Ako mu treba izvor za napajanje raznih sklopova i eksperimentiranje preporuka ide za linearni stabilizator.
