Zastita ispravljaca
Zastita ispravljaca
Potrebna mi je sema zastite za ispravljac sa regulacijom napona a da funkcionise tako kad se kratko spoje izvodi + i - da se aktivira zastita i iskljuci relej preko kog se napaja ispravljac i da se pritiskom na taster ponovo aktivira relej preko kog se napaja ispravljac, znaci da se zastita aktivira tasterom, ako neko ima semu bio bih zahvalan!
Re: Zastita ispravljaca
Ajde sad detaljnije malo:
1. Kakvo je napajanje tog ispravljača, tj. koliki su naponi na izlazima transformatora?
2. Treba li prekidat primarnu stranu transformatora ili može samo izlaz?
3. Ima li taj ispravljač aktivno strujno ograničenje, ili limit max. struje?
4. Kolika je max. struja koju ispravljač može dati?
5. Koji je raspon regulacije napona?
6. Može li se koristit njegovo napajanje za pogon tog sklopa za isključivanje, ili taj sklop mora bit potpuno nezavisan?
7. Imaš li kojim slučajem shemu tog ispravljača, ili link, a ako je tvornički napiši model i proizvođača.
Potrudi se odgovorit na sva pitanja, jer je važno u izradi sklopa
Oako sam mislio da napravim:
Trasformator recimo ULAZ 220V IZLAZ12v 5A. Posle u grec i iz greca ide u ovo:
http://srbchat.com/ostalo/DIMMER.jpg
E sad sta bi se desilo na izlazu od ovog pwm dimmer kada bi se dodirale plus i minus sta bi se desilo? tu zelim da stavim zastitu da kada dodje do nekog spoja se automaski iskljuci i da bude iskljuceno dok ne pritisnem neko dugme i posle opet da radi ko neka sklopka... Recimo ko sto ima ATX napajanje kad pravis spoj odmah se ugasi tek kad izvadis iz struje i opet prikljucis tad opet radi.
Evo malo prerađene sheme s tvog linka:
Dodao sam dva tranzistora, LED za signalizaciju i tipku za reset. Usput sam diodom D3 odvojio napajanje NE555 od izlaza PWM-a. Iza graetz-a svakako stavi barem 10000uF elektrolit, ili najmanje dva od 4700uF.
sad treba da castim 2 gajbe piva
sve razumem ovo, ali mi nije jasno kako ovo funkcionira sta uopste tu iskljuci mos kad dodje do spoja na x1-3 i x1-4 ?
Ukratko...
Kada dođe do kratkog spoja provest će Q2, on će upaliti ledicu i T1.
T1 gasi MOSFET i drži Q2 upaljenom dok se ne stisne tipka reset.
Kad kroz R3 proteče struja veća od 7A, na njemu se pojavi napon 0,7V, koji preko R4 otvori Q2 - BC557. Q2 provede i preko otpora R5 upali LED i otvori T1 - BC547. Ovaj preko R6 nastavlja zadržavat otvorenim Q2 i ujedno spaja na masu gate izlaznog MOSFET-a Q1, čime ga isključuje.
To je stabilno stanje, koje se zadržava do nestanka struje ili pritiska na tipku S1, čime spajaš na masu bazu tranzistora T1, koji se zakoči i ujedno se zakoči Q2, a gate Q1 se oslobodi, čime se resetira zaštita.
Edit:
@elektor, al si brz,
, ko Wayatt Earp
Edit.. edit:
R3 je od 0,1 om, i računaj da sva struja ide kroz njega, pa nek bude barem 3W
Edit:
Edit.. edit:
Da,ovdje ste brzi,a tamo s laptopom covjek ima i shemu i niko da mu pomogne
Nemam više zidnih instrumenata
aha sad razumem stavicu R3 od 5w. nego ja posle zelim postaviti i ovako nesto
http://www.kupindo.com/Voltmetri-amperm ... arez-plavi
de bi bilo najbolje da kacim ovo na ovu semu da stavim na x1-3 i x1-4 jel bi bilo ok?
ja tu pobrko ulaze i izlaze
x1-1 i x1-4 je ulaz a izlaz x1-2 i x1-3 ovaj Voltmetar da stavim na izlazu x1-2 i x1-3 valja tako?
Možda bi za tebe sasvim dobar bio najobičniji brzi automatski osigurač - napominjem "brzi" tj. sa brzom karakteristikom ...
Kako to mislis brzi automatski osigurač ne razumem sta je to? kako izgleda?
Ovako nešto:
http://www.schrack.hr/trgovina/zastitni ... 15106.html
Amir je mislio možda na osigurač B karakteristike, koji je nešto brži, ali za istosmjerni napon sam našao samo ovaj C karakteristike. Iako sam mišljenja da izlazni MOSFET ne bi baš dobro podnio kratki spoj na izlazu u konfiguraciji s automatskim osiguračem.
razumem ali sad imam jos jedam problemcic
sa ovaj Voltmetar odakle da mu uzmem odavde plus za voltmetar? (crvena i crna zica mu je napajanje ide stalno na plus, a zuta + meri) probao sam sa 555 sa br3 ne meri dobro probo sam i sa br7 isto.
hellp
Izlazni napon je u impulsnom obliku, i taj voltmetar to ne može mjerit. Trebaš najprije s RC članom isfiltrirat napon i onda ga poslat na voltmetar. Imaš i drugi problem, tom voltmetru je zajednička točka minus žica napajanja, a trošilu je minus klema X1-3, a plus X1-2. Dakle trebalo bi ti posebno napajanje za tu vrstu voltmetra i taj filter (RC) na ulazu - žutoj žici.
Samo da se nadogradim na srakov automatski dc osigurac.
Nemoj to pokusavati da stavis, probao sam nekoliko puta, nece se nista desiti, posto radim u trafostanicama, tamo se cesto koristi taj osigurac.
Napon mora biti 250 volti da bi iskakao na 6A, inace ako probas na 20-30 volti pre ce izgoreti sve zivo na ispravljacu nego sto osigurac izbije.
Po meni bolje na primar trafoa staviti 0,5 A ili 1 A automatski osigurac B karakteristike, tj brzi.
A ovi sa C karakteristikom su dosta tromi pa trpe dosta vecu struju duze vreme od te koja je napisana...
ali vidi minus od voltmetra vezem na slalni minus od greca tako i plus a treca zica zuta ona meri napon nju treba samo negde da kacim na plus de se dimmuje napon u ovom slucaju ne mogu na izlazu mos jer tamo je stalni plus samo se minus smanji meni treba da je obrnuto da se plus smanji a minus ostane stabilan. mogu da stavim ovaj voltmetar direkno na izlazu iz mos ali kad bi pao napon ispod 3v voltmetar bi se ugasio ko na primer ovde: http://www.youtube.com/watch?v=MUjeWq8x ... d5_m7-kdWQKukinjos wrote:Izlazni napon je u impulsnom obliku, i taj voltmetar to ne može mjerit. Trebaš najprije s RC članom isfiltrirat napon i onda ga poslat na voltmetar. Imaš i drugi problem, tom voltmetru je zajednička točka minus žica napajanja, a trošilu je minus klema X1-3, a plus X1-2. Dakle trebalo bi ti posebno napajanje za tu vrstu voltmetra i taj filter (RC) na ulazu - žutoj žici.
nije lose i ovo ali zelim ako se moze uraditi da kada samnjim do 0v voltmetar da pokaze 0v i da se ne ugasi.
kako da izvodim ovo pomozite mora da moze nekako
ja mislim da kako je sad napravljena ta sema bi trebalo da zastiti mosa od spoja pa nece mi trebati nikakva sklopka.tandrkalo wrote:Samo da se nadogradim na srakov automatski dc osigurac.
