imam klavijaturu kojoj pojedini taster prekidaci nerade nakon zamene nekih koje sam skido sa nekakvih starih ploca koje sam imo od nemam pojma cega i ponovnog testiranja pojedini koje sam zamjenio su radili bez problema a pre nisu radili nikako pa su proradili ali i dalje neki nerade .... nakon mjerenja otpora izmedju prekidaca primetio sam da prekidaci prikazuju razlicite otpore da muka bude veca otpori su i po 200 oma a nigde otpornika na ploči prekidači koje sam zamjenio imaju neki zanemariv otpor od 0,04 oma neki koje sam zamjenio takodjer posto su polovni imaju otpor do jednog oma al nikako 200 oma ti i donekle rade.takodje rade i oni koje nisam diro a bili ispravni njih sam premjerio i primetio da se otpor krece od 20 do 50tak oma posto na ploci nema otpornika smd kola niti kondenzatora nego samo prekidači i 8 dioda i par led dioda koje su indikatori dali je upaljeno sve sam proverio i one su uredu , sve to vodi dalje na flet kabal prema mikro procesoru na drugu plocu koji dalje upravlja dovedenim signalima.
ja sam otpojio i odlemio pojedine prekidace i nakon merenja otpora na odlemljenom bez veze i dalje sam imo na nekim ogromne cifre otpora ... 5 prekidaca koji mi trenutno nerade nemaju velik otpor ali imaju zajednicku magistralu za po jedan pin sto moze biti da je problem u samoj ploči ali isto tako moguce je da se ta magisrala negde prekinula ali posto ploca jednostavno dvoslojna u jednom trenutku samo nestane pin koji pratis kad okrenes sa druge strane na tom mjestu nema pina a izvire na milion drugih tako da to moze biti gori problem ... nadam se da nije zbog ovog otpora moguce da se su prekidaci upala prasina i da se stvara otpor i da se otpori sabiraju i na kraju da bude prevelik otpor za signal koji se posalje na ulaz mikro kontroleru ...
pa me zanima gde se kod nas moze nabavit (ja sam u bosni u brckom) vakvih mikro prekidaca kao sa slike ali iskljucivo sa dva pina imam ovih sa 4 samo nemogu ih zalemit
http://www.kronos.hr/images/prekidaci/N5057.jpg
pozz i hvala na odgovoru
klavijatura yamaha psr2100
Re: klavijatura yamaha psr2100
uspio sam napravit i dovest klavijaturu u funkciju bez obzira na otpor samih prekidača samo jedan prekidac mi trenutno neradi ali u opste nije bitan jer to je neka precica za funkciju za ulazak za kreiranje pesme a mozes uci i kroz meni do tog djela sve ostalo je ispravno i problem je bio u vodu koji spaja dva sloja ploče posto je ploca dvoslojna provalio sam gde ulazi al na mjestu gde izlazi pravio je otpor kada sam premostio to automacki sam ozivio sve sporne prekidače osim jednog pošto svaki put moras rasklopit klavijaturu do poslednjeg sarafa a da bi testiro ponovo zvarnit 98% tih sarafa i spojit kamaru kablova nisam hteo da je danas po 4 puta odvrcem zbog te prečice kada kupim usb citac umesto flopy-i kad budem ugradjivo tad cu se pozabavit i tim dugmetom do tada i ovako je dobro
ali i dalje ostaje pitanje zasto se pojavljuje otpor na prekidaču ? i gde se mogu nabavit jer nije normalno da toliki otpor bude ovo je samo idnikator signala 0 ili 1 ima ili nema jer je taster pa nije problem i da postoji otpor jer tolerancija je velika izmedju beskonacno velikog nespojenog i neceg spojeno sa minimalnim otporom ali bice slucaj gde ce i to zajebavat
Otpor se pojavljuje ,uglavnom ,zbog oksidacije kontakata.Uzmi kontakt sprej,suhi i njime pospricaj prekidac i malo ga razradi.Velike su sanse da ce biti kao nov.
Probaj one sa 4 pina postaviti dijagonalno ,ako ti fizicki dozvoljava ploca i kuciste.Primjetio si da su po dva kontakta zajednicka,tako da po dijagonali ti to odgovora ,mozda malo razmak izmedju nogica treba podesiti,ali mislim da moze pasati
hvala nano na informaciji mislio sam da je do prasine natopio sam alkoholom pojedine prekidače i otpor je opo ali samo dok nije alkohol skroz ispario i kada se osušio prekidač je za par minuta pokazivao manji ali priblizan otpor :/ ... kako god bilo klavijatura za sada radi bez problem, a ali potrazicu i taj sprej svakako za dalje popravke drugih stvari a sto se tiče dijagonalnog rasporeda pokušao sam odma to ali raspored na ploči nije dozvolio
