Laptop acer aspire one D255
enes_zoki
Post by enes_zoki »
Pozdrav dugo me nije bilo i evo sad sam dosao treba mi par savjeta
Imam laptop Acer aspire one d255 otisla mi ploca i ja odlucim kupiti drugu.....plocu koju sam kupio donjeo kuci i prije sastavljanja sam probao i radila ploca punila bateriju sistem pali digne sve normala palio samo na punjac i toradi ostavim plocu na radnom stolu i odem u grad na kafu kad sam se vradio nisam plocu nista dirao bilo kasno sutri dan reko da ponovo isproobam ukljucim punjac laptop nece vise da upali na punjac ubacim bateriju laptop pali znaci ploca ne reaguje na punjac nepuni i nepali a kad sam kupio na konektore struja izlazila 11v a sad 0.80 problem je u strujnom krugu jel neko zna sta je tacno....unaprijed hvala
enes_zoki
Re: Laptop acer aspire one D255
Post by enes_zoki »
sta je ovo niko ne zna u cemu je problem
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ni točke, ni zareza, a ni velikog slova. Vjerojatno pišeš na mobitelu, ali ipak se potrudi, ne bi li taj napisani kupus izgledao razgovjetnije. :azdaja:
Ako je napon 0,8V onda je vjerojatno ispravljač u pitanju. Isključi ga na 10min., uključi i provjeri napon. Obično bude kabel u kratkom spoju ili prekidu kod konektora ili na samom izlazu iz ispravljača. Ploče nisu sklone po Duhu Svetom otić iz ovozemaljskog života.
enes_zoki
Post by enes_zoki »
Vako da pisem na mobitelu i nije tvoj problem kada cu ja sta stavit ako ti se ne cita okeni glavuc :D :D
ispravljac nije bavim se laptopima i imam ih 10 nemoze biti da ni jedan neradi nasao sam dio koji je al se nemoze prespajat ppusta onda punih 19v umjesto 11v
Kukinjos
Post by Kukinjos »
enes_zoki wrote:ako ti se ne cita okeni glavuc :D :D
Hvala :wink:
elektor
Post by elektor »
E moj Kuki što li se to događa s ovim novim forumašima :roll:.
Di nam je Smješko kad ga trebaš, on nas je efikasno znao štititi od ovakvih..
Da ne bi ispalo da ti ne želimo pomoć, ja sam pročitao tvoj post već par puta i shvatio sam jedno veliko NIŠTA. Zato nisam ništa ni pisao. Povezati taj tekst u nešto logičko je noćna mora.
enes_zoki
Post by enes_zoki »
sta ti nije jasno da pojasnim
elektor
Post by elektor »
enes_zoki wrote:..otisla mi ploca i ja odlucim kupiti drugu....
Što je bilo s tom matičnom, postoji li mogućnost da je kvar na ostalom hardwareu i/ili punjaču koji je uništio novu na isti način kao staru.
enes_zoki wrote:..i toradi ostavim plocu na radnom stolu i odem u grad na kafu..
Jesi li pustio ploču na napajanju kada si odlazio? Kakav je stol i što je bilo na stolu, je li moguće da je nešto s donje strane napravilo spoj? Jesi li pazio na ESD, postoji li mogućnost da je nešto spaljeno elektricitetom?
enes_zoki wrote:...sutri dan reko da ponovo isproobam ukljucim punjac laptop nece vise da upali na punjac ubacim bateriju laptop pali znaci ploca ne reaguje na punjac...
Nakon što se javila greška jesi mjerio kolika struja poteče od adaptera prema ploči pri dolasku napajanja? Jesi mjerio ulazni otpor na pinovima za adapter na ploči, koliki je otpor, je li nešto u kratkom spoju?
enes_zoki wrote: a kad sam kupio na konektore struja izlazila 11v a sad 0.80
Napon.. Takav pad napona može biti veoma loš znak, moguće da nešto vuće previše struje ili je u kratkom spoju pa adapter reagira. Jesi pogledao ploču oko ulaza za adapter. Ima li znakova kratkog spoja, gorenja, jesi testirao polyswitcheve..itd..itd..
Meni nikako nije jasno otkada se struja izrazava u voltima :roll:
enes_zoki
Post by enes_zoki »
kad sam odlazio nisam plocu ostavio pod naponom sve je bilo iskljuceno iz uticnice i ploce a punjac je nov kao i baterija
enes_zoki
Post by enes_zoki »
struja se izgubi kod baterije tu sve stane
Post by bob4 »
A šta je s naponom ? Jel se i on izgubi; ili ima nešto volti ?
enes_zoki
Post by enes_zoki »
nekad punjenje bilo 11volti sad 0.80 nije mi jasno do sada 50 ploca koju sam radio nikad na ovako nisam naletio
Post by bob4 »
Jesi adapter probao sa nekim drugim opterečenjem ?
enes_zoki
Post by enes_zoki »
bob4 wrote:Jesi adapter probao sa nekim drugim opterečenjem ?
kako to mislis
Post by bob4 »
To šta ti govoriš punjač je obični izvor napona određene vrijednosti u voltima i maksimalne struje u amperima.
Znači; prvo izmjeri napon na prazno; zatim dodaj neki potrošač (recimo otpor određene vrijednosti i malo veče snage) izmjeri napon. A možeš i mjeriti struju.
enes_zoki
Post by enes_zoki »
bob4 wrote:To šta ti govoriš punjač je obični izvor napona određene vrijednosti u voltima i maksimalne struje u amperima.
Znači; prvo izmjeri napon na prazno; zatim dodaj neki potrošač (recimo otpor određene vrijednosti snage) izmjeri napon. A možeš i mjeriti struju.
sve je to uredno al negdje gubi opet jedan otpornik kad premostim onda punjenje je 19 a ne 11 ma haj nije ni bitno sutra cu kupit drugu plocu
Post by bob4 »
Sve je to uredno. Al negdje gubi opet. Jedan otpornik kad premostim onda je napon adaptera 19 V, a ne 11 V. Ma haj nije ni bitno sutra cu kupit drugu ploču.
Koji otpornik?
Koja mu je vrijednost ?
Gdje se nalazi ?
enes_zoki
Post by enes_zoki »
Koji otpornik?
Gdje se nalazi ?
ma nezz neko ga je vec sidao pa sjebo nista se nemoze procitati al struja dolazi do njega al ne izlazi iz njega kupicu drugu plocu sa drugim kvarom pa skinuti ono sto mi bude trebalo
Post by bob4 »
Ma neznam. Neko ga je vec skidao, pa sj***. Nista se nemoze procitati. Al struja dolazi do njega, al ne izlazi iz njega. Kupicu drugu ploču sa drugim kvarom, pa skinuti ono sto mi bude trebalo.
Onda izmjeri taj otpornik; da znaš njegovu vrijednost i negdje si zapiši za ubuduće. :lol:
