imam pitanje...posto jos nisam dovoljno sposoban da sam napravim plocicu odlucio sam se modificirati atx napajanje (mali diy projekt za pocetak)
dakle odradio sam sljedece:
povadio sam sve zice (3.3,5,12v gnd) i za 12+ i gnd (crnu)zamjenio sa dvije deblje od 6mm2
zelena i crna na kip prekidac za start
varalica izmedu 5v i gnd otpornik od 10 ohma i 10w
e sad bih doveo 12+ i gnd na dvije buksne za konacne izvode
ali bih htio postaviti i dva trimera (potenciometra) da mogu regulirati volte i amp (nebih stavljao lcd ili ugradbene mjerace,nego bih po potrebi provjeravao output multimetrom)
e sad,moja pitanja su:gdje ugraditi trimer za regulaciju voltaze (pretpostavljam da treba rezati 12+ i spojiti preko njega
gdje spojiti trimer za regulaciju ampera?
koje karakteristike trimera trebaju biti?
i sto sa onim ostalim zicama koje su preostale?npr smeda,siva.....
unaprijed hvala svima na pomoci
atx power supply
Re: atx power supply
Ne ide to baš tako kao što si zamislio..evo ovdje imaš dosta informacija
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =28&t=9796
elektor hvala na info,ali kao sto sam napisao ja sam tek pocetnik pa sam mislio napraviti nesto tipa ovoga
https://www.youtube.com/watch?v=kWIF5TPHA0M
samo sta bi ja izbacija izlaze od 3 i 5 v i ostavio gnd crnu i 12+ zutu i onda bih imao 12 v
pa sam mislio ugraditi nesto tipa ovog potenciometra
http://www.chipoteka.hr/artikl/2974/pot-rot-log-1-kr
dakle mislio sam ugraditi 2 kom,jedan za regulaciju volti od 0 do 12 i drugi za regulaciju ampera...
samo me zanima gdje ih spojiti
pretpostavljam da bi za volte treba precvikati zutu zicu i spojiti preko nje da ubiti okretanjem potenciometra reguliram volte (ako sam u krivu ispravite me a gdje spojiti drugi za regulaciju ampera neznam tu bi mi trebala pomoc....
pocetnik sam i nemogu zasad jos pravit plocice(mada svaki dan citam i ucim o komponentama i njihovoj ulozi jos nisam sposoban dobro procitati sheme ni prepoznati sve simbole a kamoli se upustiti u izradu plocice)
pa bi za pocetak htio izraditi nesto jednostavno a funkcionalno...tako da bi mi trebala pomoc oko ugradnje potenciometara na atx bez dodatnih plocica i velikih preinaka
tnx na inf
tnx na inf
Bolje ti je da staviš 5V i 3,3V. Biti će ti korisni, pogotovo 5V.
Ovaj potenciometar što si stavio link je logaritamski te ti ne bi pomogao ni da radiš elektroniku, već bi ti vjerovatno trebao linearni.
Kao što sam već rekao to što si ti zamislio nije moguće realizirati samo s potenciometrima.
Igraj se prvo malo sa LM317, nauči kako rade linearni i SMPS regulatori, i onda pređi na ovo
