Pozdrav ekipa,
imam malo čudna pitanja možda ali evo kreću
Znači imam neka smps napajanja koja znam da su 100% ispravna. E sad.... Kada ja njih lijepo priključim na napon i upalim čujem da klikne (ne sva) i ništa više se ne događa. Na izlazima nemam nikakvog napona. Sekundu nakon što upalim napajanje na prekidač pokaže se nešto na multimetru ali odmah se spusti na nulu i to je toliko brzo da ne mogu ništa pročitati. Napajanja su iz igličnih printera ako vam to što znači.
Da li trebaju nekakvu pobudu ili nešto da bi proradila (tipa atx spoji zelenu i crnu) ili je opet nešto treće u pitanju. o SMPS nemam pojma pa evo pitam na forumu.
SMPS napajanja
Re: SMPS napajanja
Cija kristalna kugla je stigla sa servisa?Trax?Pedja?Feko?Klokan? anybody?
Moja jos nije.
Daj covjece....neku oznaku sa napajanja,sliku....iz kojih printera.Ima li kakvih oznaka na izlaznom konektoru.
Mozda trebaju pobudu ,a mozda trebaju i opterecenje da prorade.Kako znas da su ispravna?
Moja jos nije.
Re: SMPS napajanja
radili printeri. evo konkretno iz fujitsu dl3850+
da imam kristalnu kuglu ne bi pitao jer kao sto rekoh nemam blage veze o njima tako da ne znam koje podatke treba napisati
Re: SMPS napajanja
Prije svega bi valjalo da se to napajanje stavi pod nekakav teret , znaci da na njega stavis nekakvo trosilo , pa da onda vidis hoce li da radi.
Re: SMPS napajanja
probao ali s jako slabim trosilom. nemam jace pri ruci....
ovako ako vam sto pomaze ic je an8027 a optokopleri su CNC1S171
Re: SMPS napajanja
Ma nisam mislio na tebe,za kristalnu kuglu,nego za nas...kako da i mi znamo nesto ako nam ne pruzis bar malo
informacija o tvojim napajanjima
Eto sad znas puno toga,samo zato sto si napisao koji je IC kontrolor u napajanjima.Vidio si tamo da je to kontrolor koji ima i stand by opciju ,pa malo vidi da li se koristi taj pin ili ne.
I pazi se napunjenog kondenzatora u primaru,kad ispitujes....
Re: SMPS napajanja
uvijek ispraznim kondic na primaru jer sam se jednom prije nekih 15ak godina zalijepio na pod od napajanja 486ice
e ovak pin 8 je stand by pin i koristi se... vezan je na jedan od dva optokoplera i znam da mu je standbymode shutoff napon oko 1.4v ak sam dobro procitao u datasheetu.
