Razvijanje štampane ploce
Don
Post by Don »
Da li bi bilo neželjenih spojeva ukoliko bi izradio ovakvu stampanu plocu:
http://imgur.com/FI2IVW3
arcom
Re: Razvijanje štampane ploce
Post by arcom »
A zasto bi ih bilo?
Ovo se foto-postupkom odraduje rutinski. Toner transfer nisam previse koristio, ali rekao bih da i s njim moze bez problema.
Emigrant
Post by Emigrant »
da,može , ali ne kao što je ona na slici . trebaš samo vodove a ne i raspored elemenata . ovo što ti imaš je montažni nacrt .
elektor
Post by elektor »
Naravno, da ne bi bilo zabune, riječ je o dvostranoj pločici.
Znači da će ti vodovi biti s obe strane pločice (crveni gore, plavi dole), pinove koji su spojeni na gornju stranu morati ćeš morati obostrano lemiti, a kroz via-e staviti komadić žice i također obostrano zalemiti.
Znači može se napraviti PCB i polemiti, ali je već poprilična gnjavaža i tvornička pločica s metaliziranim rupama je svakako bolja (lakša) opcija.
Don
Post by Don »
Ovu sam semu nasao na netu...Postoji li mogucnost da maknem ove elemente, da mi ostanu samo ovi vodovi i rupice??
Ima i fajl za Eagle.. (nisam nikada radio sa eagle pa ne znam nista u njemu)
Emigrant
Post by Emigrant »
ako imaš EAGLE ( ili netko od tvojih prijatelja ) onda bez problema . drugačije nema šanse , pošto je radjeno u eagle -u .
Don
Post by Don »
S obzirom da nisam radio u Eagleu je l' moze neki mali TuT kako da obrisem komponente!?
satsat
Post by satsat »
Odeš u layere i isključiš sve boje osim plave i crvene
garfild
Post by garfild »
Uradio sam mali tutorijal u vezi ovoj pitanja.
Eagle Upatstvo.zip
(194.47 KiB) Downloaded 325 times
Don
Post by Don »
garfild wrote:Uradio sam mali tutorijal u vezi ovoj pitanja.
Hvala mnogo mi je pomoglo isprintao sam... Jos samo da uradim tu plocu..
