Spustanje televizora iz stropa (podizanje i spustanje)
Pozdrav ekipa, novi sam na forumu ali imam nesto iskustva u elektronici. Imam par pitanja pa bih bio zahvalan ako bi ste pomogli. Planiram napraviti spustanje televizora (iz potkrovlja) u sobu kroz strop preko kliznih nosaca i linearnog aktuatora. To bi izgledalo nesto slicno ovom http://www.youtube.com/watch?v=Q_ED_aUH48g
Mislio sam takoder koristiti IR prekidac koji bi palio i gasio aktuator (spustanje i dizanje tv-a) ali me zanima kako zaustaviti rad aktuatora kada tv dode u svoj polozaj? Znaci kada se pritisne tipka 1 (za spustanje) tv bi se trebao spustiti i zaustaviti na kraju kliznih nosaca, a ne da mi aktuator ostane upaljen. Isto tako u obrnutom smijeru (kada se pritisne tipka 2). Zanima me na koji nacin cu to izvest?
Mislio sam mozda cak i koristiti 2 kanalni ir prijemnik iz chipoteke http://www.chipoteka.hr/artikl/29715/ki ... b-info-tab
samo me zanima na koji nacin zaustaviti aktuator kad tv dode u svoj polozaj.
Takoder sam vidio i da je moguce s ovakvim prekidacima http://www.youtube.com/watch?v=urSuMyLHaoM ali me zanima kako se jos to moze izvesti?
Ukoliko sam falio mjesto za temu molio bih admina ako nije problem da je prebaci gdje treba biti. Pokusao sam traziti po forumu i po internetu ali nisam mogao pronaci sto mi treba.
- morski_pas
- morski_pas
Re: Spustanje televizora iz stropa (podizanje i spustanje)
evo ovdje imaš opširni opis samo koristiš obrnuti proces
http://www.instructables.com/id/How-to- ... t-cabinet/
- morski_pas
elektroniku možeš koristiti od kliznih vrata tema je bila :
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=1&t=7114
i ova šema:http://users.triera.net/zupanbra/pdf/vrata.pdf
http://users.triera.net/zupanbra/different/vrata.htmlovdje je prikaz korištenja Wellmanovog RX TX kita
Hvala svima ali i dalje to nije to sto trazim. Htio bih shemu sa sklop koji pritiskom tipke 1 vrti motor od 12 v prema desno, a na pritisak tipke 2 vrti motor prema lijevo. Za granicnike bi koristio mikroprekidace tako da bi mi trebao sklop koji nema ON/OFF na svakom kanalu posebno.
Da li je moguce programirati ovaj sklop tako da pritiskom na tipku 1 palim kanal jedan i gasim kanal 2, a pritiskom drugom tipkom gasim kanal 1 i palim kanal 2.
http://www.elektronika.ba/753/dvokanaln ... ekidac-v1/
Nadam se da me razumijete s obziron da je objasnjeno u stranici projekta da ako se koristi daljinski sa dvije tipka (X i Y), da se moze programirati X X Y Y Y (X paljenje i gasenje kanala A, Y paljenje i kasenje kanala B, treci Y bi trebao biti sleep mode ali to sada nije bitno)
Moze li se prijemniku poslati ovim redoslijedom X Y X Y - tako da tipka 1 (X) pali kanal A i gasi kanal B, a tipka 2 (Y) pali kanal B i gasi kanal A?
Ispravak! Redoslijed X Y Y X. Trenutno samo na mobu pa mi nema opcije edit. Znaci kada se pali jedan kanal da se drugi gasi i obrnuto. Da li je to moguce s tim sklopom, a ako ne onda mi treba shema za sklop koji ce to raditi.
Moguce sa ovim
Samo napisi program da ti radi sta god zelis...
Ako prostor potkrovlja, gdje b i boravio "skriveni" televizor nema grijanja, nije na istoj temperaturi kao
onaj gdje ce se spustati, zaboravi na cijelu skalameriju.-
- morski_pas
zar nebi bilo pametnije sve to spremiti u kutiju u plafonu sa knauf pločom spusti se za toliko a sam tv se otvara pod kutem od 90 stupnjeva recimo kao što je prikazano na ovom klipu negdje oko 1.minute
http://www.youtube.com/watch?v=rgmBVovLJpA#t=71
- morski_pas
recimo ovako:
- flip tv.jpg (83.66 KiB) Viewed 14830 times
Ista je temperatura u potkrovlju i u sobi, nije mi problem uopce mehanizam i nacin na koji ce se televizija spustati ili izlaziti, vec me zanima koji sklopom kontrolirati podizanje i spustanje sa dvije tipke na daljinskom.
Ne pomaze mi bas ta stranica za klizna vrata
Evo ti ideja pa si je razradi: dva mikroprekidača, jedan na početku vodilica, drugi na kraju.
Lijenost je iz raja izašla.
Tako sam i mislio, ali ne mogu naci uredaj koji ce na tipku 1 spustat a na tipku 2 podizat tv. Znaci tipka 1 motor se okrece u desno, a tipka 2 motor se okrece u lijevo. Jer ako budem koristio 2-kanalni sklop koji ima on/off opciju, kanal 1 (okretanje motora u desno) prekinit ce se mikroprekidacem ali se nece prekinuti strujni krug, sto znaci kad bih stisnuo tipku 2 odnosno upalio kanal 2 (motor u lijevo) tada bi se tv podigao sa mikroprekidaca i desio bi se kratki spoj cini mi se, jer ce kanal 1 ostat upaljen. Pokusao bi to izvesti nekako da kanal 1 vrti u jednu stranu te nakon sto dode do mikroprekidaca da se cijeli sklop ugasi, sve dok se ne odabere kanal 2 koji ce se prekinuti na drugom mikroprekidacu.
Mikroprekidači bi trebali isključivati napajanje motora kada klizač dođe u krajnji položaj.
Uzmes dva releja sa mirnim i radnim kontaktima.Motor spojis na pokretne kontakte releja.Spojis oba mirna kontakta i tu dovedes plus napjanja i spojis oba radna kontakta i tu dovedes minus.Sada kad upalis jedan relej motor se vrti u jednu stranu ,kad upalis drugi ,u drugu,ako upalis oba motor se ne vrti isto kao i kad su oba ugasena.Nacrtaj si to malo. pa ce ti biti jasno.Mikroprekidacima zaustavljaj kretanje,tako da prekidas dovod napajanja za taj relej.Pobudu releja mozes izvesti kako hoces,samo tipkama,daljinski....
....a moze da ti pali i sva cetri zmigavca
kopiraj sistem podizača prozora automobila .
- crash override
- Penjem se :)
Koliko sam skontao njemu treba neka sema za ic da pomocu daljinskog pokrene to cudo,kao sto radi trax-ov ir dimer,a niko o tome ne pise.
@pavejukic Mozda mozes iskoristiti Trax-ov dimer,imas tamo u gotovim projektima,ja mislim.
Baš ste mi dali odličnu ideju. Inače sam imao televizor ''obješen'' na knaufu na posebnim tiplama i izgledalo je super. Ali ovo...ovo je čudo. Nisam baš imao iskustva s spuštanjem/dizanjem televizora iz stropa, ali ovako vizualno izgleda genijalno.
