DC-DC 1,25-25V naponski regulator
Prijenosni za u torbu ,priključuje sa na napajanje od laptopa ,složen od govotih modula s voltmetrom
još oznake i gotov
još oznake i gotov
- WEB30.jpg (32.95 KiB) Viewed 15814 times
- WEB20.jpg (23.07 KiB) Viewed 15814 times
- WEB10.jpg (25.07 KiB) Viewed 15815 times
Re: DC-DC 1,25-25V naponski regulator
Odlično
a najbitnija fotka mutna
narode nov sam ovde, cale mi je napravio generator od trofaznog motora 2,2 kw, tako sto je u rotor ubacio stalne magnete, dobio je izlalz 220 v ali nezna kolika mu je snaga u kw, da li zna neko kako da se izmeri jacina generatora......
Nije morao uopste da ubacuje stalne magnete, a ako motor ima 2,2 kW na 3 faze, onda ima nesto manje od 700 W po fazi... To ti je snaga od prilike...
ako mislis da ubaci kondenzatore, to mu nije stabilna struja, sa magnetima je stabilna, uspeo je da dobije i 380 v, i mi se nadamo da je tako kao sto ti ka\es ako je motor od 2,2 kw da toliku snagu i dobijamo.....
pa ne znam, imam 4 severova agregata od 6 kW, i svi imaju kondezatore, ne znam zasto bi ih fabrika tako pravila ako ne valja, a i u skoli sam drugacije ucio...
Ne znam koliko se razumes, ali u skoli postoji predmet elektricne masine, pa ima citavo poglavlje, asinhroni motor kao generator, to potrazi na netu. Da bi sve bilo kako treba, brzina okretanja motora mora biti nesto visa od 3000 obrtaja.
380 Volti dobija svakako medju fazno, a 230 se dobije izmedju faze i nule, a nula se uzima iz zvezdista...
vidim da se razumes u elektrotehniku, ja sam malo glup po tom pitanju, jel bi mogao da mi napravis semu kako se povezuju kondenzatori da bi se motor pretvorio u generator...., moza cale nije to dobro povezao ...
mogu da napravim semu nije problem, kazi mi samo koji elektro motor koristis?
6.4/3.7A 1.7kw 2850o/m 50hz kpd81 % cosinus0.87 SI kp.izol.A GOST186-52 sdelano v sssr
Da li je ovo rusko cudo trofazno?
nasao sam milion podataka o njemu i svi su razliciti, sudeci po podacima koliko ampera vuce je trofazni, ali da pitam.
Treba da ga zavrtis na 3000 obrtaja da bi to radilo sve kako treba, i za to mroas imati motor od 4-5 konja najmanje da ga ne ugusi opterecenje
zašto mi ispisuje da su slike obrisane ?
Nemam više acc na imageshack
