Izrada termostata visestepenastog sa PIC
Potreban mi je jedan termostat koji ce meriti temperaturu vode tako ako se postavi temperatura da bude 75 stepeni trebao bi da iskljuci prvi stepen grejaca na 65 stepeni drugi stepen da iskljuci na 70 stepeni i na kraju onaj od 75 stpeni.
Miislim da se ovo moze izvesti sa mikrokontrolerom ja nemam dovoljno znanja i molim nekoga ko moze to da uradi platicu koliko se dogovorimo.ja mogu napraviti sklop po semi ali neznam programiranje PIC znaci treba mi pic programiran i program . Hvala pozdrav
Re: Izrada termostata visestepenastog sa PIC
Imas li vec neke komponente koje si nabavio ili ces tek nabavljati? Koja snaga grijaca je u pitanju, i čime se napajaju?
Ovako jednostavna regulacija se moze izvesti i sa 3 komparatora + NTC otpornik. Ili bas mora biti sa PIC-om?
Nemam komponente kupovao bi posle. Snaga grejaca nije bitna mene je samo potreban izlaz iz pica da uklljuci i iskljuci mali relej.posle je lako ima sklopke.
Treba sa picom jer mi je potrrebnan jako brz odziv da sto pre iskljuci ovi standarni termostati su spori i tromi. Mozda moze i bez pica ja neznam ali samo da brzo reaguje na promenu temperature.
tu gresis
jako brzi odziv ima ntc+komparator.
Ok slazem se sa tobom predlozi neko resenje semicu.
Neka shemica:
http://www.next.gr/uploads/311-b9906a12c1.gif
Pogledaj shemu spajanja bilo kojeg komparatora sa histerezom i to je to.
Hvala za semu i sve mi je jasno samo neznam Th1 predpostavljam da je to NTC i neznam dali je R2 taj komparator jer se prvi put srecem sa tom oznakom i kako da trazim da ga kupim HVALA
Komparator ti je na ovoj semi oznacen sa U1 (ljubicasti trougao u kojem pise 741).
U bilo kojoj prodavnici elektronike samo trazi komparator (recimo LM741) i dace ti sto treba.
R2 je otpornik i pomocu njega vrsis podesavanje histereze.
Hvala ja znam da je LM741 poznato kao operacioni pojacivac dali je to isto.Hvala
- Pravo uznapredovao :)
Pogledaj: https://sites.google.com/site/ictlabaie ... predavanja
Pogledaj predavanje Nelinearni sklopovi_1, preporuka je da kreneš od prvog jer češ lakše upratiti gradivo.
Hvala napravicu po semi.
