NAPAJANJE ZA RUČNI RADIOAMATERSKI UREĐAJ
seid
Post by seid »
POŠTO IMAM TAKOZVANI BATTERY ELIMINATOR ZA MOTOROLU GP 300 KOJU NAPAJAM IZ AUTOMOBILA PREKO AUTO PUNJAČA. SADA BIH DA NAPRAVIM JEDNO NAPAJANJE KOJE BI KORSITIO ZA TAJ ELIMINATOR. DALI NEKO IMA NEKU ŠEMU, SAVJET?
Stalni Izlazni napon eliminatora je 7.5V
Maksimalna izlazna struja 3A
Ulazni napon 12 ~ 24V DC
osigurač za zaštitu
yt1nvs
Re: NAPAJANJE ZA RUČNI RADIOAMATERSKI UREĐAJ
Post by yt1nvs »
Pa bilo koji izvor koji daje min. 12V i 3A nadji na forumu ima puno toga,jos bolje neka stabilisana varijanta.
seid
Post by seid »
to sam i mislio da daje stabilan napon.
Jako široko područje možeš koristiti bilo šta, od ispravljača za laptop (19V -3A) do starih PC napojnih jedinica (12V-10A). Ne znam zašto se opterećivati sa stabilizacijom napona kad mu je ovako širok raspon ulaza i kad on već u sebi ima stabilizaciju. Čist gubitak vemena, materijala i energije.
seid
Post by seid »
niho wrote:Jako široko područje možeš koristiti bilo šta, od ispravljača za laptop (19V -3A) do starih PC napojnih jedinica (12V-10A). Ne znam zašto se opterećivati sa stabilizacijom napona kad mu je ovako širok raspon ulaza i kad on već u sebi ima stabilizaciju. Čist gubitak vemena, materijala i energije.
probao sam sa starom pc napojnom jedinicom, kada krenem u predaju sa motorolom dođe do kratkog spoja,
zato želim da ima max 3A na izlazu ispravljača, ujedno se i učim oko elektronike
Zez
Post by Zez »
Probaj sa novom PC napojnom jedinicom. Te su u stanju dati i više od 18A na 12V.
Lijenost je iz raja izašla.
seid
Post by seid »
Zez wrote:Probaj sa novom PC napojnom jedinicom. Te su u stanju dati i više od 18A na 12V.
ne treba mi preko 3A
Zez
Post by Zez »
Onda je ono tvoje napajanje neispravno.
Struju određuje potrošač! To što izvor može dati više je samo po sebi dobra stvar. Volio bih znati zašto veliki broj ljudi, koji pišu ovdje, se boje da imaju ispravljač koji može dati jaču struju od one koja je potrebna, pogotovo ako se radi o SMPT izvorima. Pa šta misliš koliko ti može dati akumulator na koji si priključivao taj "batery eliminator" kako ga zoveš. :)
Ja na staru napojnu jedinicu imam priključen usisivač za auto koji vuče 10 A i rade bez problema i jedno i drugo.
seid
Post by seid »
niho wrote:Struju određuje potrošač! To što izvor može dati više je samo po sebi dobra stvar. Volio bih znati zašto veliki broj ljudi, koji pišu ovdje, se boje da imaju ispravljač koji može dati jaču struju od one koja je potrebna, pogotovo ako se radi o SMPT izvorima. Pa šta misliš koliko ti može dati akumulator na koji si priključivao taj "batery eliminator" kako ga zoveš. :)
imam dvije napojne jedinice jedna je već prepravljena al napon nisam mjenjao. samo stavio dvije buksne i ofarbao je koristim je prvensveno za napajanje alinca dr 112 koji ima dvije snage 5W i 45W, na 45W povuče svih 12 Ampera koliko piše na napojnoj, mada napon opada pri samom mirovanju računara. Ova druga je jača nju sam mislio prepravljati, čuo sam da izbacivanjem jednog otpornika i stavljanjem treimera mogu regulisati struju.
Uslikaj unutrašljost da vidimo kakva je to napojna i neko će već naći rješenje. Ja imam jednu prastaru napojnu na kojoj sam prepravio i uredio da regulišem napon od 3-16V što mi je sasvim dovoljno i ugradio voltmetar sa atmega8 i 2x16 LCD. Mislim da sam i opisao ovdje na forumu.
seid
Post by seid »
niho wrote:Uslikaj unutrašljost da vidimo kakva je to napojna i neko će već naći rješenje. Ja imam jednu prastaru napojnu na kojoj sam prepravio i uredio da regulišem napon od 3-16V što mi je sasvim dovoljno i ugradio voltmetar sa atmega8 i 2x16 LCD. Mislim da sam i opisao ovdje na forumu.
odradit ću to
seid
Post by seid »
imam jedan trafo sa7 sekundara kada pojedninačno svaki sekundar spojim na gretz KBU 606
očitana vriejdnost sekundara na multimeru:
Narandžasta: 27.5V
Plava:9.7V
žuta:15.7V
bijela:22.6V
sa druge strane transformatora imaju:
Plava: 9.7v
bjela:22.9V
žuta:15.9V
šta predlažete da uradim sa njim? sliku ću naknadno postaviti.
viktor_medvedovic
Post by viktor_medvedovic »
uzeo bi tu plavu,spojio grec,i 6800 uF kondenzator 25V
zatim uzeo lm 317,namjestio napon na 7.5V i na to jos spojio tranzistor 2N3055 i njega na neki hladnjak i nema filozofije puno
a ako taj jedan izvod bude davao malo struje,onda dodaj i drugi izlaz od 9.7V
teško je to ovako odredit ako neznas sve karakteristike trafoa
seid
Post by seid »
viktor_medvedovic wrote:uzeo bi tu plavu,spojio grec,i 6800 uF kondenzator 25V
eksperimentisat ću
seid
Post by seid »
evo napojne NIHO
seid
Post by seid »
ima neki fazon sa otpronikom : Image
sa nožice 1 ic kola i umjesto njega stavi se trimer. Tako da se može birati napon do 15 V. po svemu sudeći to je ovaj otpornik?
Čini mi se da je napojna slična onoj koju sam koristio u projektumultimetar sa atmega8. Inače tamo je bio trimer kojeg sam ja izbacio i spojio potenciometar. Znam da mu je vrijednost bila 10K. Šema je ova. Pod rednim brojem 3. Korekcija se odnosi na VR1 i R4 koji je takođe 10K. Izbacio oba i ugradio potenciometar od 20K (možda nije najpametnije rješenje ali šljaka. Ide do 16V što je meni sasvim dovoljno.Ovo što si nacrtao bi bilo OK mada bih ja radije ubacio trimer umjesto ovog neobilježenog otpornika koji dovodi napon sa "ventilatora" na otporničku grupu Rx, Ry,Rz.
seid
Post by seid »
niho wrote:Čini mi se da je napojna slična onoj koju sam koristio u projektumultimetar sa atmega8. Inače tamo je bio trimer kojeg sam ja izbacio i spojio potenciometar. Znam da mu je vrijednost bila 10K. Šema je ova. Pod rednim brojem 3. Korekcija se odnosi na VR1 i R4 koji je takođe 10K. Izbacio oba i ugradio potenciometar od 20K (možda nije najpametnije rješenje ali šljaka. Ide do 16V što je meni sasvim dovoljno.Ovo što si nacrtao bi bilo OK mada bih ja radije ubacio trimer umjesto ovog neobilježenog otpornika koji dovodi napon sa "ventilatora" na otporničku grupu Rx, Ry,Rz.
da tu treba staviti trimer umjesto otpornika X. ovu šemu mi je poslao jedan na fejsbuk grupi radioamaterske konstrukcije. Samo ne znam kako da spojim trimer i koju jačinu trimera da stavim?
Pa pogledaj koje su vrijednosti otpora trenutno i trimer onda ide nešto veći ili isti. Snaga nije puno bitna jer je tu struja jako mala. Običan trimer koji nađeš.
