Proračun za transformatore
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Pozdrav svima, evo malo sam si dao truda i napravio program koji po unesenim dimenzijama i naponima za transformator izračunava sve ostalo što je portebno.
Dakle program je sam po sebi jednostavan, neznam dal može biti jednostavniji.
Dimenzije C i D su tu jer program pokušava ustanovit dal vrijednosti žica stanu na tijelo za namatanje. Ako ne stane onda vas upozori da smanjite debljinu žica za namotaje.
Moguće je da vas dosta često upozori da dimenzija žice nije standardne velićine.
To se događa jer u bazi podataka ima standardne dimenzije žice od 3.26 - 0.4mm, ako je struja veća odnosno manja od one koju najdeblja odnosno najmanja žica može podnjet izračunat će kolka bi žica trebala biti za tu struju i dati vam dimenziju žice koja je van standarda.
Tu je dodan AC-DC i DC-AC "konverter" koji će izračunat npr: ako trebam napon od 12v DC kolki AC napon trafo mora dati i obrnuto.
Što više da kažem? konstanta je 45/cm^2 ...
To je to... eto nadam se da će vam pomoć ovaj programčić ako bude problema slobodno me kontaktirajte ovdje ili na mail Strvina2.20@hotmail.com.
I da program izračunava potrebnu dužinu žice koja vam treba da bi namotali primar il sekundar, s tim da će vam uvijek dat 5% više jer je tu dio žice koji ostaje vani + ovisi kolko se žica zateže kod motanja.
Besplatno preuzimanje na:
https://docs.google.com/file/d/0B5N-Try ... sp=sharing
alexa_pg
Re: Proračun za transformatore
Post by alexa_pg »
Stio da vidim kako ti to radi medjutim nesto nece.
Prilikom pokretanja Windows XP prijavljuje greski "Transformer.exe is not a valid Win32 application"
Alexa
volter
Post by volter »
Evo i ja sad probah, i ista greška.
Možda je bitno i za koji je windows rađeno, kod mene je Win XP SP3!
A vjerovatno je za x64
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Tako je, radi na Win7 (x64), a na Xp (x86) daje grešku.
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Radi kod mene na win7 x32 ... budem se pozabavio tim problemom
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Evo riješeno dakle problem je bio u Net Framework-u 4.5 koji ne postoji za windows xp. Sad je to popravljeno.
Verzija za xp:
Ako bude problema ovdje možete preuzeti Net Framework 4 koji je potreban za win xp da bi program radio:
http://download.microsoft.com/download/ ... 86_x64.exe
Nemogu na prvom postu napravit edit pa molim admina ako može linkove tamo stavit.
Hvala
shesto
Post by shesto »
Extra ideja i program..
Radjen preko C-a ?
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Hvala !
Nemam baš nešto iskustva s programiranjem tako da je ovo drađeno u visual basicu.
mojalovaa
Post by mojalovaa »
Možeš li to odraditi da ima proračun i za visokofrekventne transformatore takozvane svičere.
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Već postoji program, a možeš ga preuzeti sa:
http://www.diysmps.com/forums/attachmen ... 1332230712
Smislio bi ja nešto možda malo jednostavnije al nisam još sve pohvato u vezi SMPS-a "još se učim" :)
mojalovaa
Post by mojalovaa »
Ma evo patimse sa tim tvojim programom ali mi nesto ne ide.
Moze li netko da opise sta se i kako unosi u tom programu posto mi nevjerovatno mnogo namotaja izbacuje kod proracuna.
http://www.imagebam.com/image/2f4f47282601133
Maksimalni ulazni napon 2460Vac :?: Odakle ti to mislis napajati? Sa dalekovoda direktno?
Drugo da ti 300KHz nije malo previse za jezgro koje hoces koristiti?
mojalovaa
Post by mojalovaa »
Pedja089 hvala , pa pregledao sam sve 100 puta i nikako nisam skontao taj zajeb.
Imali itko iskustva sa motanjem tih SMPS trafica , ili ako ima vec otvorena tema .
Hvala jos jednom
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Spusti napon kao što je pedja reko, spusti frekvenciju na recimo 50kHz jer s povečanjem frekvencije se dobije veća snaga ali se i javlja sve veći problem skin efekta, također zamjeni jezgru jer je ovo jako mala jezgra... ako neznaš gdje da kupiš jezgru možeš ju izvadit iz defektnog tv-a, monitora ili napajanja od računala i zadnje pročitaj malo literaturu o smps-u probaj nać kako se motaju transformatori.
Neznam dali smijem "reklamirat" drugi forum ali evo na ovom linku ispod se može jako puno naučiti o smps-u
Ovo su sve preporuke a ne kritike :!:
Ovde imas malo osnova smps-a
http://www.elitesecurity.org/t446664-10 ... a-pojacalo
Kreni od prve strane...
seid
Post by seid »
program je za 10 :wink:
beljac
Post by beljac »
Postovani kolege interesuje me dali neko ima program za trafoe ali od jezgro elektro motora, ili ako nema neko objasnjenje kako se radi proracun!
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
trafo od jezgre elektromotora :?:
Formula za transformatore zahtjeva da znaš površinu jezgre, nakon što znaš površinu jezgre dijeliš 42 s površinom i dobiješ turns per volt, dalje se nadam da znaš.
Ali još uvijek mi nije jasno .... jezgra od elektro motora?
By the way ovo gore objašnjenje je za EI limove tako da ne preporučam da se po ovom gore radi osim ako nisu u igri EI limovi
