USB TERMOMETAR
marcius25
USB TERMOMETAR
Post by marcius25 »
ej društvo, imam jedno pitanje vezano uz ovaj post...
dakle našao sam ovaj projekt vezano uz termometar http://milan.milanovic.org/skola/parport/usbport-05.htm
i sve mi je kristalno jasno o iznadi, al sad moje pitanje...
trebal bi na komp priključit 5 takvih termometara, dakle da mjere 5 različitih temp. e sad tu u projektu se nalazi program koji je čovjek napravil za termometar, e sad 5 istih programa i termometara nebu šljakalo
kako da to izvedem i dal je uopče to moguče????? HVALA.... :P
morski_pas
Re: USB TERMOMETAR
Post by morski_pas »
pogledaj ovo :
http://hackedgadgets.com/2007/04/02/tem ... ontroller/ možeš priključiti više senzora u seriju :P
DX-er
Re: USB TERMOMETAR
Post by DX-er »
A dali si uradio jedan vakav termometar i dali radi uopste? Kod mene Program za PC u Visual Basicu ne zeli se pokreniti. Image
marcius25
Re: USB TERMOMETAR
Post by marcius25 »
nisam ga izradil al sam i ja probal pokrenut i nije išlo, mozda je to zbog toga što nije priključen sklop na komp...(samo nagađam)...
ova stvarčica http://hackedgadgets.com/2007/04/02/tem ... ontroller/
nije loše samo nemogu nač shemu...
il nisam dobro tražio... :P
Re: USB TERMOMETAR
Shema je tu.
marcius25
Re: USB TERMOMETAR
Post by marcius25 »
ej društvo da budem precizniji kaj bi napravil.....
dakle imam 4 staklenika i 1 kotlovnica, zadnji staklenik mi je udaljen cca. 200m,na tim područjima bih htio pratiti temperaturu, ne mora bit jedan uređaj, a ni priključen na comp može bit i običan sklop sa lcdom...
sad preko ovih šema gubim na daljinu, velik otpor, mogu i ti termometri bit spojeni da rade na 220 v preko sonda, da nema gubitka.... al treba mi neka shema i .hex.....
hvala na trudu..... :P
morski_pas
Re: USB TERMOMETAR
vidi malo ovdje ,kao ideju
http://www.poempelfox.de/ds1820tousb/
ovdje imaš opis preko network-a
http://denkovi.com/product/66/usb-to-on ... meter.html
Re: USB TERMOMETAR
Na tu duzinu jedino da se ide preko 485, ili neceg slicno. Sve ovo 1 wire, I2C, spi itd pada u vodu...
RS232 bi mozda mogao proci, ali je upitno.
marcius25
Re: USB TERMOMETAR
Post by marcius25 »
znaci umjesto usb-a da koristim taj kabel 485 i ona shema od morski_pas ako sam dobro skužil???
Re: USB TERMOMETAR
Ne bas...
Treba ti PC<>485, tu imas 3 opcije.
PC<>USB UART IC<>485 ili RS232<>485. Na PC-u obe opcije vidis kao seriski port.
Mada moze i USB<>Mikrokontroler<>485, ovde mozes davidis mikrokontroler kako hoces...
Onda ti treba 485<>OW ili koja vec komunikacija(Zavisi od senzora). U principu na ovoj ploci mora biti mikrokontroler, koji na jednoj strani prica sa 485 na drugoj sa tvojim senozorom...
Na tu duzinu kabla moras sa obe strane imati dobru zastitu od prekonapona, jer kada grmi 200m zice zna da pokupi svasta...
Treca stvar je napajanje...
Verovatno najbolja opcija komunikaciju galvanski odvojiti od napajanja.
marcius25
Re: USB TERMOMETAR
Post by marcius25 »
sorry kaj te gnjavim, al bi mi mogel to nekako skicirati il neka shema kako bi ti to napravil...
znam dosta o elektronici al nemam viziju o tome....
a stvarno bi si to trebal napravit i bil bi ti jako zahvalan....
Re: USB TERMOMETAR
morski_pas
Re: USB TERMOMETAR
možda wireless opcija isto nije loša evo neki primjeri za razmotriti:
http://harizanov.com/2013/07/wireless-b ... torlogger/
http://news.thomasnet.com/companystory/ ... use-625239
morski_pas
Re: USB TERMOMETAR
evo nešto što bi moglo poslužiti :P
http://www.tahina.priv.at/electronics.html
ili
http://mchr3k-arduino.blogspot.com/2012 ... art-9.html
potraži po netu :diy Wireless Temperature module
sensor v2 sm.jpg (126.73 KiB) Viewed 5098 times
marcius25
Re: USB TERMOMETAR
Post by marcius25 »
dakle trebal bi mi taj konverter: http://www.ebay.com/itm/New-9-Pin-RS-23 ... 27d68a3145
i na to se onda spaja cjeli sklop ovaj:http://hackedgadgets.com/2007/04/02/tem ... ontroller/
ili se spaja samo senzor za temp.(onda bi ih trebal 5 kom.)???? :?
Re: USB TERMOMETAR
Ceo sklop, + MAX485 ili sl i tako za svako merno mesto.
I na sve to treba ti program za svih 5 mikrokontrolera, i program za PC koji bi sve to kontrolisao...
marcius25
Re: USB TERMOMETAR
Post by marcius25 »
ej dečki, hvala na trudu....
mislim da sam rješio problem, kupil sam uređaj jako jeftino...
pogledajte o čemu se radi, i recite kaj mislite o tome.... :P
http://www.njuskalo.hr/mjerni-instrumen ... as-3486733
Re: USB TERMOMETAR
Ako to tebi zavrsava posao odlicno.
Ali to je daleko od pracenja temperature na PC-u, crtanja grafika sa temperaturom itd...
marcius25
Re: USB TERMOMETAR
Post by marcius25 »
Pa gledaj sada barem mogu pratit temp. na veče udaljenosti...
A razmišljam sad da si složim iz analognog pračenja koje je sada u digitalno.... samo mi sad treba dobra ideja... :)
micromatic
Re: USB TERMOMETAR
Post by micromatic »
Pozdrav,
"A razmišljam sad da si složim iz analognog pračenja koje je sada u digitalno.... samo mi sad treba dobra ideja... :)"
Ako planiraš sadašnje analogno rješenje pretvoriti u digitalno mislim da ti razmišljanja idu u krivom smjeru. Rađe upotrijebi već spomenuti DS18(B)20 kao senzor. S obzirom na udaljenost preporučam RS485 komunikaciju prema PC računalu. Pritom, svakako, na PC strani koristi izolirani XXX na RS485 adapter (XXX je RS232 ili još bolje USB). Uz svaki senzor treba ti mikrokontroler, i TTL/RS485 konverter kao što ti je i Pedja rekao. Uz to potrebno je i da svaki sklop ima svoju adresu (podesivo npr. DIP prekidačima ili brikama) . Mikrokontroler treba očitati senzor i tu vrijednost poslati PC-u kad ga on to upita. Program na PC poziva redom jedan po jedan senzorski sklop te obrađuje i prezentira primljene informacije. Kako po 1Wire komunikaciji možeš bez problema komunicirati do par metara ja bih još uradio da na jedan kontroler mogu priključiti više DS18B20 senzora (za situacije kad mjerim temperaturu u dvije susjedne prostorije pa je sklop i jedan senzor u jednoj prostoriji a drugi senzor preko zida u drugoj prostoriji ili na dva mjesta u većem prostoru).
Evo i linkova na moje riješenje slične primjene : http://www.mikromatik.hr/RHT_sustav.html i na pomoć oko RS485 komunikacije http://www.mikromatik.hr/UART_tips.html. Za dodatne informacije slobodno pitaj.
__________________
http://www.micromatic.hr
__________________
