Elektro-motor,problem...
milan95pn
Post by milan95pn »
Izvadio sam jedan elektromotor iz starog usisivaca,prikljucim ga na 220v na nekoliko sekunde i radio je super ali posto mi nije trebala tolika brzina okretanja rotora motora,ja ga prikljucim na trafo oko 30-ak volti,i tad je radio super i odjednom ja da ga probam on radi ali veoma slabo i drugaciji je zvuk,nekako krcka kad se okrece rotor,pregreva se nenormalno,a pre se uopste nije grejao ni da radi oko 10m a sad za 30sec se pregreje,a i na cetkicama sevaju varnice i greju se dosta te cetkice,jos kad ga prikljucim na 2-3 sec na 220v i varnice sevaju nenormalno i odma se motor malo zadimi i zagreje sto pre nije bio problem,pa ne znam sta mu je kakav kvar moze tu da bude...
Kukinjos
Re: Elektro-motor,problem...
Post by Kukinjos »
Takvi motori se hlade protokom zraka sa turbine ili ventilatora. Ako si mu previše spustio napon (30V), u mnogome si mu smanjio i protok zraka, pa postoji velika mogućnost da se pregrijao te je probila izolacija na rotorskom namotaju. Zato ti iskri i pregrijava se. Mislim da je taj motor sada za reciklažu :(
milan95pn
Post by milan95pn »
Ali nije dugo radio i na tih jednosmernih 30v,najvise jedno 30sec i uopste nije bio zagrejan,tek odjednom kad sam ga ugradio na jednom parcetu iverice,od tad nece lepo da radi,da ga nisam jedino ostetio prilikom ugradnje,ali opet nisam ga skoro ni pipnuo...Da ne treba neki kondenzator ili tako nesto...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Teško pitanje... u svakom slučaju iskrenje na kolektoru i četkicama, te brzo grijanje uz dim, nisu karakteristike ispravnog motora. Jedino pogledaj da nečim nisi iskrivio turbinu ili opteretio osovinu prlikom ugradnje.
drago275
Post by drago275 »
Moguće da je izgubio spoj na lamelama, da je probi na rotoru među namotima, a to se vidi ako je električni luk koji se stvar na kolektoru obuhvaća puni krug kolektora pri okretanju(onda je stvarno gotov), a ako imaš isprekidani luk moguće je samo spoj na lamelama. A to što je rekao Kukinjos on se hladi zrakom a pošto si mu spustio napon na 30v sporije se vrti slabije hladi.
satsat
Post by satsat »
milan95pn wrote:Da ne treba neki kondenzator ili tako nesto...
HEHEHE Dobra ti ova :D
milan95pn
Post by milan95pn »
Pa otkud znam,video sam da je u usisivacu bio povezan sa poliester kondenzatorom,ne vidim tu nista smesno...
drago275
Post by drago275 »
Netreba kondenzator on je tu samo kao mrežni filter, ako iskri jakooo puno i nema brzinu onda je probio rotor nema što drugo :|
milan95pn
Post by milan95pn »
Kad bi uzeo elektromotor iz ves masine,on je asinhroni,cuo sam da se kod asinhronih motora drugacije smanjuje brzina obrtaja nego kod ostalih,pa ako neko zna nek mi opise kako.
satsat
Post by satsat »
sa frekvencijskim pretvaračem
