Quadro CRT TV ne može se upaliti
Pozdrav,
Evo "crko" mi TV star oko 6 godina. Naime svjetli crvena LED diodica i kada ga pokušam startati ta crvena lampica samo zatitra kao žmigavac i dalje ostane na crvenom. Nikako da pozeleni i da se upali. Pri paljenju čuje se nekakvo zujanje... Gdje bih prvo trebao kvar tražiti ?
Hvala !
Hvala !
Re: Quadro CRT TV ne može se upaliti
To zujanje bi više mogao opisati kao nekakvo titranje (kucanje) tj. kao da se non stop pokušava sam pokrenuti...
Šasija je: 11AK30A11
Nesto opterecuje stepen za napajanje. Klasika.
Raskaci linijski izlaz i sve ce ti biti jasno. Ako ne bude, sklopi aparat i pravac u servis.
Alexa
I,naravno ,provjeri sve elektrolite u mrezi....
Ovako pored elektolitskih kondenzatora provjeri tranzistor koji pokreče visokonaponski kondenzator tu imaš koliko se sječam jedan elektrolit od 10 uf nekih 250 volti i njega zamjeni.nano wrote:I,naravno ,provjeri sve elektrolite u mrezi....
da....ako je u izlazu BU808 i ako je izgorio ,obavezno promijeni taj elektrolit koji ide na bazu tog BU-a.10uF je ,ali 50 v ili 63 V.Ako ne promjenis ,Bu se previse grije i brzo ce ponovo crknuti.
Dali možete reći koji bi to bio tranzistor i elektrolit na slici šasije ?
http://upload.slike.com/slike/Ct6g5.jpg
Hvala vam puno !
Hvala vam puno !
Ne mogu sada editirati sliku,ali Bu ti je onaj tranzistor na hladnjaku kod VN trafoa.Znaci onako kako slika stoji ,iznad trafoa i desno na rubu ploce .Elektrolit ces naci ako pratis vod od baze tog tranzistora.To ti je onaj mali blizu jednog veceg,lijevo od tranzistora ,kod onog otpornika sto je malo savijen prema vecem elektrolitu i dodiruje ga ,odmah uz taj mali elektrolit kojeg moras zamijeniti,
ajd malo se i ti potrudi....nemoj sve da ti serviramo....mozda ces bez veze mijenjat rranzistor,izmjeri izmedju kolektora i emitera da li je u kratkom spoju
prije radova uzmi četku i usisavač pa očisti prašinu.
Tranzistor između emitera i kolektora ima otpor od 144 Ohma (kako god okrenio pipalice). Onda baza - kolektor 0 Ohma i baza - emiter isto kao i emiter - kolektor. Dali je to ispravan ili ne ? Mjerenje vršeno nakon što je element odlemit s ploče.
Hvala vam puno svima na dosad ukazanoj pomoći !
Ne valja,mijenjaj i njega i elektrolit...
Tranzistor zamjenjen i elektrolit. Sada više ne pulsira nego mi se sad ne pali. Crvena lampica ne svijetli. Što bi moglo sada biti ?
Hvala !
Hvala !
