Pitanje vezano za potrosnju struje atx napajanja
Zanima me sledece:
koliko moze orjentaciono da se potrsi struje za mesec dana rada pc atx napajanja od 350w koje radi 24h bez prestanka,a na njega su spojene 2 kamere za video nadzor,i dve led diode .
Pitam iz razloga posto na vikendici komsija daje struju preko produznog kabla i gundja kako mu se jako poviso mesecni racun za struju .
Re: Pitanje vezano za potrosnju struje atx napajanja
Ne možeš tako nikako znati! Napajanje može izdržati 350W ali je pitanje koliko struje vuku te kamere, dakle jedino je riješenje izmjeriti struju pa izračunati. Ili nabavi one mjerače potrošnje pa možeš točno vidjeti potrošnju u watima. Možeš skroz napajati preko tog mjerača i na kraju svakog mjeseca vidjeti točnu potrošnju
pa znati koliko komšiji dati para za potrošenu struju.
http://www.njuskalo.hr/mjerni-instrumen ... as-2341727
Znači to je izlazna snaga 350W, dok je potrošnja veća.
Evo moje napajanje od 350 W vuče 6 A na 115 V iliti 3 A na 230 V.
Matematika je sljedeća:
Pri punom opterećenju.
3A*230V = 690VA = 690W
690W*24h = 16560Wh = 16,56kWh
30dana*16.5kWh = 496.8kWh
Ma NEE!
Potrošnja je puuuno manja od snage koju ATX napajanje može izdržati. To se navodi maksimalna snaga a te kamere vuku možda par wata....
350W je prije nego magicni bijeli dim izade iz komponenti
Ako je neki kineski jeftilen onda i prije.
Neka ti te kamere trose po 5W svaka, dve led diode zanemari i neka ti napajanje trosi 2W u praznom hodu, ispada 12W potrosnja. Efikasnost ATX napajanja je oko 70-75% pri niskom opterecenju sto znaci da iz mreze vuce oko 18W. Zaokruzi na 20W (lijepa brojka) i to je to.
20W * 24h = 480Wh * 30 dana = 14,4kWh mjesecno (i to u najgorem slucaju)
Narode hvala na inf. Napajanje je CHIEFTEC-ovo 350w ,a za kamere ne znam koliko su wati ali znam da im je potrebno 350mA,al to sto kazes Arcome neka je 5w svaka,ako kamere ne rade onda napajanje trosi u leru 2w... = 20w no ja sam mu davao 500 dinara mesecno.Ne znam da li je to dovoljno ?...Imal neko pojma kolko kosta kwh
ili da li je mozda bolje da mesto ATX napajanja stavim punjac za laptop pa sa njim napajam kamere ako ce se potrosnja drasticno smanjiti ?
Adapter 12 V ?
adapter 12v mora stabilni i neki jaci ,a to mi je dodatni trosak....Punjac za laptop vec imama ali ako je mala razlika izmedju potrtosnje atx napajanjaneispalti se zezati
punjac za laptop koji radi na flayback principu na oko 100kHZ i atx napajanje koje radi na push-pull pincipu na 40kHz trose u "leru" skoro isto snage (oko 5-6W) tek tolko da odrzavaju napon stabilnim
ako ti je mjesecno to puno onda kupi ono sta ti je predlozio @feko pa pokzi susjedu ili po mom misljenju promjeni susjeda jer te ocito mulja
ma nema sanse, ne mogu potrositi struje sve euro ili dva, ne znam koliko je kod vas struja, meni struje na jednom mestu gde imam 8 kamera, svich i ubiquiti airgrid koji salje stream do kuce trosi oko 250 dinara mesecno, sto je oko 2 eura.
Da napomenem da su 4 kamere pokretne pa time i vise steruje trose
Ali 2 eura je smesna cifra.
uzmi strujna kljesta i izmjeri i pomocu matematike izracunaj tocno u kWh
al opet kazem, taj tvoj susjed je jedan od onih kad mu das mali prst a on oce cjelu saku
pa jeste ali sta cu kada sam primoran da od njega uzimam struju,sledeci je na 200 mentara od mene a to su mi dodatni troskovi za kabl....
I ja mislim da je 2 eura ok sve preko je sisanje
