Kupujem duvaljku
Kupujem duvaljku
Pozdrav drugari, ima li neko da proba povoljno polovnu duvaljku za smd elektroniku.
Ne treba mi nista specijalno, a da nije mnogo para.
Iz Srbije sam pa po mogucstvu ako moze odatle ili eventualno slanje u Hrtvatsku.
Unapred zahvalan.
Unapred zahvalan.
Re: Kupujem duvaljku
pogledaj ovo http://mobil.bazos.sk/inzerat/27027327/ ... K-858D.php . ako ti odgovara , mogu ti pomoci oko kupovine .....
Pozdrav. Ako ti nije problem doci u Brcko, na tzv pijaci "Arizona"-Porebrice imaš Gordaka koji je sasvim solidan. Msm da je sama puhaljka bila oko 80 KM, lemna stanica analogna 100 KM i digitalna oko 130 KM. Doduse nisam skoro isao tamo ali ako ne zuris mogu ovih dana provjeriti trenutne cijene i da li ih jos uvijek ima, pa javiti.
Ja također trebam jednu dobru za SMD komponete lemilicu, mislio sam uzeti sa E-bay ali nisam siguran sad zbog EU hoću li imati problema oko carine ili to što je iz Kine pa sam čuo da bi je mogli zadržati na carini ako je kopija
pa mi naplatiti neke kazne
evo ovu -> http://www.ebay.com/itm/ATTEN-AT-858D-S ... 2a1d77d2d7
A kao drugo rješenje ako @niho provjeri Gordaka na Arizoni i kaže cijenu i još jel ima ovaj model s kojim bi ubio dvije muhe jednim udarcem
http://www.pik.ba/artikal/7521117/gorda ... -lemilica/ uzeo bih sa Arizone. Pa @niho ako uhvatiš vremena javi jel ima i jel vrijedi dolaziti
Vidjeću da "skoknem" do Arizone ovih dana. Inače ovakvu kao na slici sam ja kupio prije nekih dvije godine i radi perfektno a cijena je bila 100 KM. Što se tiče E-bay mislim da nema šta biti problem ja skuplje stvari koje ne smijem uzeti na svoje ime (zna da zaluta u pošti pa nikad ne dobijem) naručujem na adresu prijetelja u Austriji i dolazi bez problema, vjerujem da će i kod vas, sada kada ste u EU biti tako.
Od ovoga sellera sam kupio tu istu puhaljku, samo je tada bila 55.99$.drago275 wrote:Pozdrav
Ja također trebam jednu dobru za SMD komponete lemilicu, mislio sam uzeti sa E-bay ali nisam siguran sad zbog EU hoću li imati problema oko carine ili to što je iz Kine pa sam čuo da bi je mogli zadržati na carini ako je kopijapa mi naplatiti neke kazne
Sve stiglo za 13. dana, prošlo bez carine, nitko ništa nije otvarao.
Diskutiralo se o tome na hr.sci.elektronika:
https://groups.google.com/forum/#!topic ... _vqGCuArEk
Ja sam naručio kad je Chupo javio da je prošlo bez problema (carine).
Paket je stigao tek nekoliko dana prije nego što je Hrvatska ušla u EU, tako da sad ne mogu tvrditi da li se nešto u međuvremenu promijenilo-postrožilo.
Što se tiče lemilice zadovoljan sam, iako se još uhodavam
Kako čujem od kolega koji su bili skoro na "Arizoni" izgleda da je tip zatvorio butigu
Mada ne vjerujem dok se sam ne uvjerim. Msm da ne bi trebalo biti problema sa carinom u HR, čak štaviše valjda je jednostavnija procedura sada. Kažem evo posljednje što sam naručio je onaj mali projektor koji košta 75 $ i stigao je bez problema i bez carine u Austriju. Pa valjda se ide u Evropu da "bude bolje svima a ne samo njima" (političarima). Tako se bar kaže ovdje u .ba
Ok hvala na informacijama, moram razmisliti što ću i kako ću
- informaticar
Od kako je hrvatska u EU, u poštarskom prometu ne carine se paketi kojima vrijednost je niža od 300kn ako dolaze iz trećih država, a normalno ovo što dolazi iz EU nema carine...
S tim da ima caka, carina NE SMIJE imati dokaz da je to paket komercijalne naravi nego da se šalje kao poklon ili tako nešto...
Inače vrijednost je 160kn za pošiljke komercijalne naravi...
Tako da valja komunicirati sa prodavačem, jel da malo lažira vrijednost na CN22 obrascu...
Ovdje su detalji: http://www.carina.hr/Carina/CarinskiPostupakPosta.aspx
Kupio sam Atten AT858D od ovoga prodavača 14.10
http://www.ebay.com/itm/251305061837?ss ... 1497.l2649
samo je onda bila 54$ Morao sam platit pdv, dodatno poštarinu 25kn pa me je izašlo sve skupa oko 420kn otvarali su na carini i tražili da im pošaljem ispis transakcije sa paypala. Zadovoljan sam dobro je prošlo i danas je stigla
Već sam probao skidati neke čipove sa stare grafičke
Na mom blogu imate shemu (ako kome zatreba ) za ATTEN 858D+
