Dakle.
Pokusavajuci da stavim nov tinol na zice koje su se podosta oksidirale(tinol se oksidirao) nekako sam pokvario vrh od lemilice.
Naime,pocrnili su odredjeni djelovi radnog djela.
Ako uklonim tu prljavstinu ili sta vec,vjerovatno oksidni sloj, i kad ukljucim lemilicu, kada se zagrije negdje oko 70 C pocinje da se malo mjenja,do negdje oko 200 C i 300 C isti djelovi pocrne.
Da li je ovaj vrh totalno propao ili ima nade?
I gdje da nabavim vrhove za lemilicu koja dolazi uz lemnu stanicu BEST 898D.
Vrsta vrha za lemilicu je onaj koji ide direktno preko grijaca.
I dali postoje srebrni vrhovi?
Problem sa Vrhom od Lemilice i jedno pitanje.
- StereoBucket
- Napredujem
"Da li je priroda velika mačka?
Ako jeste,ko je vuče za rep?"-Nikola Tesla
- StereoBucket
- Napredujem
Re: Problem sa Vrhom od Lemilice i jedno pitanje.
Samo da kazem da sam uspio da osposobim vrh lemilice.
Nakon dosta eksperimentisanja ovo mi se cini kao dobar nacin.
Prvi korak: Ocistiti sloj prljavstine grubim ili ostrim materijalom(ukoliko radni dio debel sloj zeljeza).
Drugi korak: Zagrijati vrh na 40-50 C te umociti vrh u pastu za lemljenje.
Treci korak: Namotati kalaj oko vrha te ukljuciti lemilicu i zagrijati je do 300 C.
Cetvrti korak: Ukoliko je potrebno dodati jos kalaja te lagano ocistiti vrh mokrom spuzvom(Prejako brisanje moze skinuti tanak sloj tinola koji stiti vrh).
Peti Korak: Ukoliko nakon hladnjenja vrh potamni lagano sa celicnom vunom ,ili nekom drugom vunom,
protrljati vrh.
Ukoliko je sve proteklo kako treba vrh bi trebao ponovo biti u radnom stanju.
protrljati vrh.
Dobar način za uništavanje vrhova.
Lijenost je iz raja izašla.
- StereoBucket
- Napredujem
Pa ako je vrh vec unisten nista se ne gubi.
Ja sam ovom tehnikom uspio popraviti vrh.
Mada sve zavisi od konstrukcije vrha.
- Resistor_01
- Pravo uznapredovao :)
Nisam te bas najbolje skontao. Kada si ocistio vrh,jesi li osteto onaj sivi sloj.Tj vidi li se od kojega je materijala vrh lemilice. Najcesce je bakar i aluminijum pa se prekrijem tim sivi slojem ne znam ni ja kakv je to sloj.
- StereoBucket
- Napredujem
U mom slucaju je dobar sloj zeljeza koji je prvobitno bio prekriven cistim kalajem.
Ali je taj sloj kalaja ostecen.
Iz nekih razloga vrh pocrni i bilo je jako tesko dodati novi kalaj posto se vrh veoma brzo zaprljao pri visokim temperaturama.
Tako sam malo eksperimentisao da vidim mogu li spasiti taj vrh.
svaki put sam lagano skalperom odklonio onaj crni sloj koji je cvrsto vezan za zeljezo i pokusavao na neki nacin da stavim kalaj.
Na kraju sam se odlucio da zagrijem vrh to 50 C i da ga umocim u pastu za lemljenje(bez kiselina) koji bi sluzio za zastitu od oksidacije i pomogao pri stavljanju tinola.
Potom sam obmotao vrh kalajom i ukljucio lemilicu.
Uz malo dodavanja kalaja tamo gdje se nije spojio sa vrhom uspio sam povratiti vrh u radno stanje.
Ako nekoga zanima vrh je 900 M serije.
Mislim da je 2mm vrh.
