PIC 12F629 - problem
Kurijera2000
Post by Kurijera2000 »
Pozdrav!
Prije nekoliko tjedana sam napravio ovaj ALLPic programator: :D
http://img600.imageshack.us/img600/4428 ... 201954.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/4531 ... 202018.jpg
Ali kada s njim pokusavam da isprogramiram PIC 12F629 mi na programu WinPic 800 (kojega koristim za programirat) stalno izbacuje error??!: :ohno: :azdaja:
http://img688.imageshack.us/img688/1825 ... 017272.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/9421/2 ... 018206.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/3613 ... 018047.jpg
Sada ne znam sto je problem pic sam zelio isprogramirat da napravim ir dimmer svijetla:
http://www.elektronika.ba/617/ir-dimmer-svjetla-v1/
Ljudi pomagajte, ne znam sta da radim!!??! :shock:
Sta rec?
Maki
Re: PIC 12F629 - problem
Post by Maki »
Bok !
Primjetio sam da si u postavkama stavio PIC school programator te da se nalazi na COM2 portu . Koliko znam da se allpic mora namjestit na JDM programator i na COM1
Kurijera2000
ALLPic sam namjestio na JDM programator i na COM1 ali svejedno ne radi, uvijek izbaci isti error!!? :ohno: :azdaja: :azdaja:
Sta rec?
Maki
Post by Maki »
Jesi li siguran da je programator ispravan ? Jel je kabel ispravan ?
Kurijera2000
Programator je direktno ukljucen u komp. Je li ispravan ne znam jer to je prvi pic kojega programitam!! :ohno:
Sta rec?
Maki
Post by Maki »
Probaj izvaditi pic i u winpicu odabrati test . Zatim tamo recimo prvo paliti MCLR i izmjeriti njegov napon (trebao bi biti oko 12-13V) , pa onda Vdd (treba biti oko 5V) , PGC (oko 5V), PGD(oko 5V) . MCLR ti se nalazi na 4 pinu od 8pin podnozja za pic , a pgd pin na 7 , pgc na 6 .
Da li je pic novi ili je vec bio programiran?
Kurijera2000
Picje novi! Javim kada provjerim napon! :ohno:
Sta rec?
informaticar
Post by informaticar »
Ako napon bude dobar tada provjeri da kada programiraš kvačica CP (code protection) bude otkvačena, ali najčešće to je problem sa visinom napona...
Ja ti preporučam da napraviš PicKit 2 Clone programator, prilično je jednostavan ali radi na USB i nećeš imati probleme sa naponima računala...
Kurijera2000
Ja sam spojio allpic u komp i izvadio pic, prikljucio napajanje ali na niti jednom pinu nema napona?????? :azdaja: :azdaja:
Sta rec?
Maki
Post by Maki »
Ovak , iz dobivenih podataka tesko mi je bas puno rec. Odgovori su ti dosta nejasni . Rekao si da si spoio allpic na komp i mjerio napone . E sad mene zanjim jesi li isao onim gore postupkom kojim sam naveo ili samo spojio (bez ikakvog testa) pa mjerio ? Ajde molim te spoji programator s racunalom te mu dovedi napajanje. Upali PICpgm softver i pusti da ga automatski nade na COM1 portu. Ukoliko ga je prepoznao onda odaberi hardver test i pali pinove i mjeri napone. Ukoliko ga nije prepoznao onda savijetujem da lijepo multimetrom ispitas konekcije, provjeris da nema negdje hladan hlem i sl. U pravilu ako je slobodan port te mu preko programa palis izlaze trebao bi dobiti neki napon na pgd i pgc pinu, ukoliko nema napona , a konekcije su 100% ispravne onda vrlo vjerovatno nije slobodan serijski port. I pretpostavljam da imas XP.
