Prebacivanje imena!
Prebacivanje imena!
Molim vas za pomoć!
Imam namjeru napraviti na tri komada plexija tri imena pomoću crvenih dioda,spajanje dioda,otpori itd mi nije problem.Problem mi je napraviti neki sklop koji će paliti jedno po jedno ime i imati opciju da tasterom zaustavim samo da svjetli jedno ime. Kako to najjednostavnije napraviti?
Bolje niš ne radit nego radit za niš!
Re: Prebacivanje imena!
Pogledaj moj blog. Ima dosta shema sa ledicama
Imam veliki problem sa engl. jezikom a gogle to prevede da se počnem smijat na izraze!
Onda prvo sjesti i učiti engleski
4017 Led Pattern-Flasher; na ovoj stranici:
http://www.eleccircuit.com/7-led-light- ... 7-and-555/
1-Ja bi na jedan izlaz trebao spojiti oko 80 LED-ica,dali može podnest tu struju?
2-Trebam samo 3 izlaza,jel to moguće?
Još jednom pogledaj
4017 Led Pattern-Flasher; na onoj stranici;
LED se može složiti na različite načine. Na mom bloku imaš teoriju.....
bob4 wrote:Onda prvo sjesti i učiti engleski
Šta bi bio "VR1" na ovoj šemi?
http://www.dafont.com/new-led-board-tfb.font?text=David
Postoji neki program sličan ovome da mogu isprintati ovo "David"?
Trebalo bi napisati David,Dorijan,Fran!
Možda netko ima pametno ili jednostavno rješenje!
- Pravo uznapredovao :)
Na linku koji si stavio, desno od ovoga "David" imas opciju "download" preko koje čes skinuti taj font, instaliraj ga u Windows fontove, i moči češ u wordu da napišeš tekst po želji i isprintaš.
Neznam koji Windows koristiš, kod mene je Win XP i postupak je sljedeći:
1. Start
2. Control Panel
3. Fonts
4. Meni File
5. Klik na Install New Font, poslije klika otvara se novi prozor sa naslovom "Add Fonts", zatim u donjem lijevom dijelu tog prozora imamo listu foldera, na toj listi moramo pronaći Folder (zapravo putanju do tog Foldera) u kojem je font koji želimo instalirati, kad dođemo do željenog foldera u gornjem dijelu prozora pod nazivom "List of fonts:" vidjet ćemo ime željenog fonta (u ovome slučaju New Led Board tfb), koje označimo klikom i kliknemo na OK.
Nadam se da koristiš Win XP i da postupak nije opisan konfuzno. Za Windows 7 ili neki drugi, postupak je sličan, ali nemam instaliran tako da ne mogu napamet ispratiti postupak doslovno kao za XP, vjerovatno će se javiti neko ko ima isti OS kao ti.
1. Start
2. Control Panel
3. Fonts
4. Meni File
Imam XP sada ću probat,rođendan mi je pa mi ljudi došli!
Hvala ti puno!
Hvala ti puno!
Vjerovatno ti je uključen Category view u Control panelu, kad otvoriš Control panel, u lijevom dijelu ekrana ima opcija "Switch to classic view", klikni na to i onda nastavi prema uputama u prethodnom postu.
PS Sretan rođendan!
PS Sretan rođendan!
Svaka čast,rješeno!
Stara izreka:"Pametniji su čovjek i magarac nego sam čovjek!"
Kakav tranzistor postoji kao BC 547 ali da podnosi 9V i 1500mA?
Recimo 2SD1857, ako ti treba u kućištu TO-92, jedino raspored pinova nije jednak.
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/2SD1857.pdf
