Assembler 8086
Assembler 8086
Kako u asembleru ako imam bin. broj 00110110b da provjerim je li mi 4 bit u jedinici ako itko zna kako bih ovo mogao rjesiti jer se prvi put srećem sa assemblerom?
Re: Assembler 8086
U jedan akumulator uneseš broj kojeg "testiraš", u drugi uneseš 00001000 (8d), odradiš nad oba akumulatora funkciju "AND" i ako je rezultat 0, onda je tvoj bit u nuli, a ako je 8, onda je je u "1".
Davno sam se bavio assemblerom za 6510, za 8086 nikad nisam pa ne znam naredbe, ali princip je opisan i trivijalan je
Re: Assembler 8086
Pozdrav imam zadatak da u niz unesem 10 brojeva i da mi za se parne brojeve manje od 5 program učini mnozenje s 2, ja sam napravio ali meni samo pomnozi brojeve koji su i parni i neparni sa 2, pa ako itko zna gdje mi je greska da me ispravi hvala. Boldani dio mi je sumnjiv.
.MODEL small
.DATA
niz DB 10 DUP (0)
.STACK
.CODE
NewLine MACRO
MOV dl,10
MOV ah,02h
INT 21h
MOV dl,13
MOV ah,02h
INT 21h
ENDM
start:
MOV ax,@DATA
MOV ds,ax
MOV si,0
petlja_u:
CMP si,10
JGE end_petlja_u
MOV ah,01h
INT 21h
SUB al,'0'
MOV niz[si],al
INC si
JMP petlja_u
end_petlja_u:
NewLine
MOV si,0
petlja_i:
CMP si,10
JGE end_petlja_i
MOV al,niz[si]
ADD al,'0'
MOV dl,al
MOV ah,02h
INT 21h
INC si
JMP petlja_i
end_petlja_i:
NewLine
MOV si,0 ;izbaci pomnozene sa 2
petlja_m:
CMP si,10
JGE end_petlja_m
MOV al,niz[si]
CMP al,5
JLE mnozi
INC si
JMP petlja_m
mnozi:
[b] MOV dl,al
AND dl,0
CMP dl,0
JE mmmm
INC si
JMP petlja_m[/b]
mmmm:
SAL al,1
MOV dl,al
ADD dl,'0'
MOV ah,02h
INT 21h
INC si
JMP petlja_m
end_petlja_m:
NewLine
MOV ax,4c00h
INT 21h
END start
Re: Assembler 8086
Kako da provjerim je li broj 52 djeljiv sa 6 preko naredbe SHR?
Re: Assembler 8086
Jesi li siguran da je djeljivost sa 6 bila u igri? Šiftanje bitova udesno je dijeljenje s dva pa ostatak postavlja carry flag. Tako se može provjeriti djeljivost sa 2, sa 4, sa 8 itd...
Ali djeljivost sa 6 samo preko SHR? Ako pronađeš rješenje, i mene zanima.
Da bi broj bio djeljiv sa 6, mora biti paran i djeljiv sa 3, a djeljivost sa 3 postoji ako je zbroj (dekadskih) znamenki djeljiv s 3. Provjera je trivijalna, ali ne sa SHR
