Predpojacalo za TDA7294
Resistor123
Post by Resistor123 »
Eh ovako imam pojacalo sa tda7294 cipom.Pravim za njega jednostavno predpojacalo kao npr. http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/
E dali mogu u zamjenu ovog tranzistora j201 koristiti neke od navedenih :IRF740, IRFP4110, IRFZ44N, 20N60S5, BC337 , BC327 ,
BC 546 ,BC640 ,BS170 ,TL431 ,LM336, BD244, IRF9540N. :ohno:
Ako nista imam drugu semu :D :D : http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... krofon.jpg
u njoj imam bc548 a nemam ni taj tranzistor. Iz gore navedenih dali mogu koristiti neku zamjenu za bc548 :?: :?: ...
mozda bi mogao onaj bc546 :ohno: :ohno:
Kukinjos
Re: Predpojacalo za Tda7294 pomoc!!!!
Post by Kukinjos »
Za prvi link, ne bi išlo, probaj BF245 ili 2N3819.
http://www.elmatis.hr/SearchResults.asp ... ext=2n3819
http://www.chipoteka.hr/pretraga/?keyword=bf245
A za drugi link, molim te, tražiš zamjenu za najpoznatiji tranzistor na svijetu, možeš eventualno probat s BC337
jazz
Post by jazz »
Ne znam o čemu se radi, odnosno šta misliš priključivati kao ulaz na TDA7294, ali ako se radio o standarnom line-in 2V RMS signalu (izlaz CD playera) onda ti aktivno pretpojačalo nije potrebno, nego samo pot na ulazu.
Resistor123
Ok kukinjos probao sam radi ali ima nekakvih sumova...
jazz da jeste sa cd plajera odnosno sa kompa..a ni pot mi ne odgovara posto na kompu nemam dobru pobudu.
Kod druga na njegovom laptopu kad smo spojili ma grmi a u mene kad pojacas do kraja nekih 40-50 % snage.
Zvucnici su 6oma 200w
A to je do izlaza u kompu imam drivere sve ali slaba zvucna kartica...
Razmisljao sam o ovoj shemi http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=1
sta mislite??
Dali ce ovo moci dovoljno pobuditi pojacalo?
A pravio bih odmah dva pcb-a posto imam 2 X 100W --- ( 2 X Tda7294 ) Stereo.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Stavi shemu ili link od tog pojačala s TDA7294 po kojoj si radio. Jednostavnom promjenom otpora bi mogao podignut pojačanje, ako je premalo. Kako nitko od nas nema nick Vidoviti, teško je pomoći ovako. U pravilu potenciometar bi trebao stavit na ulaz, kako bi prilagodio naponske nivoe iz različitih uređaja, a promjenom otpora u povratnoj vezi bi mogao podignut ukupno pojačanje cijelog sklopa, bez dodavanja predpojačala. Jedino za mikrofonski ulaz bi ti trebalo imat takvo predpojačalo. Dakle shemu na sunce, i nemoj postavit neku bez veze, već točno onu po kojoj je napravljeno to pojačalo.
Resistor123
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Pokušaj promijenit otpore R1 i R3 na 47K, to bi trebalo dignut pojačanje za duplo.
jazz
Post by jazz »
Resistor123 wrote:Radio sam po ovoj shemi
http://www.google.ba/search?hl=hr&tbo=d ... B772%3B430
Schema po kojoj si radio je OK, standardna (kao npr. http://sound.westhost.com/project127.htm). Ne bih ja tu ništa mjenjao. Preferiram kod tih stvari još niže pojačanje. Ako odvališ pot do jaja, i to ti nije dovoljno glasno, onda će bit da je kod tebe stvarno problem u ulaznom signalu. Nadam se da amp tjeraš sa trafo-om od barem 150 VA.
Resistor123
Ma to je sve uredu jazz. Dva tda7294 chipa guram sa trafoom od 300w. Ali me buni Kako da kod mog jarana kad spojimo pojacalo ma grmi nemoze bolje a kod mene slabo.Samo me to buni, a i ja mislim da je do kompjutera ...slab izlaz...
A pojacalo je sasvim ok. Ukupan kapacitet vise elektrolita spojenih paralelno je 12200 uf po jednoj grani sto znaci 24400 uf ukupno.
Pa sam zato i razmisljao o predpojacalu koje sam naveo :
Sa lm358 kolom. Sad vas pitam dali bi to bilo ok??
dodo sb
Post by dodo sb »
Pozdrav.Meni je jednom jedan stari majstor reko "bez dobrog predpojačala ti ni nemaš dobro pojačalo" , a tu ima i puno istine , jer da predpojačala nisu bitna , nebi ih nitko ni izmislio
Nemanja_Elektronika
Post by Nemanja_Elektronika »
U Maloj Skoli Elektronike - 5. dopunjeno izdanje na strani 276. imas Stereo predpojacalo sa IC TDA 1524.
Provjereno radi dobro sa TDA 7294.
http://217.26.67.168/uploads/2/5/256524 ... 20sema.jpg
Ili ako hoces nesto ljepse, imas na Borinom sajtu Vivace HI FI Predpojacalo, isto radi za 10...
:wink:
Svi uredjaji rade na bijeli dim.... kada taj dim izadje, oni vise ne rade..:)
jazz
Post by jazz »
Resistor123 wrote:Ma to je sve uredu jazz. Dva tda7294 chipa guram sa trafoom od 300w. Ali me buni Kako da kod mog jarana kad spojimo pojacalo ma grmi nemoze bolje a kod mene slabo.Samo me to buni, a i ja mislim da je do kompjutera ...slab izlaz...
Ja bih stavio nešto ovako...
http://sound.westhost.com/project88.htm
bez prvog gain stage-a (slika 2), samo s potom i opamp-om iza (slika 4). Može i neki drugi opamp umjesto OPA2134, nije problem.
Ili diskretno...
http://sound.westhost.com/project37a.htm
Zez
Post by Zez »
A što kaže windows mixer?
Lijenost je iz raja izašla.
