TV-Samsung CZ-28V53N
Shaker
Post by Shaker »
Imam problem sa dotičnim TV-om, naime slika je postala ružičasta, dal ima tko kakav savjet, ideju što bi moglo uzrokovati takav kvar?
Shaker
Re: TV-Samsung CZ-28V53N
Post by Shaker »
nano
Post by nano »
Jedino si to primjetio,da je slika postala ruzicasta?A to sto nema slike ,nego samo siv raster sa povratnim linijama je kao nevazna sitnica? :D Ako ti je slika kao na onim slikama,provjeri da li imas 200 v na plocici na ekrenu,ako imas onda bi mogao biti TDA6108 na istoj toj ploci,ako nemas 200 v onda provjeri d405 kod vn trafoa.Ako imas osciloskop ,provjero RGB signale koji dolaze na prije pomenuti TDA6108 .Provjeri i R512 kod tog IC-a.
Shaker
Post by Shaker »
nano wrote:Jedino si to primjetio,da je slika postala ruzicasta?A to sto nema slike ,nego samo siv raster sa povratnim linijama je kao nevazna sitnica? :D Ako ti je slika kao na onim slikama,provjeri da li imas 200 v na plocici na ekrenu,ako imas onda bi mogao biti TDA6108 na istoj toj ploci,ako nemas 200 v onda provjeri d405 kod vn trafoa.Ako imas osciloskop ,provjero RGB signale koji dolaze na prije pomenuti TDA6108 .Provjeri i R512 kod tog IC-a.
Na plocici je mjereno 184V, provjerena d405-ispravna, R512 ispravan-47 ohm, osciloskop nemam nazalost.
nano
Post by nano »
onda mijenjaj TDA6108,ali provjeri prije toga sve otpornike na toj plocici
Shaker
Post by Shaker »
Zamjenjen TDA6108, provjereni svi otpornici i opet nista :?:
nano
Post by nano »
da nije previsok G2 napon,smanji ga na VN trafou (donji potenciometar)
ako nije ni to onda ti je pal dekoder,ne dobivas RGB signale iz njega,a to ti je onaj TDA9351 procesor.
Trebao bit ti osciloskop da budes siguran.
electron
Post by electron »
Da ne otvaram novu temu u pitanju je takodje TV Samsung, ali CZ-25D83N, U gornjem delu slike pojavile su se linije plava, zelena, crvena. Kada je puna slika 4:3 nevide se, vide se samo na tamnim podlogama, TXT i kad je 16:9, dali je neko imao slican problem?
alexa_pg
Post by alexa_pg »
...dali je neko imao slican problem?
Vise puta.
Jesi li ti otvarao TV, provjeravao, mjerio, mijenjao po nesto ili ovo pitas vise informativno?
Alexa
electron
Post by electron »
Danas cu da ga otvorim, cisto da pitam o cemu se otprilike radi. (Vertikala)?
electron
Re: TV-Samsung CZ-28V53N CZ-25D83N
Post by electron »
Zamenjen elektrolit c306 100uF/50V radi
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Za tako jednostavnu stvar mogao si i da ne pitas :)
Alexa
electron
Post by electron »
alexa_pg wrote:Image
Pitao sam vise informativno, bez da sam i pogledao shemu i otvorio TV, posto se nebavim TV nego industrijskom elektronikom :?
