Da li mi moze netko nesto reci svojim rijecima o ovom tranzistoru.
ZAsto uopce monolitni u odnosu na obicni npn tranzistor? Koja je razlika, prednosti slicno?
Evo sta ovde pise
http://www.oocities.org/zorzof/mikroele/mikro2.pdf
"U izolacijski n-otok koji služi kao kolektor NPN tranzistora difundiraju se područja baze i emitera. Na sl.2.2a
prikazan je izolacijski n-otok sa otvorom, za baznu difuziju, u sloju SiO2. Dimenzije otvora određuju planarne dimenzije
baze, a trajanje procesa difuzije udaljenost spoja baza-kolektor od površine pločice. Struktura sa difundiranom bazom
prikazana je na sl.2.2b.
Nakon difuzije baze fotolitografskim postupkom se formiraju otvori u sloju SiO2 za difuziju n+ emitera i n+ područja
ispod metalnog kontakta kolektora (sl.2.2c). Ponovnom primjenom postupka difuzije formiraju se n+ područja ispod
formiranih otvora. Promjenom fotolitografskog postupka formiraju se u sloju SiO2 otvori za kontakte emitera, baze i
kolektora, a zatim se u postupku metalizacije cijela površina pločice prekrije tankim slojem aluminijuma (sl.2.2e).
Fotolitografskim postupkom se odstrani aluminijum sa onih dijelova površine pločice gdje nije predviđen. Nakon toga
metal ostaju samo na metalni kontakti i potrebne veze sa ostalim komponentama monilitnog sklopa (sl.2.2f). Postupkom
legiranja kontakti aluminijuma sa silicijumom konačno su oblikovani."
"Tranzistor na sl.2.2f je n+pnn+p-struktura sa tri pn-spoja, za razliku od diskretnog npn tranzistora, koji je struktura sa dva
pn-spoja. Ovaj tranzistor uz željeni npn tranzistor ima i jedan neželjeni, parazitni, pnp tranzistor kojem je p-područje baze
emiter, nn+-područje kolektora i podkolektorskog sloja npn-tranzistora baza, a p-podloga monolitnog sklopa je kolektor.
Izolacija komponenata je ostvarena inverzno polarisanim pn-spojevima pa je podloga spojena na najnegativniji
napon sklopa. Kao posljedica toga spoj baza-kolektor parazitnog pnp tranzistora je inverzno polarisan. Ako npn tranzistor
radi u aktivnom području, koje je uobičajeno područje rada tranzistora u linearnim sklopovima, tada će spoj kolektor-baza
ovog tranzistora, koji je ujedno i spoj baza-emiter parazitnog pnp tranzistora, biti inverzno polarisan.
To znači da će u normalnim radnim uslovima oba pn-spoja parazitnog pnp tranzistora biti inverzno polarisana.
Kolektorska struja takvog tranzistora je vrlo mala, pa će monolitni npn tranzistor biti dovoljno dobro izolovan od podloge
za većinu primjena."
Monolitni npn tranzistor
Re: Monolitni npn tranzistor
Zanima me zasto je je podloga tipa p tipa?. jel zato da imamo ove izolacijske otoke, tj. ove inverzne pn spojeve oko n emitera.
Mozda glupo pitanje, ali koji su propusni spojevi ovde, i kada su propusni.
I koja je razlika između n i n+ područja. Ne razumijem kkao se kolektor i emiter ovde razlikuju,
kolektor je n a emiter n+. Koja je razlika?
Tako isto i za p i p+
Hvala, ali muci me dosta ovim stvari.
Podloga je p tipa zato što je tako jednostavnije za realizaciju - ovo jednostavnije čitaj jeftinije. Pogledaj na linku http://www.scribd.com/doc/106172809/Ele ... Amir-Halep opis konstrukcije tranzistora.
