Alarmna sirena sa pic12c508
alpino005
Post by alpino005 »
Problem sa sirenom za auto alarm koja je bila riješena sa pic12c508 a hex fajl izgubljen. Pokušao sam sa naredbom sound ali problem predstavlja izlazni stepen pa se jedan ton pojavi na izlaznom pin-u a drugi kasni na drugom izlaznom pinu.Možda sa HPWM ali nemam ni jedan primjer za ovaj slučaj .Izlazi prema pojačalu sa tranzistorima moraju ostati na 0 volti u stanju mirovanja.
sema1.rar
(62.61 KiB) Downloaded 305 times
alpino005
Re: Alarmna sirena sa pic12c508
Post by alpino005 »
Prvi test cod sa pic16f84 . Na početku jedan ton za indikaciju ukjlučen isključen alarm.
Drugi ulazni pin se nekoristi jer je izbačena baterija za slučaj skidanja napajanja.
SYMBOL  TASTER= PORTB.0  ; 1-off 0- on
SYMBOL  NAPON= PORTB.1   ; kontrola napona
PIEZO   VAR     PORTB.2       '
PIEZOA  VAR     PORTB.3
INPUT TASTER
INPUT NAPON
POCETAK
IF TASTER = 0 Then  ' Taster 1
            GOSUB STALNI
    ENDIF
   IF NAPON = 0 Then  ' taster 2
           GOSUB PROM
       ENDIF
 IF NAPON = 1 Then  ' taster 2
            GOSUB POCETAK
  ENDIF
 IF TASTER =1  Then  ' taster 2
           GOSUB POCETAK
   ENDIF
GOTO POCETAK
STALNI:
IF TASTER=1 THEN
GOSUB POCETAK
ENDIF
Sound PIEZO,[120,1]:SOUND PIEZOA,[120,1] ' Jednolican zvuk
IF TASTER=1 THEN
GOSUB POCETAK
ENDIF
PROM:
SOUND PIEZO,[120,10,110,10]:SOUND PIEZOA,[120,10,110,10] ;dva tona
GOSUB POCETAK
END
alpino005
Post by alpino005 »
Pitanje : napišem kod sa pic16f84 za sirenu i sve radi bez problema ali kad ga prepravim za pic12f508
pravi probleme .Uvjek jedan od izlaza ostaje na logičkoj jedinici "gp1" dok sa pic16f84 ostaje na nuli ?
;                       _______  _______
;                Vdd --+ 1 <<     >> 8  +-- Vss
;           GP5/OSC1 --+ 2        >> 7  +-- GP0  izlaz sirena
;ulaz alarm GP4/OSC2 --+ 3           6  +-- GP1  izlaz sirena
;napon Bat GP3/!MCLR --+ 4           5  +-- GP2/T0CKI
;                       PIC12C508
TRISIO=%0011000
SYMBOL  TASTER= GPIO.4
PIEZO   var     GPIO.0
PIEZOA  var     GPIO.1
INPUT TASTER
POCETAK
clear
low GPIO.0
LOW GPIO.1
 If TASTER = 0 Then  ' Taster 1
            Gosub STALNI
    Endif
 If TASTER =1  Then  ' taster 2
           Gosub POCETAK
   Endif
GOTO POCETAK
STALNI:
IF TASTER=1 THEN
GOSUB POCETAK
ENDIF
Sound PIEZO,[120,2]:SOUND PIEZOA,[120,2] ' Jednolican zvuk
IF TASTER=1 THEN
GOSUB POCETAK
ENDIF
IF TASTER=1 THEN
GOSUB POCETAK
ENDIF
SOUND PIEZO,[115,5]:SOUND PIEZOA,[115,5]
GOsub POCETAK
END
;PIC16F84
TRISB.0 = 1
TRISB.1 = 1
PIEZO   var     PORTB.2
PIEZOA  var     PORTB.3
TON     var     Byte
INPUT TASTER
POCETAK
clear
low PORTB.2
LOW PORTB.3
            Gosub STALNI
    Endif
           Gosub POCETAK
   Endif
GOTO POCETAK
STALNI:
IF TASTER=1 THEN
GOSUB POCETAK
ENDIF
IF TASTER=1 THEN
GOSUB POCETAK
ENDIF
IF TASTER=1 THEN
GOSUB POCETAK
ENDIF
GOsub POCETAK
END
