Potrebno pojacalo za 2.1 sistem
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Imam 2 zvucnika marke Genius SP-Q10 slika:
i imam buffer jedino sto znam o njemu je model SP 3030 valjda! Evo nekoliko slike o njemu:
Zeleo bih da napravim 2.1 sistem, nadam se da postoji neka sema koja bi odgovarala ovoj konfiguraciji zvucnika.
Hvala unapred
Pozdrav!
Resistor_01
Re: Potrebno pojacalo za 2.1 sistem
Post by Resistor_01 »
Ima li ikakvo pojacalo u tome SP 3030 ?
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Eto sta se vidi na slici trafo i neka kartica, nadam se da je to samo napajanje za pojacalo koje je islo uz taj sistem i jos 2 zvucnika.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Moze li da se uradi samo pojacalo za buffer, u kombinaciji sa postojecim pojacalom iz ona dva?
Pozz
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Naso sam ovu semu:
http://www.fr*e-circuit.com/2012/06/15/70-watt-sub-woofer-power-amplifier-circuit-ic-tda1562q/
Treba mi iskusnije misljenje da li ova sema valja, uzeo bi splitter i povezao bi u jednom delu dva zvucnika i u drugom buffer?
pozz
Resistor_01
Kolike je snage taj zvucnik u SP 3030 ?
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Resistor_01 wrote:Kolike je snage taj zvucnik u SP 3030 ?
To je problem sto nigde ne pise od kolko je w i oma, sklonio sam onaj sundjer i samo su zice i trafo 13v 1.5A
Zez
Post by Zez »
Ako je suditi prema trafou, onda imamo
13 x 1.5 = 19.5VA
Kada to podijelimo sa 2 (iskoristivost AB klase pojačala je prosječno oko 50%) onda je maksimalna snaga pojačala koje je pogonilo taj zvučnik, vrlo uvjetno rečeno, nekih 10-ak W. Pretpostavljam da je i zvučnik uskladu s time, kao i da je proizvođač mislio da se nikad neće koristiti maksimalna snaga (a što je, nažalost, previše često pa se kupci neugodno iznenade). Probaj krenuti od toga.
Lijenost je iz raja izašla.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Imas li neku preporuku koje pojacalo?
Pozz
Resistor_01
Ovo pojacalo sto si ti postavio je 70 W. Uzmi neko od 30W.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Nikako da nadjem neku dobru shemu za subwoofer samo, moze li pomoc?
Pozz
Maki
Post by Maki »
Zar to nije obicno pojacalo te je uz njega bass predpojacalo ? Ak je tak onda slozis normalno pojacalo od 30 W i nades dobro predpojacalo.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
SEMA?
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
ufff, onaj sa elektronika.ba nije los al 100W, to je ipak bacanje para posto meni treba oko 15-30w, ceo dan trazim i nikako da nadjem neko pojacalo koje mogu da uklopim sa 12v 1.5A trafom... :x
Zez
Post by Zez »
PRO_MILE, pročitaj ponovo ono šti sam ti napisao.
Resistor123
Post by Resistor123 »
Uzmes tda2003 veoma jednostavno pojacalo 10 W. Napravis jedno za woofer a drugo za ta dva mala zvucnika.
zvucnike spajas u paralelu ili seriski zavisno od impedanse zvucnika.
Evo ti datashet cipa: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xutuqt.pdf
Evo ti i shema : https://www.google.ba/search?q=tda2003& ... B500%3B365
na shemi gdje ti je ovo rx i cx nemoras nista stavljati.
Pojacalo je odlicno ja sam uradio ovakvo samo sam ja napravio 5 pojacala sa tda 2003 i 2 pojacala sa tda 7294.
Ovi tda 2003 cipovi su gurali razglasnike a tda7294 dva bassa. pozz
Nemanja_Elektronika
Post by Nemanja_Elektronika »
Imas jako dobro pojacalo za woofer sa TDA 2030A vidi na linku datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/1459.pdf
ili ako hoces jace Uzmi TDA 7294 mozes sa njim izvuci 50-80 W zavisno od napona?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 9qjc3y.pdf
vidi sta ti vise odgovara...
ili ako hoces mozes naruciti nesto ovakvo?
http://www.ebay.com/itm/260848325035?ss ... 1436.l2649
Svi uredjaji rade na bijeli dim.... kada taj dim izadje, oni vise ne rade..:)
