"Poor man's" regulacija lemilice
U okviru ovog ''poor man's'' projekta obrađen je kontroler za lemnu stanicu koji će sigurno dobro doći svakom elektroničaru da napravi novu ili da reparira neku od postojećih lemnih stanica koje imaju dršku sa termoparom tip ''K''. Ovaj kontroler ima mali broj komponenti koje se lako mogu naći na našem tržištu.
Poslije izrade analogne lemne stanice sa ovim kontrolerom, testirali smo po 48 sati ručke tipa SOLOMON i GORDAK i dobili odlične rezultate vezano za pogonsku sigurnost i održavanje zadate temperature.
http://kesatnet.me/mne/?p=805
Re: "Poor man's" regulacija lemilice
Svaka čast, ovo je još jedan od izuzetno lijepih i nadasve korisnih projekata koji dolaze sa Vaše stranice. Hvala Vam.
Ja također pohvaljujem projekat! Drago mi je što kontinuirano iz Vaše radionice izlaze projekti. Samo tako nastavite...
- sonar
- Pocetnik na forumu
Ovo je korak dalje od "Poor man's Lemilice.
Super odradjeno:)
Super odradjeno:)
sve pohvale za projekt
bdw stranica vam je super, jednostavna i pregledna
svaka cast na nesebicnosti podjele projekata
Dobro odrađeno,
kome se ne radi na BAY-u
http://www.ebay.com/itm/HAKKO-936-Solde ... 1e693d8bd1
http://www.ebay.com/itm/DIY-HAKKO-936-S ... 1c2e9a5ee2
Svaka cast na nesebicnom projektu, kod nas u Srbiji i nema bas mnogo ljudi koji su spremni da svoje znanje podele sa drugima, sve pohvale
Pozdrav.
Uradio sam ovaj kontroler prema gore prilozenoj semi i plocici i rasporedu elemenata za prijatelja. Prvo da napomenem da se na plocici sa rasporedom delova nalaze dva otpornika R7. Semu sam ispratio maksimalno i sve je ok. Trafo koji sam ovde upotrebio je 24V 3A kontroler radi za pohvalu.
Posto sajt cesto nije u funkciji uploadovao sam fajlove ovde da ih ima
ht*tp://www.send*space.co*m/file/mbj9qh <--- brisi *
http://www.sendspace.com/file/mbj9qh
Pitanje za sve prisutne da li moze ova kontrola da radi ovako:
http://www.dodaj.rs/f/3I/64/2jzkbqpW/kesatprepravka.png
Ovo pitam jer posedujem jedan trafo od 18V 2.5A pa bih ga iskoristio u ovu primenu taman posle grec-a i kondenzatora od 4700uf trabalo bi da napon bude stabilan na 24V
Led diode treba veca vrednost otpornika otpornik i ove ispravljacke diode koje sam izbacio nemaju neku primenu ako se vec stavlja grec zar ne
Ajde ko moze neka javi
Za kontrolu grijaca se koristi trijak, a njegova specificnost je ta da se sam iskljucuje kada struja padne na nulu (kao i tiristor). Zato ti treba AC napon jer, ako iskoristis DC napon, trijak se nikada nece iskljuciti i grijac ce raditi non-stop (jednom kad se ukljuci, naravno).
Zahvaljujem druze arcom
to me je interesovalo samo inace pravio sam ovo i radi bez problema
Hteo sam iskoristiti trafo koji imam ali nebitno na kraju krajeva mogu da ga rasturim pa da premotam samo sekundar ili da domotam te navojke nije frka
Kazi mi samo jel si probavao neke druge triac osim TIC206M Recimo BT137-600, 8A, 600V ili neki slican jer te imam par komada novih?
Zasto bi uopste dirao bilo sta na trafou? Ostavi ga kakav jeste.
Na toj semi samo fali jedna dioda od AC ulaza prema zener diodi ZD2, Redno sa R12.
Umjesto TIC206 mozes iskoristiti vise-manje bilo koji drugi trijak kojemu je dovoljno 5-10mA na gate-u da provede (tzv. "sensitive gate" trijaci). BT137 je dobra zamjena.
Pozdrav Pedjo
Inace kao shto sam rekao pravio sam ovaj sklop za prijatelja sa trafo-om 24V i radi bez problema
Ja na ovoj tvojoj modificiranoj shemi vidim i kondenzator poslije greca, zato sam rekao da nece raditi kako treba. Ako ostavis samo grec, bez kondenzatora poslije njega, raditi ce OK.
A gde jeslika strane vodova
Ako stavis D2 izmedju zenerice i kondezatora, umesto otpornika R12, mozes ubaciti kondezator. Tako da ti se onda nista nece grejati na elektronici...
To sluzi za napajanje elektronike, nema veze sa grejacem.
Pretpostavio sam da se R12 otpornik greje...
I ja sam napravio ovaj regulator vise radi neke probe a bice rezerva za nedaj boze.Ako se nekom desi da regulator ne proradi od prve KAO MENI razlog moze biti R5 100K.U mom slucaju (tacka + termo para i R5) tu je vec bio napon od 1.3V (LEMNI STAP ZD 929 24V 48W) tako da komparator nije hteo da ukljuci TRIAC.R5 je zamenjen sa 470K umedto 100K i sve je OK.Inace R5 sluzi kao zastita u slucaju da je termo par u prekidu iz nekog razloga u tom slucaju grejac nece biti ukljucen.Ovo je sasvim korektan regulator i radi zadovoljavajuce.Ja sam koristio BT 139 u mesto TIC 216.
