Imam veliku muku prisluskivac u stanu
Ljudi pomazite,vec odavno mi je prisluskivac u stanu.
Sumnjao sam ali nisam nista preduzimao.
Kupio sam detektore razne i uporno pratio i nema ama bas nista,a sve sto kazem vec u zadnje vreme,ja kazem a porukom na mobilni mi stize gde si Pero !,ja se Petar zovem.
I sve sto kazem oni mi porukom odgovore,a ja sa kevom pricam.
Kako da to ljudi resim,gde moze prisluskivac da bude,u pitanju je organizovana grupica a imaju para koliko oces.
Molim vas glupo mi da prodajem stan zbog prisluskivaca.
Sto me prisluskuju,zato sto ima se moze,da ubiju vreme,raspitao sam se kod nekih ljudi,ne prisluskuju samo mene,stan su mi obili pre 3 godine,nisam tu bio 4 meseca mogli su da rade sta hoce.
Kako ja znam a nije ostecena brava,pa lepo ja kad izadjem iz stana slikam sve predmete i obelezim kredom tackice,medjutim predmeti su izmestani,nisu se setili da vrate sve na svoje mesto.
Tablu sa osiguracima,produzne kable,bojler,ves masina ama sve sam otvarao.
Znam da ima i fora prisluskivanja preko elektricne mreze preko zica,kako da to otkrijem kao ono lan preko elektricne mreze.
Molim vas pomozite.
Molim vas pomozite.
Re: Imam veliku muku prisluskivac u stanu
Vjerovatno te prisluskuju preko tvog mobitela!! Provjeri, izvadi bateriju iz njega i neko vrijeme koristi drugi mobitel, mislim i drugu karticu sa brojem!
Bas krenuo da napisem da prvo zamenis mob. Mada i to se da otkriti. Ostavis ga da stoji pored upaljenog radija i vidis ako pocne onaj karakteristicni ton da se javlja na radiju, a ti ne diras mob znaci da je ubaces sw sa kojim mogu da te pozovu i da se mob sam javi bez tvog znanja.
Druga stvar da bi taj predajnik opstao duze vremena mora da bude konstantno pod napajanjem pa se usresredi da je celo vreme prikacen na napon negde gde im je to dostupno. Evo naprimer Trax je napravio detektor i iz cistog igranja nasao kod komsije profi prisluskivac u stonoj lampi
Mogu te prisluskivati na razne nacine, mogu cak imati ovo : http://www.zelimto.com/wp-content/uploa ... 16x640.jpg
mada ne verujem da imaju ovo, jer im mozda nisi toliko bitan da ti cuce ispred kuce i da slusaju non-stop sta pricas ...
al proveri ovo sve po kuci :
hemijske olovke
fles - usb
produzne kablove
fixne telefone
stolove,stolice,krevete (da su nalepili kao na zvaku)
promeni mobilni,
privezak za kljuceve
uticnicu za fixni
Poslusaj savet stojketa
ali ...ne daj Boze mene da prisluskuju, kada bi mene prisluskivali, ne znam sta bih uradio al bih ti ja mozda preporucio onaj metal detektor sto je neko pravio na 4umu, ne znam kako to moze da se provali ...
ne znam da li da probas sa unimerom da meris napone na uticnicama pa da vidis ako su ga prikljucili na neku fazu od neke uticnice ali da je pod zidom pa da se ne vidi, mada to nije neki potrosac, pa bih ti trebao neki precizan unimer ...
Aj javi sta si uradio
Kako bas tebe da prisluskuju...?
hemijske olovke
fles - usb
produzne kablove
fixne telefone
promeni mobilni,
uticnicu za fixni
- Pravo uznapredovao :)
pogledaj link, mozda pomogne: http://kesatnet.com/sviprojekti/118-det ... mera-.html
Dobra je ta sema od dioda ima samo 1n4148,sema neverujam da kosta 500dinara da se napravi,a fora sa prisluskivanjem preko mobilnog to se lako resi,na red sa mikrofonom se postavi prekidac i to je to,kad zvoni telefon ja pretisnem prekidac i javim se,kad ga ne koristim samo iskljucim mikrofon i to je to.
Htc wildfire s,ja mislim da nije problem uraditi mali prekidac redno na mikrofon.
Svuda sam trazio i nema,samo nisam otvarao ves masinu.
El ima neka fora ili sema da mi skratite troskove,da napravim jak jammer i eventualno neki detektor besumni koji dojavlja na mobilni da je neko usao u stan,preko gsm mreze.Neki detektor pokreta kao na automatska vrata kod onih supermarketa,kad pridjete ono aktivira.
prije svega trebao bi nači i ukloniti taj prisluškivač! Jammer može biti samo privremeno riješenje.
Napravi ovo što ti je volter predložio pa malo šetaj po kući s time...
volter wrote:pogledaj link, mozda pomogne: http://kesatnet.com/sviprojekti/118-det ... mera-.html
Provala i neovlašteno prisluškivanje...
Jesi probao prijaviti na policiji?
Oni mogu lako otkriti s kojeg broja ti šalju poruke i locirati taj mobitel.
Don't turn it on - take it apart!
Znate sta, meni je ovo iskreno sumnjivo ...
Divljina znas sta ako neces da pomognes nemoj da seres toliko cu ti reci.
Policiju sam angazovao,medjutim oni kazu meni da dokazem,kaze mozemo da te uhapsimo to je protiv zakonito.Sta dalje da radim,a ovo cu da probam napraviti.
Mislite da ce da radi.
@MajstorX
Divljina je napisao da je sumljivo i nije koristio uvredljive reci da se tako ponasas. Ne znam odakle ti pravo da nekog vredjas
Imas prvu opomenu, sledeca je iskljucenje sa foruma.
@MajstorX
Ja sam se potrudio ''nekako da ti pomognem'' a zatim sam izneo svoje misljenje i stojim pri tome jos vise !
Ne razumem zasto me vredjas ? Jos me i ne znas i ne razumem odakle ti pravo ???
Divljina wrote:Znate sta, meni je ovo iskreno sumnjivo ...
iskreno ti sumnjivo i to javno ti sumnjivo a i neznas me,i kako imam pravo,pa drzim se naslova teme da imam problem,svija kad pitam svima nesto sumnjivo ti imas pravo da sumnjas ali sumnjaj u sebi nemoj javno to da napises
Nadam se da slijedeci post nece biti offtopic.
Nego, ja sam prije par godina kod komsinice pronasao prisluskivac u podnoj lampi koju je ona kupila na buvljaku. Zena se sokirala, a i ja, kad smo ga pronasli u lampi
MajstorX, da li si nesto u skorije vrijeme kupio, neki kucni aparat koji je uvijek spojen na napajanje? Mozda ti je neko nesto poklonio sto se ukljucuje u struju? Da li si nosio neki kucanski aparat na servisiranje u skorije vrijeme - mozda se vratio iz servisa sa prisluskivacem.
I jos nesto, da li imas slucajno baby-monitor ukljucen u kuci? Ovdje kod nas ima dosta baby-monitora, i fino mozes ljude slusati u kuci a da oni toga nisu ni svjesni.
1. Mobitel zamjeni, barem na kratko da vidis ima li promjena.
2. PC kuciste otvori provjeri ima li sta u njemu sto nebi trebalo da bude.
3. Bilo sta sto je bilo u servisu ti valja otvoriti i provjeriti.
4. Sjeti se u kojoj si sobi bio kada su te slusali (pa ti kasnije javili SMS-om) tako da mozda mozes naslutiti u kojoj sobi je prisluskivac.
Jedna stvar je sigurna a to je da je prisluskivac spojen na 220V, inace nebi mogao raditi duze od 2-3 dana. Znaci SVE sto je ukljuceno u struju ti predstavlja problem.
Sta je to baby-monitor,nemam ja desctop pc imam samo laptopove a i servisiram ih tako da milijardu puta su otvoreni i zatvoreni.Televizor otvarao,usisivac,ves masinu,bojler protocni i obican,sve kutije razvodne u zidu,razvalio zvono,otvorio sve moguce sto moze,samo nisam otvarao svoje alate ubodne testere,busilice i tako dalje da li je mozda tu i da oni povremeno udju u stan ukljuce u struju i dopune,cak sam sve fasonke gledao,imao sam stedljive sijalice i to sam zamenio obicnima.
Da li je moguce da ga ubace u "fake" kuciste nekog nazovimo elektrolitskog kondenzatora i da je spojen na neku plocu da meni zataska trak,da ne posumnjam,skidao i noseci pertinaks ili kako se to zove tablu sa osiguracima,nista nisam ja nasao.
Garderobu sam gledao,gledao sam ako je van napajanja mora da dobija napajanje preko solarne plocice ili da se puni preko wifi mreze,nema veze ako je zakljucana,znam da i toga ima.
A treperi mi tv stalno neznam gde moze stvarno da bude,imam pune fioke elektronike,dal da tu trazim mozda ga negde spustili da ja ne posumnjam,jer tu je sva moguca elektronika neznam ni ja sta imam.
E admine evo samo jedan mali off topic http://www.youtube.com/watch?v=M3pvBqqHb0o
Pored sve muke malo sam se zezao,gde to u koji podforum da postavim.
Cuj u kuciste elektrolita... pa ti bas ides u krajnost
Ne znam sta bi ti rekao, kupi svijece i izbaci sve iz kuce sto imas, nemoj placati struju da ti je iskljuce i bices miran.
Dobar fazon sa ovom polarizaciskom folijom i ekranom...
Tražio sam nešto po netu i slučajno naletio na ovo. Da li bi ovo moglo funkcionirati? klik
Al ga pere ovaj na njuškalu
http://www.ebay.com/itm/New-Anti-Spy-Si ... 4ab84fb64c
MajstorX u potpunosti te razumem! "Paranoja glavu cuva..." ako ti se to desava i ako ti to neko radi sigurno postoji razlog za to... Dobro razmisli koga si naljutio tako ces sam pronaci razlog a ako si se bavio nekim kriminalnim aktivnostima (dovoljan razlog sto se policija ne mesa i trazi od tebe da im nadjes dokaze da nece mozda i izvestaj da napises umesto njih?)
Kazes bavis se racunarima i servisom istih? Kazes nemas desktop samo posedujes laptop? A da li taj laptop ima integrisan mikrofon u sebi? Koliko si siguran da nemas neki spyware u sistemu koji prenosi sve sa integrisanog mikrofona? Da li si siguran da ti je htc cist i bezbedan telefon i da u android-u nije ubacena neka nevidljiva aplikacija koja se automatski javlja na odredjeni broj bez svetla na ekranu ili zvucne notifikacije?
Da sam na tvom mestu napravio bih ono shto je neko postovao pre kesat shto je izradio mada ima i jednostavnijih semica bilo koja ce da posluzi
1) Iskljuci kompletnu sklopku (struju) u stanu i kreni redom sve uticnice ovim field metrom jer ako je neko stavio neku visokobudzetnu bubu ta buba sigurno ima neko rezervno napajanje ili bateriju ili solarnu celiju.
2) iskljuci sve iz stekera (punjace bezicne telefone sve sto emituje neki signal pa cak i mobilne telefone
3) kreni da palis jedan po jedan osigurac i field metrom premeri celu prostoriju svaki steker luster ako igde postoji i mali izvor emitovanja uredjaj ce da ga detektuje
4) kineski proizvodi (digitroni, stone lampe, punjaci sat sa radiom produzne kablove) sve to detaljno proveri ukljucuj jedno po jedno i meri uredjajem
5) Dok prolazis po stanu i meris pevaj ili vici glasno jer se pojedine bube pale na govor ako se upali tako ces uloviti signal
http://www.limundo.com/kupovina/Tehnika ... VO/6776474
http://www.spyagent007.com/prisluskivaci.htm
6) Iskljuci wifi na laptop-u povezi se kablom mutiraj mic sveza reinstalacija windowsa moze da pomogne
7) Odmori malo sa tim htc-om, ugasi ga i izvadi bateriju a sebi kupi neki prepaid paket (telefon i broj) danas moze to da se kupi veoma jeftino tipa manje od 17-18e kod nekog operatera nikog nemoj da obavestavas preko starog broja da si promenio broj nemoj novu karticu da ubacujesh u htc i obrnuto stari sim u novi telefon.
http://www.vipmobile.rs/mobilni-uredjaj ... .1958.html
Promeni sredinu na neko vreme odi na odmor ne najavljeno bez znanja ikog na 2-3 dana pokusavaj da izbegavas kontaktiranje telefonom preko drustvenih mreza i slicno. Kada budes upalio stari telefon videces propustene pozive i poruke po vremenu i datumu ces znati kada su zvali a ako te prate primetices sumljiva lica. radi nagle i nepredvidive pokrete recimo hodas hodas i naglo se zaustavish ako neko stane naglo ko i ti zapamti kako izgleda
9) ako vozis automobil proveri kabinu da nema GPS tracker-a. Ako imas navigaciju izbaci je trenutno iz automobila ili ako sumljas da te neko prati tvoji nagli pokreti i neocekivane reakcije ce njih da nateraju da se odaju. Proveri kabinu detaljno
10) Uopshte ne mora da ima prisluskivaca u stanu moze jednostavno usmerenim mikrofonom da ozvuci ceo stan ako se prisluskivanja desavaju u odredjenoj sobi tj ukapiras da te samo u toj sobi prislushkuju probaj da stavis privremeno preko stakla sundjer pokrij celu povrsinu pre toga na staklu prelepi novine da ljudi ne gledaju sundjer na prozoru ovako ce misliti da se soba renovira kreci ili slicno
11) Menjaj cesto brojeve telefona i uvek imaj spreman novi prepaid broj koji kupujes nasumicno na trafici
12) Zali se operateru da te neki broj uznemirava oni moraju da podnesu prijavu i da prijave policiji maltretiranje i uznemiravanje ako to ne pomogne konsultuj se sa nekim advokatom on ce znati sta dalje da radi a i advokat moze da ti sazna legalno i zakonski dal te prisluskuje policija a ako ne onda moze da krivicno goni NN lice koje policija mora da locira.
13) savetujem ti izradu ovakvog ili slicnog projekta budi kreativan
http://www.youtube.com/watch?v=Cd0Bkju0eWs
http://www.youtube.com/watch?v=e-ic3oLS5SQ
Dobro dosao u ligu izuzetnih dzentlmena
The truth is out there...
Trax okaci link coveku da vidi shta si izvadio iz kineske lampe ne mogu da pronadjem nikako
Cim nadjem sliku originala poslacu, ja sam to raskopao i malo doradio
Hahahah ne sumljam
Ortak je nasao bubicu u digitronu kineskom onom glomaznom
