Pocetnik naveliko - pomoc trazim
chester93
Post by chester93 »
Znam da će se mnogi smijati ovome no tako je bilo svima nama. Naime totalni sam početnik što se elektronike tiče odnosno moje predznanje je ono što sada učim u Gimnaziji o struji. No mislim da to nije dovoljno da bih sastavio ono što planiram i zato se obraćam na ovaj forum.
Ovako oni koji čitaju BUG novine znat će o čemu je riječ.
Prije par mjeseci u tim novinama je izišla tema kako napraviti od misa(za kompjuter) robota koji reagira na svjetlost. Pošto je projekt lagan odlučio sam ga napraviti.
OPIS PROJEKTA: Taj se robot sastoji od audiopojačala LM386 na čije se ulaze dovode signali s dva optička senzora koja su uzeta iz bilog kojeg kompjutorskog miša. E sada pitanje:
Kako ću znati koje su ulazi i izlazi na tom pojačalu. Također se spominje relej, i ja mislim da je to nešto što bi trebalo promjeniti smijer struje kako bi taj miš mogao ići i unatrag. "NOGE" miša su elektromotori iz bilo koje igračke.
Također se u tekstu navodi da zalemim R1 i C1 na relej, no ja pojma nemam gdje ja to trebam zalemiti :-(
No vidim da vi bolje čitate sheme nego tekst pa da vam olaksam staviti ću sliku sheme pa ako mi netko može detaljno reći kako i šta da radim.
I je li ovo R1= 1K znači da je to 1000 Ohma
HVALA SVIMA !
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _shema.JPG
wizard
Post by wizard »
Ako si pocetnik tesko da ces to uspjeti tek tako sam napraviti, ali pokusaj, samo uporni uspjevaju. 8) 1k = 1000 oma 10k = 10 000 oma, nadji neku knjigu elektronike iz srednje skole, prelistaj malo, bit ce ti sve jasnije.
juka vk
Post by juka vk »
to u vezi ulaza i izlaza pojacala ti nije bitno, to su oni naveli samo kao princim rada (vjerojatno), skeniraj sve u vezi tog projekta ovako ti necemo moci puno pomoci........ :wink:
chester93
Post by chester93 »
Ja ću vam skenirati sve i tekst i sve tako da je lakše i meni i vama
chester93
Post by chester93 »
chester93
Post by chester93 »
juka vk
Post by juka vk »
to u vezi R1 i C1 to normalno zalemis prema shemi i sve ostalo samo lemis prema semi (pazi kad budes lemio taj integralni krug (to pojacalo) da ga nepregrijavas previse jel ga mozes sprziti.
mene malo buni relej i ovo sto je spojeno sa tranzistoraom (prekrizeni kvadrat) (nisam citao cijeli teks mozda pise sta je to)
MladaNada
Post by MladaNada »
Tamo gdje je oznaka releja na shemi idu dva primarna izvoda releja (zavojnica) , ostalih 6 su 2x no (normaly open) nc (normaly closed) i common izvod.Tranzistor lemis na jedan primarni i nc izvod , na isto mjesto gdje si zalemio emiter tranzistora lemis - elektrolita , a njegov + lemis na jednu stranu otpornika , dok drugu stranu otpornika lemis na bazu tranzistora. Ako sam negdje pogrijesio , ispravite me !
@chester93 posta si pocetnik naj da ti sleduje par puta drmanje struje i par izgorenih uredjaja i delova :D :D :D .Ako ti se desi da izgoris nesto ili pokvaris nemoj da se nerviras na greskama se uci :wink: (najbolje na tudjim :D ) ja cak a i ostali sigurno napravimo neku gresku iako znamo kako treba ali se svako zajebe tj. ko radi taj i gresi :wink: :D
@mlada nado svaka cast na objasnjenju :wink: :D
chester93
Post by chester93 »
juka vk wrote:to u vezi R1 i C1 to normalno zalemis prema shemi i sve ostalo samo lemis prema semi (pazi kad budes lemio taj integralni krug (to pojacalo) da ga nepregrijavas previse jel ga mozes sprziti.
I mene buni prekriženi kvadrat, i u tekstu se ja mislim ne navodi šta je to.
I ako ima itko kakvu stranicu na kojoj mogu naći sve podatke o pojedinim elementima kruga.
Npr. Šta je to relej na kojem principu radi, a tako i za neki drugi element
chester93
Post by chester93 »
Heh možda sam dosadan ali šta ćeš. Ove ukrštene žice na shemi ne treba lemiti skupa, nego samo tamo gdje je kao mali krug na spoju. Pogledajte sliku ! sa zelenim ono što treba lemit a sa crvenim ono što ne treba lemiti
I @MaladaNada kako misliš da ovaj otpornik R1 spojim na bazu tranzistora ?
tox master
Post by tox master »
chester93 wrote:Heh možda sam dosadan ali šta ćeš. Ove ukrštene žice na shemi ne treba lemiti skupa, nego samo tamo gdje je kao mali krug na spoju. Pogledajte sliku ! sa zelenim ono što treba lemit a sa crvenim ono što ne treba lemiti
otpornik ces spojiti naravno lemljenjem...
semu si dobro skonto gdje treba a gdje ne treba lemit,znaci gdje se ukrstaju sa tackom tu je spoj.
a prekrizeni kvadrat na semi je naravno oznaka za spulnu releja! :roll: :wink:
evo kako izgleda jedan relej da znas sta da trazis...
juka vk
Post by juka vk »
relej ti je uredaj koji se sastoji od zavojnice i zeljeznog dijela koji se nalazi u savojnici i kad dovedes napon na tu zavojnicu ona privuce zeljezo a zeljezo ima na sebi metalni dio (kontakt) koji spaja druga dva kontakta,a sluzi za kontrolitanje (ukljuc i iskljuc ) jednog strujnog kruga pomocu drugog strujnog kruga
juka vk
Post by juka vk »
E MISLIM DA SI TI PROFULO SKOLU GIMNAZIJA JE SRANJE TREBO SU ICI U TEHNICKU :wink: :wink: :P :P :) :) :D :D
chester93
Post by chester93 »
@tox master super je što si stavio tu sliku jer kad ja uzmem npr. relej koji mi treba kako ću ja znati na koji od onih njegovih "izlaza" moram zalemiti žicu odnosno mogu li krenuti od bilo koje pa se onda po njoj ravnati, ali ipak mislim da tako ne može !
chester93
Post by chester93 »
juka vk wrote:E MISLIM DA SI TI PROFULO SKOLU GIMNAZIJA JE SRANJE TREBO SU ICI U TEHNICKU :wink: :wink: :P :P :) :) :D :D
Da ja sam se dvoumio, no kad nas je ovdje elektrotehnika bez veze jer kažu samo se zaj...... tako da sam ja odlučio gimnaziju ! I tu se uči dosta iz fizike ali očito ne dovoljno. No pokušat ću naći kakvu knjigu pa malo čitati.
No volio bih ovo uraditi, malo uz vašu pomoć i tako ! :shock:
tox master
chester93 wrote:@tox master super je što si stavio tu sliku jer kad ja uzmem npr. relej koji mi treba kako ću ja znati na koji od onih njegovih "izlaza" moram zalemiti žicu odnosno mogu li krenuti od bilo koje pa se onda po njoj ravnati, ali ipak mislim da tako ne može !
ove dvije izdvojene nozice (lijevo) su spulna releja (onaj kvadratic na semi) a ove ostale su kontakti.tebi treba bas ovakav relej kao sto sam stavio sliku i mozes da ga spojis isto ovako kao na slici.
znaci ga gledas odozdo to ti je isto kao na semi sto je nacrtano ako razumijes sta hocu da kazem...
ps:ova slika bi se trebala zarotirati za 90 stepeni u desnu stranu da bi izgledala kao sto je na semi nacrtano,znaci da ova dva kontakta spulne dodju na gornju stranu onda se donji pinovi poklapaju sa onima na semi.
MladaNada
Post by MladaNada »
Sto se tice sheme...Pitanje je da li relej stoji bas kako je nacrtano tj. da su kontakti dole , a primar gore!
EDIT: Sad sam pogledao shemu , shvatio sam kako radi , tako da je sve uredu! Imam jedan relej sutra cu ga uslikati , bas je kao u shemi!
chester93
Post by chester93 »
Znači prema shemi jednu spulnu spajam za kolektor tranzistora a drugu spulnu za jedan od kontakata , a za suprotni kontakt na koji sam uključio ovu spulnu spajam - napona koliko sam skontao !
MladaNada
Post by MladaNada »
Da , druga strana spulne ide na donji desni kontakt! Imas li relej kod sebe?
