RFID brava...
rotek
RFID brava...
Post by rotek »
Pozdrav,
Ovo je moj prvi post na ovom forumu. Nadam se da će vam biti zanimljiv.
Moram post razlomiti na više komada jer ne mogu staviti više od 5 slika u jedan.
Opisat ću kako sam prilagodio jeftinu RFID bravu.
Brava je sa ebay-a i koštala je 9.38$ zajedno sa poštarinom (fr*e shiping). Uz bravu dolazi i 10 RFID "tagova" - privjesaka. Evo link : http://www.ebay.com/itm/Security-Home-R ... 4168ba97ae
Ova RFID brava je zapravo namijenjena za unutrašnju montažu za urede, sobe i slične namijene. Ja ju želim koristiti za ulazna vrata na kući, ali pošto je brava plastična i lako se demontira sa zida nikako nije pametno staviti ju sa vanjske strane jer bi ju potencijalni provalnik mogao jednostavno demontirati i sa stražnje strane kratkospojiti konektore za otključavanje i jednostavno ući u kuću.
Moja ideja je napraviti novu zavojnicu koju ću ugraditi u prekidač zvona koji se nalazi sa vanjske strane vrata, na zidu. Od zavojnice ću kroz zid provući kabel do same RFID brave koja će se nalaziti unutar kuće. Na taj način će RFID funkcionalnost biti potpuno skrivena od pogleda izvana.
Plastična maska prekidača ima sa stražnje strane utor u koji bih mogao ugraditi novu zavojnicu.
Da bi nova zavojnica stala u taj utor mora biti dimenzije 74 x 74 mm. Induktivitet zavojnice mora naravno ostati isti (ili što bliži) originalnoj zavojnici.
rotek
Re: RFID brava...
Post by rotek »
Kako se vidi na fotografiji, zavojnica se nalazi u samom kućištu RFID brave. Zavojnica je dimenzija 90 x 90 mm i namotana je od žice debljine 0,19mm. To sam izmjerio mikrometarskim vijkom. Odlemio sam originalnu zavojnicu sa pločice i mjerenjem utvrdio sam da je induktivitet 820uH.
Za motanje nove zavojnice nisam mogao nabaviti žicu debljine 0,19mm kao što je kod originalne. Nabavio sam CuL žicu debljine 0,11mm. To i nije toliko bitno. Malo je tanja i morat ću biti oprezan da mi ne pukne prilikom motanja. Važno je izračunati koliko namotaja trebam napraviti s ovom žicom da bih dobio induktivitet oko 800uH. Za izračun sam koristio kalkulator koji sam besplatno downloadirao. Ovaj kalkulator ima opciju izračunavanja četvrtastih zavojnica,kakvu ja i trebam. Nakon što sam unio vrijednosti potrebne za izračun (dimenzije, debljina žice, traženi induktivitet) kalkulator je izračunao da je potrebno namotati 58 namotaja.
rotek
Re: RFID brava...
Post by rotek »
Za namotavanje sam si priredio jednostavni "kalup". U komad drveta sam zabio komade čelične žice debljine 1mm. Ti komadi su jedan od drugoga udaljeni točno 74mm, koliko mi je potrebno za novu zavojnicu. To je unutrašnja dimenzija zavojnice, a vanjska će biti veća za debljinu namota. Očekujem da debljina namota neće biti veća od 2-3 mm. Tako će zavojnica točno pasati u utor u maski prekidača.
Prije nego sam počeo motati postavio sam četiri komadića izolir trake. S njima ću na kraju stegnuti namotaje da se zavojnica ne razmota.
Svih 58 namotaja su na svome mjestu! :) Slijedi lijepljenje izolir trake.
rotek
Re: RFID brava...
Post by rotek »
Gotova zavojnica! Dodao sam još po dva komada izolirke na svaku stranicu zavojnice radi čvrstoće.
Nova zavojnica sa 58 namotaja je imala induktivitet 920uH. Odmotao sam 6 namotaja i sada je zavojnica gotovo istog induktiviteta kao i originalna. Znači, kalkulator je malo promašio u proračunu. Isprobao sam i zavojnicu sa 920uH i ona je jednako dobro radila na RFID bravi, ali nije mi bio problem odmotati nekoliko namotaja kako bih dobio što točniju vrijednost.
Zavojnica se fino smjestila u utor na maski prekidača. Bolje nego sam očekivao. Nisam ju morao ničime lijepiti. Krajeve zavojnice sam izveo kroz dva mala zareza koje sam napravio skalpelom u plastici. Na krajeve sam zalemio žice koje ću provući do RFID brave. Na svaki spoj sam kapnuo malo vruće plastike kako se spojevi ne bi micali.
rotek
Re: RFID brava...
Post by rotek »
Prekidač montiran na zid. Ništa se ne vidi... :)
Re: RFID brava...
Šta reći....bravo!
Re: RFID brava...
Poz, zanima me zasto se ne bi mogla "elektronika" odvojiti od tastature. Ako nije problem da fotografišeš pločicu sa strane vodova. Hvala!
rotek
Re: RFID brava...
Post by rotek »
Elektronika se može odvojiti od kućišta, ali tasteri su zalemljeni na pločicu.
Re: RFID brava...
Da to je to što me zanimalo. Hvala puno!
DaTi
Re: RFID brava...
Post by DaTi »
Da li mozda ta brava ima neki izlaz sa koga se mogu kupiti podaci ?
rotek
Re: RFID brava...
Post by rotek »
Koliko ja znam nema.
neno
Re: RFID brava...
Post by neno »
Da ne otvaram novu temu, dali se ne može povečati domet RFID-a?
rotek
Re: RFID brava...
Post by rotek »
Da, ali morao bi namotati zavojnicu većih dimenzija.
neno
Re: RFID brava...
Post by neno »
Zanima me rješenje da recimo u automobilu držim rfid u džepu i kad izađem iz auta da se ugasi? Dali bi se takvo što moglo realizirati pasivnim rfid-om?
