Upravljanje brzinom AC motora
Pozdrav potribna mi je shema( ili mišljenje da li se uopce isplati raditi upravljački sklop za ovu svrhu) za upravljanje brzinom ac motora koji je izvađen iz perilice rublja ali nazalost njegova prva brzina koju mogu namistit na njemu mi je i dalje prevelika.....
Hvala
Hvala
Re: Upravljanje brzinom AC motora
jeli se moze ovako?
http://www.afiata.com/motor-speed-control/
Ako moze ima li u igdje u Hrvatskoj Q4006LT?
Ako je indukcijski motor (bez četkica), nećeš moći puno mijenjati okretaje, tj. moći ćeš, ali će strahovito padat moment smanjenjem broja okretaja i za to će ti trebat neki frekvencijski regulator. A ako je s četkicama, onda će ta regulacija biti OK. Q4006LT možeš zamijeniti s trijakom i dijakom, recimo BTA12-600 i diac DB3 iz Chipoteke.
Provjeriti cu popodne jeli ima četkice ali ako nije jeli mi mozete za svaki slucaj ako imate koju provjerenu shemu frekvencijskog regulatora?
motor veš mašine je asinhroni dvobrzinski . brzinu možeš smanjiti upotrebom reduktora , sad , dal pomocu remena ili pomocu zupčanika .....
Jel ti to treba za motalicu?
Aha
jel nemam nikoji istosmjerni motor a i ovi od mašine predugo stoji u podrumu bez svrhe
Zahvaljujem ali mogu li vas jos pitat koji je zamjenski dio za ovaj U2008B?
evo ponovo vam se zahvaljujem ali imam jos jedno pitanje
na drugoj shemi ne mogu shvatiti gdje je motor
Krugovi sa tri kružića su priključnice za mrežu; odnosno za motor
