Pozdrav, napravio sam predajnik i prijemnik po ovoj semi: i sada me muci to sto je veoma mali domet. I pored celodnevnog nastimavanja kondenzatora i drugih stvari domet je veoma mali. Probao sam i otpornik na bazi tranzistora kod predajnika da smanjim na 10K sto je tek nesto povecalo domet. Nakon svih muka uspeo sam da dobacim nekih 2,3 metra. Iako pise da baca 100m ne ocekujem toliko, a jedan decko sa sajta je reako da je dobacio 60m. Ono sto zelim da naglasim jeste da na ovom sajtu ima vec gotova plocica i raspored delova i kod mene je sve identicno kao i kod njega, a opet razlika je velika. Sta bi mi vi preporucili? Da napravim neko predpojacalo? Ili RF pojacalo? Ili da nesto ispravim ili da probam neku drugu semu? Sve preporuke su dobrodosle. Hvala svima unapred!
Kad pijemo, mi se i napijemo.
Vidim da niko nista ne odgovara... Pa ako mene pitas, izbaci led sa predajnika, podices time napon kojim napajas predajnik, i pretpostavljam snagu... Na predajniku je antena paralelna kalemu, ne znam koliko to moze da smeta sto je jedno pored drugog... Ja bi je stavio da je pod previm uglom u odnosu na antenu, pa onda ne bi trebalo da smeta.
Ono sto mi se nikako ne svidja je to sto kod prijemnika antena lezi preko OP. Time si joj sigurno smanjio domet, i uveo sumove koji se javljaju pri prebacivanju izlaza izmedju 1 i 0... Da li su ti sumovi dovoljno visoke frekfencije da smetaju prijemniku, ne bih znao reci...
e razumem ti se ja u to uopste, ako to mi se ne svidja, tj ja to tako ne bi radio....
Trenutno sam batalio ovu semu, probao sam jos par stvari oko nje ali vrlo slabi rezultati, mislim da je plocica mogla biti mnogo bolje odradjena. Taj kalem, a u jedno i antena u obliku cirilicnog P po meni i nije neko resenje. Mozda bi mnogo bolje bilo da se stavi kalem od jedno dva namotaja, podesiti trimer kondenzatorom sve to mozda ograditi i izvuci redovnu antenu, isto tako i prijemnik uraditi. Mozda ako nadjem vremena uradim sve ovo po nekoj mojoj zamisli. Trenutno radim jednu drugu, cini mi se mnogo bolja, pa aj ako uspe mozda je i postavim u gotove projekte.
Koliko sam video, ta antena bi trebala imati odlicne rezultate.
Cesto se koristi po daljincima od alarma, i slicnim glupostima...
Bilo bi lepo da se neko javi ko se razume u RF. Moje celo iskustvo je jedna bubica na 3V sa 1 tranzistorom...
Da, te antene su najbolje i bas daju stabilnost celom kolu, al moguce da u ovom projektu i nisu najbolje isprojektovane ili stavljene na najbolje mesto. Ne mogu uhvatiti nista vise od par metara.
