Pic 12f629 taster
gagi011bg
Pic 12f629 taster
Post by gagi011bg »
Pozdrav svima! :D
Napravio sam jedam program sa picom 12f629,da dimuje led diodu i jednim tasterom za prebacivanje u drugi program:
steps	VAR	 word
brzina con 02
start:
'-----------Dimovanje od 100 - 0% ---------
For steps=255 TO 200 step -1
PWM gpio.0,STEPS,brzina
Next
gosub  taster
For steps=200 TO 150 step -1
Next
gosub taster
For steps=150 TO 100 step -1
Next
gosub taster
For steps=100 TO 50 step -1
Next
gosub taster
For steps=50 TO 0 step -1
Next
high gpio.0
pause 2500
'-----------Dimovanje od 0 - 100% ---------
For steps=0 TO 50
Next
gosub  taster
For steps=50 TO 100
Next
gosub  taster
For steps=100 TO 150
Next
gosub  taster
For steps=150 TO 200
Next
gosub  taster
For steps=200 TO 255
Next
low gpio.0
pause 2500
goto start
program_dva:
high gpio.2
pause 1000
low gpio.2
pause 1000
goto start
taster:
if gpio.1=0 then
goto program_dva
endif
return
e sad da li ima neku ideju,kada dioda dimuje od 0-100%,da li može da se kada se pritisne taster na pinu GPIO.1,
odmah prebaci u mom primeru: na program_dva.
tj.,da ne moram da čekam da dioda tek kada dodje do 0% dimovanja,
ili dalje kada krene od 100%-0% prebaci u program_dva,
nego da taster ODMAH odreaguje.
Jednostavno,kada je dioda u stanju dimovanja,pritiskom na taster,odmah prebaci na drugu labelu.
Ja sam sam probao sa naredbom GOSUB gde sam u labeli:
taster:
if gpio.1=0 then
goto program_dva
endif
return
U principu radi i ovako,napravio taster za proveru,sa razmacima od oko 50 stepova,ali ipak moram da cekam da se odradi oko 50 koraka,da se izvrši provera,imali neku ideju kako bi ovo moglo da se bolje odradi,da kada pritisnem taster odmah dodje do promene.
Kukinjos
Re: Pic 12f629 taster
Post by Kukinjos »
Pa moglo bi i ovako:
steps   VAR    word
brzina con 02
start:
For steps=255 TO 0 step -1
if gpio.1=0 then goto program_dva
Next
high gpio.0
pause 2500
For steps=0 TO 255
Next
low gpio.0
pause 2500
goto start
program_dva:
high gpio.2
pause 1000
low gpio.2
pause 1000
goto start
gagi011bg
Post by gagi011bg »
Hvala,Kukinjos,na predlogu,nisam još stigao da probam,ali mislim da će to biti ovako ok :wink:
